Помогите скинуть ошибку airbag
Re: Помогите скинуть ошибку airbag
Сообщение motoserzh » 16 ноя 2014, 09:34
бизон писал(а):Тоесть емл на vw не катит только по баловаться. Жаль спасибо.
VAGEraseDT попробуйте. Но это тоже так чисто побаловаться. Шнурок лучше.
motoserzh
Сообщение бизон » 16 ноя 2014, 19:55
http://ru.aliexpress.com/item/Vagcom-Va ... 1.html#thf а такой не прокатит для васи
бизон
Сообщение El Gato » 16 ноя 2014, 20:27
бизон писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/Vagcom-Vag-com-VCDS-KKL-VAG-409-1-USB-obd2-OBDII-OBD-II-interface-cable-diagnostic/1959637491.html#thf а такой не прокатит для васи
Таким только блок двигателя увидит.
Вот такой покатит http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VAG-12-12-VAG-COM-12-12-VAG-11-11-6-HEX-CAN-USB/1900353587.html
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 16 ноя 2014, 20:28
бизон
Приобретите нормальный шнурок.Кроилово приводит к попадалову - народная мудрость.Он у Вас быстро окупиться.
Сообщение бизон » 17 ноя 2014, 07:10
Спасибо все получилось через как написал модератор
бизон
Сообщение Volodenka » 18 ноя 2014, 15:12
Кто поможет в Подольске или где-нить рядом скинуть ошибку по подушкам и др . ???
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Blackangel » 18 ноя 2014, 16:40
В Питере могу помочь со сбросом ошибок подушек и монтажом обманок. Как советом так руками. Кому надо пишите в личку. У самого 3 пиропатрона на обманках стоят. Ждут новых подушек )))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение motoserzh » 18 ноя 2014, 16:49
Blackangel писал(а):В Питере могу помочь со сбросом ошибок подушек и монтажом обманок. Как советом так руками. Кому надо пишите в личку. У самого 3 пиропатрона на обманках стоят. Ждут новых подушек )))
А если ошибка подушек из-за сиденья?
motoserzh
Сообщение Volodenka » 18 ноя 2014, 16:51
В Питере хорошо , но мне в Подольске надо , народ смелей !
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение motoserzh » 18 ноя 2014, 17:29
Volodenka писал(а):В Питере хорошо , но мне в Подольске надо , народ смелей !
Смелее в поиск!
viewtopic.php?f=8&t=9681&hilit=обладатели+шнурков
motoserzh
Сообщение Daniliv » 19 ноя 2014, 09:11
Там быстрее найдешь, вроде не молодой на форуме, а вопросы глупые
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Blackangel » 19 ноя 2014, 14:14
Да какая разница какая подушка!
Если в сиденье, то либо провод под жопой отошел, либо подушка сдохла.
Выход: Перетряхнуть проводку под седеньем (желтые фишки), если не поможет попробовать воткнуть обманку!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение motoserzh » 19 ноя 2014, 14:26
Раньше было так. Чуть криво сядешь загорается ошибка скидываешь и всё норм. А в последнее время загорелась и не скидывается.
motoserzh
Сообщение Blackangel » 19 ноя 2014, 14:41
Повторюсь еще раз! Смотрите разъемы! Один в лючке слева от сиденья, второй под сиденьем снизу, третий в спинке сиденья
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение motoserzh » 19 ноя 2014, 14:53
Да да я видел. Спасибо. Про разъем в спинке не знал. Еще не греет подогрев сидения на самом сидении а спинка греется
motoserzh
Сообщение бизон » 20 ноя 2014, 09:22
По обманки парк троника не работает два задних по центру паралелил с роковыми эффекта ноль что можно только покупать новые
бизон
Сообщение Blackangel » 20 ноя 2014, 10:29
В попогрейке 99 % сдохла сама спираль, она вшита в обшивку и меняется только с обшивкой сиденья.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 20 ноя 2014, 10:31
бизон писал(а):По обманки парк троника не работает два задних по центру паралелил с роковыми эффекта ноль что можно только покупать новые
Задайте свой вопрос в соответствующей теме.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение бизон » 14 дек 2014, 20:11
Ребята еще вопрос есть путная программа для iPad спасибо заранее, и что то не могу найти программу про которую говорил мадератор
VAGEraseDT где искать
бизон
Сообщение Alemania » 14 дек 2014, 21:45
бизон писал(а):Ребята еще вопрос есть путная программа для iPad спасибо заранее, и что то не могу найти программу про которую говорил мадератор
Где где..на гугле канешна
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluetooth.vagerasedtcall&hl=ru
Сообщение бизон » 18 дек 2014, 07:06
Спасибо а на айпед есть что
бизон
Сообщение Blackangel » 18 дек 2014, 15:04
Хочу заметить что продукция Apple может законектиться с ELM только по WI-FI ! Соответственно нужен ELM c WI-FI и соответственно прога под WI-FI.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юра Криков » 18 дек 2014, 19:59
Blackangel писал(а):В попогрейке 99 % сдохла сама спираль, она вшита в обшивку и меняется только с обшивкой сиденья.
А между спинкой и подпопником нема фишки?
Сообщение Blackangel » 19 дек 2014, 09:46
У самого подогрев не пашет, ни жопы, ни спины! Фишки между сиденьем и спинкой когда перебирал свое кресло не видел, но по каталогам запчастей они должны быть!!!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Kupl0xa » 31 янв 2015, 16:30
У кого в спб есть шнурок, кто может скинуть ошибку эйрбэг отзовитесь, подъеду)
Kupl0xa
Вернуться в Ошибки
