LIS_B6 писал(а):А вообще заслонки открываются когда? Вроде где-то находил от 3000 оборотов
Правильно. в 142 группе можно посмотреть на каких оборотах открывается.
у меня при 2900 открываются
(хрен знает как на заглушенном у вас заслонка открывается и адаптируется без вакуума).
акай писал(а):[quote="fes69"
Проверил адаптацию датчика впускного, когда зашли в 142 группу адаптация "брыкалась" не проводилась выскакивала надпись "заблокировано", делали заново раза 2-3, далее завели машину покрутили движок и попробовал снова и вася написал что адаптация в норме.
Постоянно выдает ошибку проведения адаптации.
В чем может быть дело?
Alemania писал(а):GeronyxПостоянно выдает ошибку проведения адаптации.
Наверно дело в этом -----> Вместо нее появилась другая. Р2008
При наличии ошибок никаких адаптаций не будет.
И еще было бы неплохо узнать , а как именно пытались делать адаптацию
carline писал(а):износ посадочного места потенциометра
Nikkstyle писал(а):Всем привет!
У меня загорелся чек при заводе горячего двигателя, приехал на диагностику, ошибка P2015, стерли. Немного поездил и чек загорелся снова. Опять стерли. Потом ездил не загорался, так проехал 1350 км и опять при заводе прогретого двигателя загорелся. Стёр ошибку, пока не горит. Как думаете, это раздолбалось гнездо потенциометра?
Машина VW Passat B6 1.8 tsi, BZB, 175000 пробег.
пассатовод174 писал(а):сделал щас адаптацию 142 группы, только делал на запущенном двигателе (хрен знает как на заглушенном у вас заслонка открывается и адаптируется без вакуума). параметры стали 0 и 99.2 соответственно всем спасибо будим тестить
пассатовод174 писал(а):1,5 месяца прошло с момента адаптации,
LIS_B6 писал(а):Nikkstyle писал(а):Всем привет!
Адаптацию пробовали делать?
fes69 писал(а):-кнопка "Базовые параметры";
-из выпадающего списка выбираем "Fuel supply....Run Flat", при этом автоматически осуществляется адаптация датчика.
-наблюдаем за 142 группой.
SEAT писал(а):fes69 писал(а):-кнопка "Базовые параметры";
нету у меня ничего в этой группе
Alemania писал(а):Так це ж для бинзиновых
Nikkstyle писал(а):Неа, Адаптацию не делал. Кстати может кто подскажет где в Москве или недалеко от Москвы можно сделать эту Адаптацию?
