Ошибка 01305
Ошибка 01305
Сообщение Sergeywd533 » 08 май 2014, 16:14
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Четверг,08,Май,2014,16:12:50:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P113271 Пробег: 221680km/137745miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC 000AG 9354
Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 24350 943 96632
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000602170289
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668287887
Кодировка: 0013605
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004599135
Кодировка: 01800F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CDC38A94F90D63
Компонент: Wischer 301006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PRE1KK-
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AA
Кодировка: 0001003
VCID: 336EE3D5522E49B
Part No SW: 3C0 920 860 K HW: 3C0 920 860 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 00933 933 00933
VCID: 2A50FEB185E4083
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06B300236
Кодировка: 3FFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 210
Пробег: 221685 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:06:46
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000605269209
Кодировка: 0000181
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C957204E3
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A0
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000098769208
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Компонент: Radio RCD310 042 0082
Ревизия: 01000001 Серийный номер: VWZ1Z2M4279628
Кодировка: 00000400040005
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 72E026D1ADB4003
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001007345
Кодировка: 0000144
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001035531
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1696C943
Кто что посоветует? Удаляю ошибку и она сразу же тут появляется почему не понимаю....Машина ездит все нормально, а вот ошибка постояно висит.
Sergeywd533
Re: Ошибка 01305
Сообщение pashustic » 08 май 2014, 16:20
Sergeywd533
Разъем мафона посмотрите. Шина инфотэймента завязана на нем только иль на теле( которого у вас нет. Если контакт норм и мафон откликается в скане, то стоит забить и кататься
Если в конечном случае эта ошибка прогрессировать будет и мафон не выйдет на скан то замена гейта
Re: Ошибка 01305
Сообщение Sergeywd533 » 09 май 2014, 14:04
pashustic, я так и догадывался, дело в том что если отключать мафон из приборов то нормально, ошибка пропадает только магнитофон не корекно работает. голова была заменена на RCD 310, оригинал, снятый с кадика последнего, и АКБ жрет, поставил кнопку на питание. отписую тоже жрет, но то другой вопрос. Спасибо за отзыв!!
Sergeywd533
Re: Ошибка 01305
Сообщение omegavod » 22 июн 2020, 16:14
Может кто подскажет,после снятия и установки обратно магнитолы rns510 переодически выскакивает ошибка01305 ,естественно кнопки на12 ти кнопочном руле неработают,радио работает,жесткий диск читает и воспроизводит а вот видео не отображается и менюшка видео неактивна(стоит не родной цифровой тв тюнер) это происходит переодически,т.е. машина стоит на месте,раз все заработало ,потом опять неработает,куда смотреть?разьемы на магнитоле все передергал,в диагностике магнитола не выходит на связь,не видит ни навигацию,ни телефон,не тв тюнер,но когда заработает то и диагностика видит все блоки кроме нештатного тв тюнера
Забыл сказать ,что это началось с того что при помощи Васи диагноастиком пытылся изменить звук на шкода октавия ,вернул все кодировки обратно,магнитолу перезагружал,но ситуация не изменилась,то при вытягивании ключа не отключается магнитола и заметил что за неделю простоя авто подсел акумулятор,хотя до отьезда его полностью заряжал, блок гетвей стоит такой 3C0907530Q,до этого все было отлично
Уже несколько раз магнитола запрашивала пин код,благо он у меня есть и после его ввода магнитола запускалась,но запрос пин кода уже начинает напрягать ,не каждый день но это происходит
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Re: Ошибка 01305
Сообщение omegavod » 22 июн 2020, 19:19
Вроде победил проблему,еще раз внимательно осмотрел проводку возле большого квадратного разъёма что идет
с магнитолы и стыкуется со вторым заводским квадратным разъёмом и нашел два повреждения изоляции двух проводов -толстый красный питание и желтый провода,сама жила целая ,они как раз рядом находятся ,заизолировал,вроде заработало,завтра посмотрим помогло ли
omegavod
Вернуться в Ошибки
