Горит check engine, ошибка P2015
Re: Горит check engine, ошибка P2015
Сообщение Alemania » 13 апр 2016, 18:20
SEAT писал(а):а для дизеля есть что?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=15866
Сообщение SEAT » 13 апр 2016, 20:09
крутяк! :D
Сообщение SEAT » 13 апр 2016, 20:10
а посмотреть-то как на дизеле положение этих засранок?
Последний раз редактировалось SEAT 24 янв 2017, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikkstyle » 15 апр 2016, 13:37
Nikkstyle писал(а):
LIS_B6 писал(а):
Nikkstyle писал(а):Всем привет!
У меня загорелся чек при заводе горячего двигателя, приехал на диагностику, ошибка P2015, стерли. Немного поездил и чек загорелся снова. Опять стерли. Потом ездил не загорался, так проехал 1350 км и опять при заводе прогретого двигателя загорелся. Стёр ошибку, пока не горит. Как думаете, это раздолбалось гнездо потенциометра?
Машина VW Passat B6 1.8 tsi, BZB, 175000 пробег.
Адаптацию пробовали делать?
Неа, Адаптацию не делал. Кстати может кто подскажет где в Москве или недалеко от Москвы можно сделать эту Адаптацию?
Всем привет!
Ребят, у кого есть ВАСЯ, смог бы кто-нибудь со мной встретиться и продиагностерить мой пассат по теме ошибки Р2015 и сделать Адаптацию?
Nikkstyle
Сообщение LIS_B6 » 15 апр 2016, 13:43
Nikkstyle писал(а):Ребят, у кого есть ВАСЯ, смог бы кто-нибудь со мной встретиться и продиагностерить мой пассат по теме ошибки Р2015 и сделать Адаптацию?
Вася есть, адаптацию сделать смогу ;)
LIS_B6
Сообщение Nikkstyle » 15 апр 2016, 13:48
Привет! О, классно. А как тебя зовут? Когда когда удобно чтоб я подъехал и куда, могу сегодня после 21 завтра после обеда или после завтра в любое время? Давай через личку что не забивать чат.
Nikkstyle
Сообщение Nikkstyle » 16 апр 2016, 01:44
Огpомное спасибо LIS_B6, сегодня мы встречались, делали Адаптацию ВАСЕЙ.
Ситуация получилась довольно странная.
Подключились в памяти была ошибка P2015, стерли все это дело, сделали Адаптацию, прошла без ошибок, но вот значения 29,8 и 0.
Проехались, подключились ошибки P2015 нет, адаптация провелась повторно, показания те же.
Что это может быть, потенциометр менять, или что, кто знает?
Nikkstyle
Сообщение Alemania » 16 апр 2016, 08:05
Nikkstyle писал(а):Огpомное спасибо LIS_B6, сегодня мы встречались, делали Адаптацию ВАСЕЙ.
Если 29.8 показания в первом окне то думаю надо смотреть ось заслонок и посадочное место в датчике положения.
Сообщение Nikkstyle » 16 апр 2016, 11:05
Вот и я тоже склоняюсь к посадочному месту т.к. это наиболее часто встречающаяся причина данной ошибки.
Nikkstyle
Сообщение dimansen » 28 апр 2016, 09:41
Всем привет! Кто имеет шнурок, чтобы снять ошибку чек энджин ? Проблема устранена, а лампочка гореть осталась. Желательно Москва-ВДНХ.
dimansen
Сообщение Сергей.Л » 04 май 2016, 18:53
у тебя была такая ошибка Р2015?что с ней делал,как лечил?
И можно ли с ней передвигаться?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Snova » 24 янв 2017, 16:05
Езжу уже вторую десятку тысяч с этой ошибкой, никаких изменений не заметил.
Периодически подключаю ELM327 и смотрю ошибки,
вдруг чего ещё добавилось,
стираю ошибку 2015, но она загорается через два три завода авто.
Passat B6 1.8TSI BZB МКПП 2008
Snova
Сообщение Snova » 24 янв 2017, 16:07
Адаптацию не делал, пластмасок никаких не подсовывал =) Вот выше кто-то писал что можно как-то отключить индикацию именно этой ошибки. Кто-нибудь знает как это сделать? Не приятно когда горит чек, а платить за новый коллектор желания нет.
Snova
Сообщение Vorobey » 24 янв 2017, 16:33
Snova писал(а):Адаптацию не делал, пластмасок никаких не подсовывал =) Вот выше кто-то писал что можно как-то отключить индикацию именно этой ошибки. Кто-нибудь знает как это сделать? Не приятно когда горит чек, а платить за новый коллектор желания нет.
Можно прошить отключив контроль, но нужно тогда их физически заблокировать в открытом положении или удалить.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Cyborg » 24 янв 2017, 17:35
Vorobey, мне за удаление заслонок и перепрошивку предложили заплатить 13к в вагплюс :)
Я где-то писал... официалы шаманили что-то со своим шнурком и ошибка пропала. Официально эти работы нигде не числились, я просто им пожаловался заодно
Cyborg
Сообщение Vorobey » 24 янв 2017, 18:32
Cyborg
Можно попробовать адаптировать заслонки- если износ не большой то поможет.
Vorobey
Сообщение ЩтуКув » 24 янв 2017, 19:26
Друзья, подскажите, есть коллектор от В7 1.8 TSI, правда у меня В6 и движок 1.8 BZB 160 кобыл, а там 152 лошади и не BZB. Подойдет или нет?
ЩтуКув
Сообщение Vorobey » 24 янв 2017, 19:51
ЩтуКув писал(а):Подойдет или нет?
Без доработки не подойдет. Готов приобрести если сами не будите переделывать.
Vorobey
Сообщение Snova » 25 янв 2017, 11:19
13K что-то дороговато за то чтобы лампочка глаз не мозолила))) Попробую как-нибудь адаптацию сделать. Спасибо.
Snova
Сообщение Cyborg » 27 янв 2017, 18:39
Vorobey писал(а):Cyborg
Я конечно же изучал тему и пробовал.
3 раза гасил ошибку, один раз с адаптацией - максимум через 80 км проявлялась.
Сейчас уже несколько тысяч км проехал - тишина.
Cyborg
Сообщение Snova » 13 фев 2017, 19:49
в Питере такое делает кто?
Snova
Сообщение Impylse » 04 фев 2018, 12:10
Мужики, реально поменять датчик отвечающий за обратную связь по заслонкам без снятия впускного коллектора на BZB?
Сам коллектор снимался в сервисе, менялась прокладка из-за подсоса воздуха, тяги живые, заслонки почистили, но ошибка p2015 лезет постоянно, в сервисе не было ВАСИ, потому просто ограничились прозвоном датчика, сказали что живой, но если все же выскочит ошибка, то 100% менять.
Или просто адаптировать надо было после чистики?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Alemania » 04 фев 2018, 18:55
Без снятия коллектора датчик не поменяешь.
Прежде чем менять датчик надо графики поведения заслонок посмотреть.
viewtopic.php?f=52&t=25751&hilit=P2015+CDAB
Сообщение пассатовод174 » 05 фев 2018, 08:52
Я здесь писал по поводу BZB, там снашивается квадрат в потенциометре, проверенно на моей и после еще на нескольких BZB. На ось насадил термоусадку и столо по нулям на закрытых. Там просто появляется большой люфт и из-за этого все проблемы, а по поводу адаптации это панацея у меня продлилась примерно год, потом уже адаптация не помогла (физический износ))). Только чтоб одеть термоусадку на вал нужно снять впускной коллектор, как так придумали :D
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Impylse » 05 фев 2018, 13:29
пассатовод174 писал(а):Я здесь писал по поводу BZB, там снашивается квадрат в потенциометре, проверенно на моей и после еще на нескольких BZB. На ось насадил термоусадку и столо по нулям на закрытых. Там просто появляется большой люфт и из-за этого все проблемы, а по поводу адаптации это панацея у меня продлилась примерно год, потом уже адаптация не помогла (физический износ))). Только чтоб одеть термоусадку на вал нужно снять впускной коллектор, как так придумали :D
Да, я видел. Но суть от этого не меняется, надо снимать коллектор, я видел видео на ютубе, но все же сколько это реально повремени для прямых рук, но делающих это в первый раз?
Impylse
Вернуться в Ошибки
