Спиралька в первый раз
Сообщение EroucT » 09 мар 2014, 11:58
Завел сеня машинку и подключил васю чтобы в очередной раз попробывать закодировать блок стояночного тормоза. В итоге каким то макаром вылезла спираль и теперь не убирается:( Не куда не ехал. просто на холостых работала.
Вот ошибка
3 Найдены неисправности:
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 008 -
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:35:16
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 14.46 V
Бин.биты: 00000100
Крутящий момент: 184.0 Nm
012592 - Система рециркуляции ОГ
P3130 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:44:56
Об/мин: 832 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
39.00 %
Нагрузка: 39.2 %
Лямбда: -0.8 %
АКБ вольт: 1.0 V
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 27
Пробег: 166962 km
Дата: 2013.12.08
Время: 22:37:18
Об/мин: 832 /min
Скорость: 0.0 km/h
84.24 %
Текст: 5.000 uF
Текст: 11.25 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Готовность: Нет данных
Причем по Ог ошибка старая, по насос форсунке стерается..а по АБС нет. что делать?:(
EroucT
Re: Спиралька в первый раз
Сообщение Daniliv » 09 мар 2014, 12:07
Васей скинь ошибку и посмотри
Сообщение EroucT » 09 мар 2014, 12:08
не скидываетсЯ
EroucT
Сообщение EroucT » 09 мар 2014, 15:38
Убрал ее. она вылезает через раз, когда кодируешь блок стояночного тормоза и что тупит там хз.
EroucT
Сообщение Daniliv » 10 мар 2014, 04:52
Давай скан
Вернуться в Ошибки
