1.8TSI Снижение эффективности катализатора.
Re: 1.8TSI Снижение эффективности катализатора.
Сообщение nhecjdf » 18 дек 2012, 19:16
Mike08 писал(а):
baks-375 писал(а):может кто знает номер универсального каталика или пламегасителя котрый подошелбы на мой В6?
Не нужен Вам универсальный каталик, и даже на родной менять не надо. На 99% каталик живой. Это очень легко проверить газоанализатором. На 1.8 TSI лямбда ОДНА, поэтому мозги даже в теории не могут знать о эффективности работы катализатора... А прописать эту ошибку могут из-за косячной лямбды, например (которая, кстати, часто умирает к 100ткм). Да и вообще есть 100500 причин для возникновения этой ошибки. А вот реально определить конец каталику у ЭБУ возможности нет! Вот такой вот парадокс, ругаемся на одно - а проблема совсем в другом.
Бред! Просто бред!
У меня был именно такой случай в 2011году. (viewtopic.php?f=23&t=3933). Ни какие обманки не спасут:ориджинал или какой нить универсальный подобрать обращался во многие места в москву в том числе. После не продолжительной бойни с дилером (написал на сайт фольцваген групп рус, в итоге дилера штрафанули на три ляма) каталик поменяли по гарантии. И стоит там всего навсего один датчик кислорода. Если не знаете не вводите комрадов в заблуждение.
nhecjdf
Сообщение Mike08 » 19 дек 2012, 09:18
nhecjdf писал(а):
Mike08 писал(а):На 99% каталик живой. Это очень легко проверить газоанализатором. На 1.8 TSI лямбда ОДНА, поэтому мозги даже в теории не могут знать о эффективности работы катализатора...
Бред! Просто бред!
У меня был именно такой случай в 2011году. (http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=23&t=3933). Ни какие обманки не спасут:ориджинал или какой нить универсальный подобрать обращался во многие места в москву в том числе. И стоит там всего навсего один датчик кислорода. Если не знаете не вводите комрадов в заблуждение.
Это точно мне был ответ?
Если да, то давайте по пунктам - в каком месте бред и главное почему? Пока что я вижу повторение моих слов, только почему-то на них повешен ярлык "Бред".
Mike08
Сообщение primax99 » 19 дек 2012, 11:43
Я тоже не понял, в чем бред?? Так проблема была в катализаторе или лямбде?
BZB, 6AT
primax99
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 12:29
Всем привет, и спасибо за участие в моей проблеме!!! Я вот только не понял, мне попробовать помнять лямбду
(она, как я выяснил всё-же одна ) или все-таки искать спеца по прошивке под ЕВРО-2?
Passat 1.8 TSI Highline, BZB, Tiptronic 2008г,
baks-375
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 12:36
Да выяснили уже по лямбде: она-то одна, а вторая, на TSI - это не лямбда - широкополосный, кислородный датчик в обычном понимании, а блок управления. Суть от этого не меняется, алгоритм работы системы выпуска такой же, как и там, где два одинаковых, классических кислородника. Усложнили систему, в угоду повышенной экологичности. Так, что не обольщайтесь на эту тему.
Bad Boy
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 12:41
primax99 писал(а):http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=75900000&SubId=89E0081B
Не знаю, как вставить такую большую картинку, даю ссылку!
По таблице видно, что на BZB есть зонд перед катализатором, 2 зонда после катализатора нет!
Я может чего то не понимаю, рогом не упираюсь, понимаю, как понимаю, на подьемнике на машине видел один зонд перед катом и все!
по данной вкладке понятно, что на BZB стоит ОДНА лямбда(поз. 1) Поз. 2 - лямбды для других моторов!!!
baks-375
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 12:42
Bad Boy писал(а):Да выяснили уже по лямбде: она-то одна, а вторая, на TSI - это не лямбда - широкополосный, кислородный датчик в обычном понимании, а блок управления. Суть от этого не меняется, алгоритм работы системы выпуска такой же, как и там, где два одинаковых, классических кислородника. Усложнили систему, в угоду повышенной экологичности. Так, что не обольщайтесь на эту тему.
Так что-же мне делать? КАК и КАКУЮ обмнку вкорячить?
Последний раз редактировалось baks-375 19 дек 2012, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
baks-375
Сообщение primax99 » 19 дек 2012, 12:43
Так я об этом и писал во всех постах! НЕ надо мне доказывать))))))
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 12:54
Ну, что значит "какую обманку", у тебя их в багажнике россыпь, что-ли? Для начала надо понять причину ошибки, может банальные пропуски зажигания (свечи или катушка), может обрыв провода нагрева, может просто датчик мёртвый. Может получится устранить неисправность, цивилизованным путём, без "вкорячивания". Но для этого диагностическое оборудование нужно, с виртуальными экранами и графиками. И специалист по этому делу, он точно выдаст тебе диагноз и рецепт лечения.
Bad Boy
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 13:05
Диагностика проблем по самой лямбде не показала. Был-бы обрыв или еще что, сразу стало-бы ясно.
А так вроде и лямбда в поряде. Катушки, свечи, все проверяли - тоже все ОК.
Так что я голву уже сломал, что можно еще предпринять... :?
Да, а сли сам датчик умер - дигностика вообще показывает?
baks-375
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 13:07
Работу лямбды, можно увидеть только на показаниях прибора и никак иначе. И выясняется, это только сравнением её показаний, на разных режимах.
Bad Boy
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 13:08
VAG COMовский шнурок с ноутом поможет это увидеть?
baks-375
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 14:07
baks-375 писал(а):VAG COMовский шнурок с ноутом поможет это увидеть?
Может и есть там показания в группах измерений, но с чем сравнивать, вот вопрос?
Bad Boy
Сообщение Pixel » 19 дек 2012, 14:31
У меня была подобная проблема и точно такая же ошибка летом.Решил все прошивкой под евро 2.Перечитав кучу инфы,в результате которой вылетает эта ошибка Р0420 голова пошла кругом.Причин масса начиная от свечей,проводов,катушек,лямд и заканчивая убитым католиком.Пытаться решить проблему заменой всех перечисленных групп думаю финансово не выгодно.Делал несколько раз диагностику в разных сервисах,все разводили руками.Решил не мучить себя и просто прошил,дабы отрезать лямду. В дальнейшем думаю совсем отрезать католик и вварить пламягаситель. Но есть другая сторона данной проблемы. Если католик все таки не забит,а причины были в катушках или еще в чем то,чек конечно потухнет,но проблема может прогрессировать.Потому что лямда зонд контролирует топливную смесь,а когда вы ее отрезаете,то машинка думает,что условия эксплуатации идеальные,а такого в наших краях не бывает.Двигатель кстати тоже BZB
Pixel
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 15:17
Pixel писал(а):У меня была подобная проблема и точно такая же ошибка летом.Решил все прошивкой под евро 2.Перечитав кучу инфы,в результате которой вылетает эта ошибка Р0420 голова пошла кругом.Причин масса начиная от свечей,проводов,катушек,лямд и заканчивая убитым католиком.Пытаться решить проблему заменой всех перечисленных групп думаю финансово не выгодно.Делал несколько раз диагностику в разных сервисах,все разводили руками.Решил не мучить себя и просто прошил,дабы отрезать лямду. В дальнейшем думаю совсем отрезать католик и вварить пламягаситель. Но есть другая сторона данной проблемы. Если католик все таки не забит,а причины были в катушках или еще в чем то,чек конечно потухнет,но проблема может прогрессировать.Потому что лямда зонд контролирует топливную смесь,а когда вы ее отрезаете,то машинка думает,что условия эксплуатации идеальные,а такого в наших краях не бывает.Двигатель кстати тоже BZB
Спасибо!!! Тольковозникла пара вопросов:
1.Во сколько вылилась прошивка? Просто нашел у себя в Курске спеца, он назвал цену 10круб.
2. Как прошивка отразилась на машине(динамика, расход)?
baks-375
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 15:20
10-ка за прошивку - это космос! 3-5 максимум, в зависисмости от профессионализма прошивальщика.
Bad Boy
Сообщение baks-375 » 19 дек 2012, 15:25
baks-375 писал(а):
Pixel писал(а):Но есть другая сторона данной проблемы. Если католик все таки не забит,а причины были в катушках или еще в чем то,чек конечно потухнет,но проблема может прогрессировать.Потому что лямда зонд контролирует топливную смесь,а когда вы ее отрезаете,то машинка думает,что условия эксплуатации идеальные,а такого в наших краях не бывает.Двигатель кстати тоже BZB
так, лямда зонд контролирует топливную смесь, это понятно, ну и пусть машинка думает,что условия эксплуатации идеальные, что может случиться то?
baks-375
Сообщение Pixel » 19 дек 2012, 16:06
10 норм цена,меньше,если только по знакомству.Динамика как была,так и осталась,только лампочка не нервирует теперь :D По поводу последствий можно предполагать только =))))Нагар на клапанах и поршнях думаю максимум,что может быть и последующая закоксовка :D
Pixel
Сообщение Bad Boy » 19 дек 2012, 16:17
Лей 92-й бензин и никакой закоксовки не будет. Правда динамика немного упадёт.
Bad Boy
Сообщение AutoProfi2000 » 20 дек 2012, 18:46
Bad Boy писал(а):Лей 92-й бензин и никакой закоксовки не будет. Правда динамика немного упадёт.
А если лить 76-й то будет раскоксовка. Бред....
Диагностика данного двигателя одним считыванием ошибок не заканчивается.
Проблемма по данной ошибке решена уже как два года.
На 99% проблемма не в катализаторе.
http://www.autoprofi2000.ru
AutoProfi2000 ремонт и обслуживание автомобилей VAG группы.
+7 (495) 720-39-84 и +7 (495) 720-59-84.
г. Москва, ул. Большая Академическая, д.81, строение1.
AutoProfi2000
Сообщение Bad Boy » 20 дек 2012, 19:56
Отличный пост! Ошибка решена. А про всемирное блаженство и рай на земле не слышал? Он наступил тоже. :lol:
Bad Boy
Сообщение Pixel » 20 дек 2012, 20:41
AutoProfi2000 писал(а):На 99% проблемма не в катализаторе.
Дело то может и не в нем,только экспериментировать и менять все подряд слишком уж накладно.Да и диагностика ДВС ничего не даст,шнурок кроме как ошибки по кату ничего не показывает. Официалы максимум что скажут:"Покупайте и меняйте у нас католик".
Pixel
Сообщение primax99 » 20 дек 2012, 21:22
Вот нравятся мне такие ответы "А я знаю как решить проблем, но я вам не скажу". Мля
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Pixel » 20 дек 2012, 21:40
Это самореклама типа такая.Я так понимаю он представитель какого то автосервиса в Мск. Психологический ход,что бы к нему записались на сервис :)
Pixel
Сообщение primax99 » 20 дек 2012, 21:42
ага, уже очередь небось стоит))))
BZB, 6AT
primax99
Вернуться в Ошибки
