Ошибка, спиралька...
Re: Ошибка, спиралька...
Сообщение Стриж » 23 ноя 2016, 11:17
И что заметил, как появилась ошибка, расход на ХХ показывает 0.3 л/ч, когда раньше было 0.5
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2016, 14:43
Стриж писал(а):И что заметил, как появилась ошибка, расход на ХХ показывает 0.3 л/ч, когда раньше было 0.5
"датчик ...положения регулирующего ..."-это N75
Сообщение Стриж » 24 ноя 2016, 09:08
Вот этот датчик
Стриж
Сообщение Стриж » 24 ноя 2016, 17:54
Ставил рабочий датчик, тот что на фото, ни чего не изменилось, ошибка снова выскакивает.
Стриж
Сообщение 1gdm » 24 ноя 2016, 19:09
Стриж писал(а):Ставил рабочий датчик, тот что на фото, ни чего не изменилось, ошибка снова выскакивает.
Рядом есть ещё один ;)
Сообщение Стриж » 24 ноя 2016, 20:23
Какой? Где? У меня небольшой передув, не более 100 мбар. Машина едет, никаких провалов.
Стриж
Сообщение Стриж » 24 ноя 2016, 20:24
Или тот, что на турбине? На турбине вакум держит. Если только сам электронный датчик приказал долго жить? Кто может сказать, как его позвонить?
Стриж
Сообщение 1gdm » 24 ноя 2016, 20:55
Сообщение Стриж » 24 ноя 2016, 22:14
А у меня он где стоит?
Стриж
Сообщение Стриж » 24 ноя 2016, 23:29
Это перед шлангом который на дз идет?
Стриж
Сообщение 1gdm » 25 ноя 2016, 23:51
Который объединён с g42
http://vwts.ru/engine/cbab/cbab_tdi_2_0_cr_rus.pdf
Сообщение pashustic » 27 ноя 2016, 06:47
Стриж писал(а):Или тот, что на турбине? На турбине вакум держит. Если только сам электронный датчик приказал долго жить? Кто может сказать, как его позвонить?
В вашем случае как ниприскорбно будет снова замена его при условии что все проверили ( имею ввиду проводку)
N75 здесь не причем, была бы ошибка по нему.
Сообщение Стриж » 27 ноя 2016, 10:15
Спасибо, звучит и правда прискорбно, с прошлой замены сильно изменился его ценник ))) с 5700 до 12000
Стриж
Сообщение Стриж » 27 ноя 2016, 14:14
По питанию, на него идет около 4.5 вольт. Только я не понял одного, сейчас добрался до датчика, но заметил, у меня он не фиксируется в верхнем положении, то есть я ослабил верхнюю гайку, и смог поднять заслонку еще выше, хотя, когда менял в прошлый раз, помню фиксацию в верхнем положении, а сейчас оно ушло!!!!
Стриж
Сообщение Стриж » 27 ноя 2016, 17:39
Все, причина найдена и устранена)). И это радует
Стриж
Сообщение greenpaece2008 » 27 ноя 2016, 21:58
В чем дело было?
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2016, 00:59
Так это же как обычно с начало ПОМОГИТЕ, а потом и усе нормуль.
Сообщение 1gdm » 28 ноя 2016, 08:54
Daniliv писал(а):Так это же как обычно с начало ПОМОГИТЕ, а потом и усе нормуль.
Шток закис.. Но вы держитесь здесь. Ещё раз большое спасибо Паше,что обратил внимание на актуатор.. Благодарность-штука редкая нынче ;)
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2016, 09:31
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Стриж » 28 ноя 2016, 17:00
Не знаю, по каким причинам, но на 5-6 мм опустились гайки фиксирующие,,что привело к открытию заслонки с момента пуска двигателя. Но сегодня вечером, снова выскочила ошибка.
А исправил возвратом заслонки в крайне верхнее положение. Ошибка пропала, но сегодня снова вернулась. Сегодня снова буду смотреть шток. Извиняюсь, что сразу не ответил.
Стриж
Сообщение drovosek » 23 дек 2017, 12:51
Доброго времени суток!!! подскажи где в москве можно шнурок приобрести для пассат б6 2007г.в
drovosek
Вернуться в Ошибки
