Ошибка и как с неи бороться
Сообщение glazz91 » 14 май 2013, 08:25
ВОТ собственно ошибки и как сними бороться?удаляю ее она опять появляеться.
Tuesday,14,May,2013,10:27:15:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Номер блока управления: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0011
Кодировка: 0004427
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 132
Пробег: 67231 km
Дата: 2013.05.10
Время: 10:26:25
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
glazz91
Re: Ошибка и как с неи бороться
Сообщение glazz91 » 14 май 2013, 08:27
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 168
Пробег: 67147 km
Дата: 2013.05.06
Время: 14:43:00
02827 - Запрос активации от ESP
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 67147 km
Дата: 2013.05.06
Время: 14:43:00
glazz91
Сообщение Valerik » 14 май 2013, 21:18
По ошибке - 01309 - Блок управления усилителя руля-J500 сделай следующее:
В случае, когда VAS выдаёт сообщение «Адаптация функции DSR по каналу 3 не требуется», а ошибка 01309 сохраняется, то выполнить следующие действия:
1)Войти в адрес 44 (усилитель руля), далее функция 12 (Настройка), далее канал 3, установить и сохранить значение «2», выйти из функции 12 (Настройка).
2)Очистить память неисправностей ESP.
3)Если ошибка 01309 не удаляется, то установить в канале 3 (адрес 44, функция 12) значение «0», сохранить значение. Очистить память неисправностей ESP.
Мне помогло и эта ошибка висела после замены рулевой рейки на 3-е поколение по гарантии.
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение VWPassat82 » 26 окт 2013, 21:58
[quote="Valerik"]По ошибке - 01309 - Блок управления усилителя руля-J500 сделай следующее:
Мне помогло и эта ошибка висела после замены рулевой рейки на 3-е поколение по гарантии.[/qu
Помогло?
Passat B6 седан 1.8 TSI BZB AT 2008г.
VWPassat82
Сообщение BerserkRD » 08 сен 2014, 14:11
Не выполнены условия блокирования ELV - что делать и чего ждать?
Первый раз появилась(
BerserkRD
Вернуться в Ошибки
