Ошибки магнитолы
Ошибки магнитолы
Сообщение haicon » 21 окт 2013, 16:23
Подскажите пожалуйста.
Ужастно работает радио. решил продиагнотировать ,выдало следующее:
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H42 5230
Ревизия: AB001001 Серийный номер:
Кодировка: 08000000000000000000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3776AE2A3F25
Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V9 7919
3 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 151
Сброс счетчика: 194
Пробег: 240176 km
Дата: 2013.10.07
Время: 14:24:21
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Частота неисправности: 36
Сброс счетчика: 194
Пробег: 240176 km
Дата: 2013.10.07
Время: 15:15:51
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Сброс счетчика: 228
Пробег: 240480 km
Дата: 2013.10.13
Время: 16:31:24
Подскажите, что необходимо проверить/исправить что бы ошибку 00856 - Антенна магнитолы 011 - обрыв цепи - Непостоянно?
haicon
Re: Ошибки магнитолы
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 16:26
haicon
Закодировать мафон, проверить соединение антенны и стереть ошибки. Если антенна отваливаться будет дальше смотреть разъем( проблема кстати)
Сообщение SEAT » 21 окт 2013, 16:34
pashustic писал(а):проверить соединение антенны и стереть ошибки. Если антенна отваливаться будет дальше смотреть разъем
паш,у меня иногда такая же ошибка по антенне выскакивает,но радио при этом ловит отлично.что за фигня?
Сообщение haicon » 21 окт 2013, 18:16
pashustic писал(а):haicon
А можно попожробнее что нужно закодировать? Доставал РНСку проверял две антены установлены норм. Доставал антенный блок. так же контакты норм. Отогнул контакты на стекло почистил там все но ничего не улучшилось((
haicon
Сообщение DOK64 » 05 дек 2016, 08:09
У меня такая же ошибка,мафон работает нормально.Ошибка не сбрасывается.Кто что делал.Спасибо.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Вернуться в Ошибки
