1.8TSI Снижение эффективности катализатора.
Re: 1.8TSI Снижение эффективности катализатора.
Сообщение lopens » 07 авг 2014, 20:56
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=128895
нам что нибудь такое можно сделать?
lopens
Сообщение Kronoss » 16 авг 2014, 01:31
Господа! Доброго Вам времени суток! Проблема в следующем. Имеется 1,8 tsi 2008 bzb, пробег 135 т. Ошибка по турбе Р0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) на 3000 об/мин. Тубу проверяли на стенде - работает в идеале. Подозрения на клапан ВКГ (в воздушных патрубках масло) и катализатор (т.к. переодически вылазит ошибка по катам: снижение эффективности). Расход топлива увеличился, особенно в пробке. Потерь в динамике, вроде как, не заметно. Что может быть? :wall: И еще, при наборе скорости, когда турба вкючается, в салоне слышен свист (на холодную). Когда двигло прогреется до рабочей, то свист практически не заметен.
VW Passat B6 1.8TSI AT 2008
Kronoss
Сообщение Demon33rus » 16 авг 2014, 22:02
Kronoss писал(а):Господа! Доброго Вам времени суток! Проблема в следующем. Имеется 1,8 tsi 2008 bzb, пробег 135 т. Ошибка по турбе Р0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) на 3000 об/мин. Тубу проверяли на стенде - работает в идеале. Подозрения на клапан ВКГ (в воздушных патрубках масло) и катализатор (т.к. переодически вылазит ошибка по катам: снижение эффективности). Расход топлива увеличился, особенно в пробке. Потерь в динамике, вроде как, не заметно. Что может быть? :wall: И еще, при наборе скорости, когда турба вкючается, в салоне слышен свист (на холодную). Когда двигло прогреется до рабочей, то свист практически не заметен.
Возможен подсос воздуха во впуске.У меня такая же ошибка вылазила уже три раза
На драйве читал там парень менял электромагнитный клапан,но у него ауди,ошибка была такая же
А каты ты лучше удали,вместо них пламягасители
Последний раз редактировалось Demon33rus 16 авг 2014, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Kronoss » 16 авг 2014, 23:38
А как со свистом?
Kronoss
Сообщение atmir_t » 14 дек 2014, 13:20
Народ, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, говорят многие вырезают кат где-то на дмитровке, говорят качественно делают, подскажите контакты, адрес! Спасибо
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Черный Passat B6 1.8 TSI 160 л.с. 2008 год. O w O
atmir_t
Сообщение Drake » 14 дек 2014, 17:55
Если я не ошибаюсь, то это vagplus. Контакты ищи на форуме.
Drake
Сообщение atmir_t » 15 дек 2014, 16:53
Drake писал(а):Если я не ошибаюсь, то это vagplus. Контакты ищи на форуме.
Мне бы точно знать ))) может есть такие кто это делал? Просто хочется качественно сделать и забыть )))
atmir_t
Сообщение DoctorU » 15 дек 2014, 18:40
На авито забейте b6, в самом начале списка будет объявление этой конторы на Дмитровке, вырезал каты летом, плюс чип, цена по моему 12000 была, полет нормальный, расход такой же, если сильно не нажимать, динамика ощутимо лучше, звук почти не изменился...
DoctorU
Сообщение atmir_t » 16 дек 2014, 11:25
DoctorU писал(а):На авито забейте b6, в самом начале списка будет объявление этой конторы на Дмитровке, вырезал каты летом, плюс чип, цена по моему 12000 была, полет нормальный, расход такой же, если сильно не нажимать, динамика ощутимо лучше, звук почти не изменился...
Блин, там миллион объявлений ((( можно ссылку или контакт???
atmir_t
Сообщение atmir_t » 16 дек 2014, 20:57
Блин, ну подскажите, нароооод! Очень надо (((
atmir_t
DoctorU
Сообщение atmir_t » 17 дек 2014, 17:45
Узнал, сейчас ценник 20 тыс (((
atmir_t
Сообщение Snova » 22 янв 2015, 11:12
Здравствуйте, товарищи по ошибе 0420
Купил Бу пассат 1,8Т BZB механика
При покупке проверял у ОД. Сказали что есть ошибка 0420. Требуется замена катализатора. ПРи этом чек не горел.
Через примерно 500км загорелся чек. Ошибка 0420.
Загорелся на ходу, скорость 100кмч где-то, 2000 оборотов.
Полез на форумы, в интернеты. Предстояла дальняя поездка. Нужно было что-то делать. Решился на замену катов на универсальный+ пламегаситель . Заменили быстро))) Ошибку стёрли. Первый кат был черный, но с виду сетка была целая. Второй был светлый и также с виду с ровной сеткой. Я не знаю как они должны выглядеть))) Но операцию уже проделали, 16 000 с меня срезали, гарантию на работу год дали. Расстраиваться не стал)))
Изменений в динамике, звуке, расходе нет. вибраций посторонних никаких.
Ошибку стёрли.
Ошибку стёрли.
Посмотрели графики с лямбды. Лямбда выдает ровный сигнал примерно 0,462.
Никаких изменений при прогреве движка не происходит,
при нажатии на педаль газа - также никаких изменнеинй.
Кто-нибудь может объяснить на основании каких параметров система выдает ошибку 0420?
Что должна показывать лямбда?
Как работает система с одной лямбдой?
Спасибо
Последний раз редактировалось Snova 22 янв 2015, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 1.8TSI BZB МКПП 2008
Snova
Сообщение Drake » 22 янв 2015, 11:26
Snova
На круизе ехал когда ошибка загорелась?
Drake
Сообщение Snova » 22 янв 2015, 13:18
нет, не на круизе. к чему вопрос?
Snova
Сообщение Drake » 22 янв 2015, 14:18
У меня постоянно ошибка по кату была, когда я на круизе ездил. Мне побъясняли как там это происходит, но я не смогу повторить)) Фишка была в оборотах. Я устал мирится с этой ошибкой и вырезал нах все каты +отключение в мозгах электронной проверки катов. Также у меня была порвана мембрана на датчике на турбине. После всех процедур я наконец поехал на 160 сильном автомобиле без каких-либо затупов. Нажал газ и сразу чуствуешь приеместость. Мне нравится. Правда при прогреве звук как у москвича, но и это тоже прикольно)
Drake
Сообщение CASL » 22 янв 2015, 14:26
Drake в каком блоке проверку катов выключал?
CASL
Сообщение Drake » 22 янв 2015, 15:52
Мозг снимали и перешивали
Drake
Сообщение Snova » 23 янв 2015, 10:45
Drake Когда вырезал катализаторы посмотрел что с ними? Забитые были?
Snova
Сообщение CASL » 23 янв 2015, 11:05
Snova я на 100к вырезал - были забиты
CASL
Сообщение Drake » 23 янв 2015, 12:17
Snova
Когда выбивали там я, честно говоря, не понял забиты они были или нет. Просто соты были не лучшего вида)), но вот после выбивания машинка обрела динамику и легкость на подъем)
Drake
Сообщение Snova » 23 янв 2015, 13:35
Значит у вас ошибка 0420 правильно сработала. Видимо есть какие-то ещё обстоятельства когда она проявляется.
Snova
Сообщение Snova » 23 янв 2015, 14:20
Может кто-нибудь на своём двигателе BZB посмотреть параметры:
Банк 1 - Датчик 1 (выходное напряжение лямбда-зонда)
Температура катализатора банк 1. Датчик 1
Кратковременная коррекция топливоподачи - Банк 1
Snova
Сообщение Vladimir_Dr » 23 янв 2015, 18:13
Snova писал(а):Может кто-нибудь на своём двигателе BZB посмотреть параметры:
Могу глянуть, напиши в каких группах, а то не охота листать....
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Даниил1988 » 14 мар 2015, 17:50
Всем привет, почитал тему, возник вопрос как то вагкомом можно проверить катализатор?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Вернуться в Ошибки
