Помогите скинуть ошибку airbag
Re: Помогите скинуть ошибку airbag
Сообщение mexmix » 04 июл 2013, 14:40
pashustic писал(а): Может пару спичек втыкнуть в эти лягушки пины чтобы больше площадь соприкосновения( контакта ) была
мне кажется, что проблема не в самом разъеме, а в заделке пина и провода. Разъемы достаточно надежны и их на машине много, если бы все глючили вот была бы веселуха. А грешить на разрыв меди в жиле абсурдно, такое может быть индивидуально,а не массово. Как то так.
Сегодня жена двигала сидение под себя, думал вылетит, нет обошлось.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 12:56
Вчера сдвигал сидение, пылесосил, сегодня опять выскочила. Пошевелил разъем скинул все ок.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение max691 » 26 окт 2013, 13:14
mexmix писал(а):Вчера сдвигал сидение, пылесосил, сегодня опять выскочила. Пошевелил разъем скинул все ок.
А как скинул куда заходить и что нажимать? Пожалуйста.
max691
Сообщение mexmix » 26 окт 2013, 14:12
max691 писал(а):А как скинул куда заходить и что нажимать? Пожалуйста.
Скидывать шнурком в подушках удалить ошибки.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение max691 » 26 окт 2013, 21:20
Ок спасибо
max691
Сообщение Suvchy » 09 июн 2014, 19:03
Добрый день, уважаемые форумчане,
Я недавно пополнил ряды тех, кого настигла ошибка Airbag!
Схема, по которой я её заимел, как оказалось, довольно стандартная!
Правда у меня есть свои нюансы...
Отсоединил индикаторную лампу Airbag OFF на панельке, вокруг магнитолы, снял её. Не было времени всё собрать и пришлось ездить так пару часов!
Подумал, что машина ругается, так как цепь индикатора разорвана, приеду , всё соберу, цепь восстановится и всё погаснет!
Но после того, как всё собрал и поставил на место, индикатор Airbag не пропал! Никакие сиденья не двигал, не пылесосил, провода не трогал!
Почитал форумы, понял, что я такой не один, а ошибка лечится стирается диагностическим сканером.
Взял диагностическую коробочку, подключаюсь, считываю коды ошибок ... Ошибок нет!
Приборчик ошибок не находит, но при этом ошибка на панели приборов горит! Приборчик рабочий, ранее им же успешно стирал ошибку системы отвода испарений из бака.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Может ли приборчик считывать одни ошибки и стирать их, но при этом не видеть другие?
Использую сканер под названием - СEN-TECH obdII/eobd code scanner model № 99722
Спасибо за любое содействие!
Suvchy
Сообщение motoserzh » 09 июн 2014, 19:12
Suvchy писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане,
Тут или VAG-Com или ELM327 помогут.
motoserzh
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2014, 19:15
Suvchy
Дружище Вы сами то откуда будете. ЗДЕСЬ поищите земляков с васей и постучитесь в личку,скинут Вашу траблу.
Сообщение Suvchy » 09 июн 2014, 19:51
motoserzh писал(а):Тут или VAG-Com или ELM327 помогут.
Спасибо, буду VAG-Com осваивать!
Suvchy
Сообщение Suvchy » 09 июн 2014, 19:54
Юра Криков писал(а):Дружище Вы сами то откуда будете. ЗДЕСЬ поищите земляков с васей и постучитесь в личку,скинут Вашу траблу.
Юрий, спасибо за содействие!
Живу в Питтсбурге.
Suvchy
Сообщение SEAT » 09 июн 2014, 20:02
Suvchy
Suvchy писал(а):Живу в Питтсбурге.
давно хотел узнать,почему хоккейная команда из вашего славного города называется "пингвины"?
Сообщение Suvchy » 09 июн 2014, 20:21
SEAT писал(а):давно хотел узнать,почему хоккейная команда из вашего славного города называется "пингвины"?
:lol: Наверное потому, что играют как пингвины! Они вылетели из чемпионата! И Малкин не помог!
Suvchy
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2014, 20:26
Нифигасе Вас занесло :D ,тогда вышеприведённая сцыль Вам не в помощь :)
Совет,не реклама - приобретите васю эдесь , на форуме,и будет Вам счастье ;)
P.S.
SEAT писал(а):"пингвины"
Димас жжёшь :D
Сообщение alena909 » 23 июл 2014, 21:25
Покупали авто с горящей подушкой,продавец уверял, что авто не бито! и вот добрались руки до подушек вот такой набор ошибок! вопрос :реально погасить ?
01587 Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя N250. 000 индикатор неисправности ВКЛ
00590 Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира N132.000 индикатор неисправности ВКЛ
01638 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя. 010 Обрыв или короткое замыкание-индикатор неисправности ВКЛ
01639 Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира.010 Обрыв или короткое замыкание-индикатор неисправности ВКЛ
01224 Блок управления не соответствует автомобилю.000 индикатор неисправности ВКЛ
alena909
Сообщение pashustic » 23 июл 2014, 21:50
alena909
Последняя ошибка говорит о точном диагнозе
Сообщение alena909 » 24 июл 2014, 12:34
pashustic писал(а):alena909
Тоесть битый? и как решить эту проблемму?
alena909
Сообщение Daniliv » 24 июл 2014, 12:41
Менять блок
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Blackangel » 28 июл 2014, 07:44
Коллеги! Наконец то руки дошли до ремонта airbag. Куча ошибок, может кто подскажет куда в первую очередь лезть? И где вообще блок управления airbag стоит?
Sunday,27,July,2014,14:04:35:10074
VCDS Version: Release 11.11.2
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 Fьи
Component and/or Version: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Software Coding: 0012337
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 295DF99780E203B
10 Faults Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
00590 - Igniter 2 for Passenger Airbag (N132)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
01588 - Igniter for Head-Airbag; Drivers Side (N251)
01589 - Igniter for Head-Airbag; Passenger Side (N252)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Cortik » 31 авг 2014, 19:15
Кто нибудь есть со шнурком в ювао ? Вылезла airbag после от соединения карты двери и всех контактов . Заранее спасибо !)
Vw Passat B6 2.0 FSI w оO
Мы на драйве : http://www.drive2.ru/r/volkswagen/891060/
Cortik
Сообщение бизон » 15 ноя 2014, 14:46
Ребята помогите не могу разобраться горит подушка после отцепления время боковой двери есть OBDII ELM327 немогу скинуть ошибку через обд доктор как быть
бизон
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 17:27
бизон писал(а):OBDII ELM327 немогу скинуть ошибку через обд доктор как быть
Через Васю скидывается все при условии что место контакта надежное у вас в разъеме.
Сообщение бизон » 15 ноя 2014, 17:59
А где по подробнее почитать про васю и где скачать
бизон
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 20:43
бизон
Скачать в инете. Прочитать в гугле.
Ps вася на елм работать не будет.
Сообщение бизон » 16 ноя 2014, 07:15
Тоесть емл на vw не катит только по баловаться. Жаль спасибо.
бизон
Сообщение pashustic » 16 ноя 2014, 07:46
бизон писал(а):Тоесть емл на vw не катит только по баловаться. Жаль спасибо.
1 блок - электроника двигателя можете увидеть.
Вернуться в Ошибки
