Ошибка Р2015 ВМР
Ошибка Р2015 ВМР
Сообщение константин1001 » 07 фев 2014, 12:46
Всем привет!
Вопрос по ошибке Р2015 ошибка датчика положения заслонок впускных каналов, вся соль в том, что на двигателе ВМР впускной коллектор неуправляемый а представляет собой пустой пластиковый отвод. Снимал дросельную заслонку, почистил от сажи (сажи было много) не помогло. При сбросе ошибки может повторно появится через 2 км, а может и через 400км.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Подобной темы не нашел.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI (BMP) DSG-6 140л.с. 07г
константин1001
Re: Ошибка Р2015 ВМР
Сообщение mexmix » 07 фев 2014, 13:10
константин1001 писал(а):Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Было, замена заслонки, чистка уже не помогает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение константин1001 » 07 фев 2014, 13:13
Интересует цена вопроса?
константин1001
Сообщение mexmix » 07 фев 2014, 13:17
константин1001 писал(а):Интересует цена вопроса?
Года 2 назад менял, точно не помню, в районе 5 р.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение константин1001 » 07 фев 2014, 13:20
Номерок дросельной заслонки не помнишь?
константин1001
Сообщение mexmix » 07 фев 2014, 13:33
константин1001 писал(а):Номерок дросельной заслонки не помнишь?
Не, не помню, старую сейчас не найду и ЕТКЕ не нашел.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение константин1001 » 07 фев 2014, 13:34
Вроде шашел в екзисте A2C59511699 - она не она? :?
константин1001
Сообщение константин1001 » 07 фев 2014, 13:39
Мне в принципе интересно причем тут дросель если ошибка по впускному коллектору?
константин1001
Сообщение mexmix » 07 фев 2014, 13:51
Да это похоже она, Дроссель ставится на впускной коллектор и превращается в Заслонку впускного канала. Игра слов, неточность перевода.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение константин1001 » 08 фев 2014, 09:39
Спасибо за совет попробую поменять, посмотрим, что получится :!:
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 07:44
Поменял дросель, но проблема не ушла.
При работе на холостых по звуку вроде где то воздух подсасывает или подтравливает, посмотрел все шланги к которым есть доступ без подъема машины ничего не нашел.
Есть связь с подсосом воздуха с ошибкой Р2015 и объясните где искать решение проблемы? :?
константин1001
Сообщение slavik049 » 12 фев 2014, 08:18
константин1001
Подсос воздуха можно исключить т.к при старте была ошибка по потери давления надува.
Сними фишку с дроселя какая трактовка ошибки будет ?
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 08:33
slavik049 писал(а):константин1001
Надо будет проверить.
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 10:40
Больше вариантов нет?
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 12:49
Вобщем опредилили, что травит выхлоп какойто клапан перед сажевым фильтром там все в саже (что за клапан, как это может быть связано с ошибкой Р2015) это ЕГР или нет?
Слесаря предположили, что сажевик забит, в следствии чего выхлоп пошел через этот клапан.
Дело в том, что на панели моргает только спиралька, а значек сажевика нет.
Кто нибуть посоветуйте, в чем может быть проблема?
константин1001
Сообщение Maks 52 » 12 фев 2014, 13:04
Привет Константин! Я сам уже 2года езжу на пассате б6 вариант с двигателем ВМР была такая ошибка. я проверял все соединения от турбины до дросиля.Через турбинку масло у тебя чуть уходит?
Maks 52
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 13:05
подниму
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 13:07
Maks 52 писал(а):Привет Константин! Я сам уже 2года езжу на пассате б6 вариант с двигателем ВМР была такая ошибка. я проверял все соединения от турбины до дросиля.Через турбинку масло у тебя чуть уходит?
Масло вроде вообще не берет по крайней мере не разу не доливал, а на глаз уровень тот же.
константин1001
Сообщение mexmix » 12 фев 2014, 13:20
константин1001 писал(а):травит выхлоп какойто клапан перед сажевым фильтром там все в саже
Перед СФ нет ни какого клапана, СФ -Турба. ЕГР стоит с заслонкой и подмешивает ОГ во впуск, там может быть сажа. СФ проверьте шнурком, че гадать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 13:28
"Выххлоп травит с клапана с тыльной стороны двигателя перед СФ " - со слов слесарей!
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 13:54
ап
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 14:15
ап
константин1001
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 14:54
ап
константин1001
Сообщение MAZEVO » 12 фев 2014, 15:10
Когда резко ускоряешся слышно шипение или нет? Тяга пропадает?
MAZEVO
Сообщение константин1001 » 12 фев 2014, 19:07
Тяга не пропадает, шипения нет.
Выхлоп секет не по клапану, а по Радиатору рециркуляции отработанных газов 03G 131 512 AD только просвятили (за что эта х..ня отвечает и как все это связано) его рекомендуют под замену.
константин1001
Вернуться в Ошибки
