помогите с ошибками не могу разобраться
Сообщение vassabi007 » 12 мар 2013, 10:46
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 72133 136 82503
VCID: 71E229DD68B23BB
4 Найдены неисправности:
000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
P0113 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 38
Пробег: 156847 km
Дата: 2013.03.07
Время: 14:16:59
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Температура: 74.7°C
Температура: 42.3°C
Температура: 22.5°C
Температура: 134.1°C
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ эту проблему уже знаю
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 156847 km
Дата: 2013.03.07
Время: 14:16:59
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: -4.7 %
Напряжение: 0.304 V
Бин.биты: 00000000
001668 - Блок управления свечей накаливания 1=>-J179 эту проблему уже знаю
P0684 - 000 - недостоверный сигнал
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 156871 km
Дата: 2013.03.08
Время: 14:30:12
Об/мин: 138 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 9.42 V
Температура: -8.1°C
Бин.биты: 01110000
Время: 2.52 s
Температура: -8.1°C
009315 - Diesel Particle Filter
P2463 - 000 - Excessive Soot Accumulation - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 157092 km
Дата: 2013.03.12
Время: 08:47:42
Об/мин: 1932 /min
Скорость: 26.0 km/h
Давление: 121 mbar
Hex значение: 0xFF04
Температура: 126.0°C
(нет узла): 142.8
Пробег: 1880 km
Готовность: 1 3 0 0 1
заранее спасибо
vassabi007
Re: помогите с ошибками не могу разобраться
Сообщение SEAT » 12 мар 2013, 11:14
vassabi007
vassabi007 писал(а):009315 - Diesel Particle Filter
воспользуйся переводчиком,тогда узнаешь и эту проблему.сажевый у тебя забит.
Сообщение pashustic » 12 мар 2013, 11:15
vassabi007 писал(а):009315 - Diesel Particle Filter P2463 - 000 - Excessive Soot Accumulation - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 254 Пробег: 157092 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.03.12 Время: 08:47:42 Стоп-кадр: Об/мин: 1932 /min Скорость: 26.0 km/h Давление: 121 mbar Hex значение: 0xFF04 Температура: 126.0°C (нет узла): 142.8 Пробег: 1880 kmГотовность: 1 3 0 0 1
Сажевый переполнен.. делай регу!!
Сообщение pashustic » 12 мар 2013, 11:16
vassabi007 писал(а):000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42 P0113 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Из за этого чек включен.. также посмотреть датчик и проводку!
Сообщение pashustic » 12 мар 2013, 11:17
vassabi007
Как регу делать я тебе скинул.. машина сча в аварии у тебя.. :(
Сообщение vassabi007 » 12 мар 2013, 11:21
а где искать этот датчик
vassabi007
Сообщение SEAT » 12 мар 2013, 11:26
vassabi007
vassabi007 писал(а):а где искать этот датчик
в интернете
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4 ... 9041&lr=16
Сообщение Иришка » 25 мар 2013, 08:16
Здравствуйте! Умоляю помогите! У меня Пассат В6, 2.0 TDI, 2008 г.в., сталкнулась вот с такой ошибкой. Машина завелась поработала секунд 30-40 и заглохла, сейчас не заводится горит восклицательный знак рядом с круиз контролем, сделала диагностику показало :"На форсунке нет напряжения", что это может быть и как с этим бороться??Умоляю помогите!!!
Иришка
Сообщение pashustic » 25 мар 2013, 08:51
Иришка
Иринчик не печалься.. напиши для начала тип двигателя( в птс, либо на средней стойке машинки бирка, типа bkp , bmr и т.п)
Судя по ошибке у тебя кирдык форсунке, сча акция( халява ) по бесплатной замене. но нужно записываться и уточнять наличие деталей.
Нет напряжения это говорит о срабатывании главное реле( J271) от защиты по коротышу насос форсунки/ Но это мое пока предположение!
Далее : напишите откуда вы в профиле, далее в теме обладатели шнурков( так и называется) спишитесь человеком , кто обладает шнурком, для точной диагностики ( нужен скан) ,чтобы точно представлять ситуацию!!
Вернуться в Ошибки
