Горит check engine, ошибка P2015
Re: Горит check engine, ошибка P2015
Сообщение пассатовод174 » 05 фев 2018, 13:48
хз, снимал знакомый в сервисе. Снять, поставить, чистка заслонок - часа полтора, но чувак с закрытыми глазами все может разобрать и собрать, спец короче :D . если бы сам все делал пол дня убил бы точно, я люблю неспеша, повникать :D ток прокладку сразу возьми под коллектор, у нас в челябе даж у официантов не оказалось.
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Impylse » 05 фев 2018, 13:53
Да мне даже чистить не надо, т.к. чистили 3 дня назад коллектор и заслонки, нужно тупо добраться до этого потенциометра и его заменить, либо модернизировать.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение filatob » 11 июл 2019, 10:10
Привет всем. Та же проблема. BZB, посмотрел 142 группу, ход от 24% до 92%, по вольтажу от 3.8 до 3.1. Адаптация не проходит.
Из этого можно сделать вывод что ход не полный, и виной могут быть только износ "квадрата" потенциоментра(датчика), либо износ штока?
Или показания по вольтажу говорят, что датчик мертв? Вроде бы как должно быть 4.5 до 0.5?
filatob
Сообщение filatob » 15 июл 2019, 09:10
:idea: 5 дней назад стяжкой зафиксировал заслонки в открытом положении. На низах машина подергивалась. Убрал. И вот что странно, чек не загорается уже 4 дня, и самое интересное, постоянная ошибка p2015, тоже исчезла...
Но при холодном старте спустя 3-5 сек, обороты падают резко до 500, и движка пытается заглохнуть, но спустя мгновение поднимается до 1000 и такого больше не повторяется.
filatob
Сообщение Alemania » 15 июл 2019, 14:49
А ты поезди с оборотами выше 3000 тогда и выводы делай
Сообщение filatob » 17 июл 2019, 14:00
Пару дней погонял. Чека нет. Но с утра на холодную после старта проваливаются обороты до 400-500, а сегодня вобще заглох. После повторного старта прогревается в обычном темпе. Это с чем может быть связано?
PS бенз последний раз был залит с лукойла 100ый.
PSS 18.07.19 - сегодня с утра опять заглох при прогреве. Повторный старт все ок
19,07,19 - при старте обороты проваливаются, но движка вытягивает.
20,07,19 -потеплело))) на улице +24, с утра завелся, обороты установились на 950, провалов не было. В предыдущие дни было +15, значит провалы связаны с температурой? (Хз что зимой ждать :| )
21.07-25.07.19 - на улице утром от 19+ и выше. Провалов нет, подтраивает около минуты на холодную.
Залил ваговскую присадку для топлива, может будет эффект.
Чека нет, по vcds адаптация проходит, показания от 0 до 99
filatob
Сообщение ali680 » 27 ноя 2019, 13:16
устранение ошибки p2015. может кому то поможет. кронштейн на
ali680
Сообщение ali680 » 27 ноя 2019, 13:19
продаются на алиэкспресс
ali680
Сообщение Alemania » 27 ноя 2019, 13:36
ali680
Три года ждал чтобы рекламу какой то херни запилить на форуме ? )))) Болезни надо лечить, а не святой водой протирать больное место
PS и да..на TSI такую штуку вообще некуда прилепить
Сообщение CHERRYA » 07 апр 2022, 21:56
Огромное спасибо fes69, помогло!!! Тоже мучался с этой проблемной ошибкой Р2015! Два дня полёт нормальный.
CHERRYA
Вернуться в Ошибки
