mrdomen писал(а):AlexZerGud писал(а):Если обманку ставить, то она возможно будет иметь свойство периодически забиваться выхлопной грязью. Все зависит от особенностей конструкции обманки - это банальная втулка с отверстием, которая отдаляет кислородный датчик от выхлопа. Эту периодичность оценить сложно (качество бензина и т.п.), но по собственному опыту например это около 10 тыс.км, может больше, у меня сетка в отверстии обманки стоит.
Короче при замене масла сразу и обманку продуваю.
Да а если лямда одна в системе? Как вы будете бороться с обеднённой смесью? если лямду удалить тогда именно это и получиться.
Mike08 писал(а):PEKJIAMATOP писал(а):а мне предложили поменять катализатор, на б/у с пробегом меньше 10тыс км за адекватные деньги,
Пробег тысяч 350-400?
Если нет, оставьте в покое катализатор, на 99% он в полном порядке. Проверить легко - замерить CO. Обычно прибор показывает по нулям.PEKJIAMATOP писал(а):думаете проблема не уйдет, в принципе они же могут поставить пламегаситель сумма та жа...
Если нервирует висящая в мозгах ошибка, лучше устранить причину - разобраться с системами питания, зажигания и впуска. Выпуск трогать не надо, он тут непричем.
Если же непременно хочется "крови" - ну отключите нах лямбду, перешившись на Евро-2. Только катализатор на месте оставьте, не уподобляйтесь старым жЫгулям.
DeXteR писал(а):по сему катализатор проверить проще пареной репы,ладонь подставляем к глушителю , если выхлоп как по барабану хлопает в ладонь то у вас всё норм,а вот если выхлоп "льётся" и температура большая выхлопа....дело дрянь![]()
катализатор меняется только на катализатор,избежите гемороя в дальнейшем с двиглом. ни обманки,ни прошивки не спасут,а только усугубят положение.
mrdomen писал(а):может еще и на нюх определять можно?
Maler писал(а):А можно поподробнее насчтет "разобраться с системами питания, зажигания и впуска". Как разобраться? С кем? У кого? К офицалам ни ногой.
Maler писал(а):Еще потряхивает двиг после завода на холодную, секунд 30-40, пока обороты в норму не войдут.
Maler писал(а):если есть опыт решения проблемы, можно подробнее?
LeGA писал(а):кто знает где можно это сделать? И какие результаты должен показать исправный катализатор?
Артем Новокузнецк писал(а):может кто продаст пламягаситель или бу катализатор???? по этому двигателю!!
Pixel писал(а):Там его попусту некуда вваривать.....А после гофры смысла ставить нет
Pixel писал(а):А вы видели верхнюю банку вживую?Она размером с поллитровую банку,туда ни один пламягаситель не влезет.А вот смысла делать пламягаситель второй кат я вообще как то не вижу.Разве что для звука,потому что при прогреве гремит он немного.Но потом все норм
