Помогите! Ошибка по бедной смеси. 1,8 TSI BZB
Сообщение Vladimir_Dr » 08 ноя 2014, 19:27
Всем доброго времени суток.Уважаемые любители B6 Нужна ваша помощь!
Началось с того не понравился мне расход по городу, который составляет от 15,5 до 18 литров на 100км.
Все поездке в спокойном режиме, без отжига и резких ускорений.
вот данные БК за 3 поездки:
Температура за бортом + 7
Средний за поездку — 18 л/100км
Ср. скорость — 11 км/ч
Дистанция — 9 км
Температура за бортом + 5
Средний за поездку — 15,7 л/100км
Ср. скорость — 14 км/ч
Дистанция — 12 км
Температура за бортом + 6,5
Средний за поездку — 15,8 л/100км
Ср. скорость — 16 км/ч
Дистанция — 7 км
при +1 мгновенный начинается с 4,6
за 3 мин падает до 1,5
при рабочей температуре двигателя от 0,8 до 1,2(на нейтрали, со светом, без кондея)ъ
При езде по трассе:
Средний за поездку — 8,8 л/100км
Ср. скорость — 63 км/ч
Дистанция — 128 км
Скорость не более 120км/ч
Визит к диагносту выявил 2 ошибки:
P119A -Датчик давления топлива, неправильное значение — прерывистый
P0171 -Смесь в системе слишком бедная(Банк1) — прерывистый
Эти ошибки появились на следующий день после первого визита и стирания всех ошибок, среди которых были эти и плюс еще пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндрах.
Диагност развел руками и сказал что надо начинать проверять от насоса в баке до форсунок…
Я думаю мож где воздух подсасывает, Стык коробки и движка сухой, передний сальник коленвала поменян, есть небольшая течь масла под переднюю крышку, видимо при замене цепи прошлым хозяином сделали чуть "криво".
Так же под подозрение 2 насоса и датчик давления топлива…
Кто что думает по этому поводу?
Датчик давления поменял только сегодня, результата пока нету.
Опрессовку впуска делал дыммашиной- все ОК!
Насос после смены фильтров давит 3 бара- думаю маловато…
ТНВД на ХХ 40 бар при 4000об- 120 бар
Вот такие дела....
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Re: Помогите! Ошибка по бедной смеси. 1,8 TSI BZB
Сообщение Secarlos » 26 янв 2015, 21:58
Владимир, доброго времени суток. У меня такой же аппарат, того же года. И та же ошибка по бедной смеси Р0171. Плюс у меня еще по лямбда две ошибки.
Подскажите пжлст чем окончились Ваши проблемы по бедной смеси, как лечили и что пришлось менять. Буду благодарен за содействие.
Secarlos
Сообщение Vladimir_Dr » 26 янв 2015, 22:47
Secarlos писал(а):Владимир, доброго времени суток. У меня такой же аппарат, того же года. И та же ошибка по бедной смеси Р0171. Плюс у меня еще по лямбда две ошибки.
Доброго! Ошибки ушли после того как обнаружил и выбросил проставку(обманку) которая стояла под лямбдой. Так же заменил лямбда зонд. Ошибки ушли, а расход как был большим так и остался....
Как кстати обстоят дела по расходу???
Если ошибки по бедной смеси первым делом делай опрессовку впуска(желательно дым машиной), так же посмотри стык коробки и движка на наличие подтеков масла (может задний сальник КВ потек). Так же проверка работоспособности клапана ВКГ.
Есть записи в БЖ на драйве, если интересно вот ссылка http://www.drive2.ru/r/volkswagen/912291/logbook/
Vladimir_Dr
Сообщение Glotov » 26 янв 2015, 23:36
какой у вас пробег? как давно владеете машиной? у меня была аналогичная ошибка после вворачивания проставки- это я пытался бороться с катализаторами. если авто недавно приобрели, то боюсь предположить, что предыдущий владелец скрыл проблему с катами.
Если я прав, то ампутация нейтрализаторов, вварка пламягасителя и перепрошивка. 10 т.р.
Glotov
Сообщение Demon33rus » 26 янв 2015, 23:40
Парни удаляйте каты и переходите на евро-2
В следствии забитости катализаторов могут залечь кольца
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Vladimir_Dr » 27 янв 2015, 10:37
Glotov писал(а):какой у вас пробег? как давно владеете машиной? у меня была аналогичная ошибка после вворачивания проставки- это я пытался бороться с катализаторами. если авто недавно приобрели, то боюсь предположить, что предыдущий владелец скрыл проблему с катами.
Пробег 180000км. Владею 8 месяцев. После удаления проставки проехал около 3500км, ошибка по снижению эффективности ката появлялась один раз, и то думаю из за плохого бенза....
Думаю над переходом на Евро 2 если этого еще не сделано. Как это можно узнать имея Васю???
Vladimir_Dr
Сообщение Demon33rus » 27 янв 2015, 11:03
Удаляй каты,делай чип+отключение мониторинга катализаторов
Я себе ещё сделал спидлимит
Demon33rus
Сообщение Glotov » 27 янв 2015, 22:54
Vladimir_Dr
если у вас выскакивала ошибка по катам, то это значит, что у вас не перешитая машина. Вы кстати из какого города?
Demon33rus
что такое спидлимит и что оно вам дало?
Glotov
Сообщение Babay » 28 янв 2015, 00:52
Demon33rus
Хотелось бы подробнее.
Удаляем каталик - тут спору нет одни плюсы для двигателя.
Чип? Что чипуем, до сколько лошадей? Или это имеется ввиду прошивка на ЕВРО 2?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Vladimir_Dr » 28 янв 2015, 09:32
Glotov писал(а):Vladimir_Dr
Demon33rus
Может и не перешита, тогда кату точно смерть, пробег уже 180000км. Может и расход из за него. Из Смоленска я.
Vladimir_Dr
Сообщение Demon33rus » 29 янв 2015, 18:04
Glotov писал(а):Demon33rus
Ограничение по скорости убрал,особо ничего не дало и мало где использовал(скоростных дорог мало),но если бесплатно что ж не сделать
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 29 янв 2015, 18:07
Babay писал(а):Demon33rus
Мне сделали до 210 л/с (но это не точно,поверю только данным со стенда) можно сделать и меньше,переход на Евро-2 - это отключение мониторинга катализаторов (в простонародии это "отключение второй лямбды")
Demon33rus
Сообщение Vladimir_Dr » 30 янв 2015, 09:37
Demon33rus писал(а):Удаляй каты,делай чип+отключение мониторинга катализаторов
2 ката вырезали? В каком состоянии были? Соты забиты(оплавлены)? Что ставили вместо первого?
Vladimir_Dr
Сообщение Demon33rus » 30 янв 2015, 10:11
Vladimir_Dr писал(а):2 ката вырезали? В каком состоянии были? Соты забиты(оплавлены)? Что ставили вместо первого?
Вырезали два ката,вместо них пламягасители прямо в корпус заварили.Каты были подзабиты,потом сдал их в цветмет
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 30 янв 2015, 10:15
Если водитель не борец за чистый выхлоп,то вырезать их надо сразу же.Имхо
Удалял каты на lancer 9,там вообще ощутимым был эффект,с 3000 об/мин рвал япошка.Наверное ощутимым был из-за того,что атмосферник стоит
На немце с забитыми катами,сс-ку (152 л.с.) проигрывал
Demon33rus
Сообщение колобок09 » 30 янв 2015, 12:32
На сколько я знаю,внутрНка катов,из дорогих сплавов, которые не плавится от температуры сгорания топлива)),карты могут только забиваются,а забиваются(умирают),от механических проблем в двигателе,то есть если колпачки износились или кольца залегли.в этих случаях горит масло и тем самым забивает соты каты.у меня при скорости 14км тоже столько жрет бенза,да и у всех так, потому что это вторая передача,скорей всего автор в пробке стоял))и при 60км расход 8литров чем не устраивает?может я чего не догоняю)короче смотрите показания лямбды,сую померла))а как известно лямбда регулирует смесь,то есть она дает показания в комп,а комп регулирует)
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Dominik » 30 янв 2015, 14:18
Так что же делать у кого одна лямбда стоит ? У меня например 1.8 БЗБ мотор ,стоит одна лямбда ,отключать её программно нельзя .
Dominik
Сообщение Dominik » 30 янв 2015, 14:44
Парни у кого есть шнурок вы можете сами посмотреть данные по смеси . Сейчас попробую все объяснить.
Электроника двигателя ,измерительные ,нам нужна 032 группу там два измерения Адаптив покажет смесь "моментальную", а Мультипликатив - "накопительную"
Нам нужно Мультипликатив , показывает качество смеси. Значение должно быть такими ,чем ближе к 0 тем лучше, допускается норма 3,0 , от 3,0 до 5,0 надо уже настораживаться ,больше 5,0 надо искать причину . Слишком богатая или бедная смесь приводит к детонации двигателя .
Если значение будет с минусом (например -1.5) - смесь богатая и эбу ее беднит.
Если в плюс идет (например 2.1) - смесь бедная и эбу ее богатит.
Богатая смесь лучше, чем бедная
Если перед диагностикой вы удаляли ошибки то 032 группа обнуляется ,над проехать 15-20 км чтобы показания по смеси получить достоверные .
Dominik
Сообщение Demon33rus » 30 янв 2015, 16:01
У меня тоже BZB
Demon33rus
Сообщение Vladimir_Dr » 30 янв 2015, 19:47
колобок09 писал(а):На сколько я знаю,внутрНка катов,из дорогих сплавов, которые не плавится от температуры сгорания топлива)),карты могут только забиваются,а забиваются(умирают),от механических проблем в двигателе,то есть если колпачки износились или кольца залегли.в этих случаях горит масло и тем самым забивает соты каты.у меня при скорости 14км тоже столько жрет бенза,да и у всех так, потому что это вторая передача,скорей всего автор в пробке стоял))и при 60км расход 8литров чем не устраивает?может я чего не догоняю)короче смотрите показания лямбды,сую померла))а как известно лямбда регулирует смесь,то есть она дает показания в комп,а комп регулирует)
14 км это средняя, пробки есть но не глухие. передачи от первой до пятой, скорость от 0 до 60-70. Лямбда новая... Мож и действительно все в порядке, зря парюсь... Просто у людей с таким же мотором в городе от 10 до 15, а у меня ОТ 15...
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 30 янв 2015, 19:56
Dominik писал(а):Парни у кого есть шнурок вы можете сами посмотреть данные по смеси . Сейчас попробую все объяснить.
Насколько я знаю про показания в 32 гр
Адаптив- накопительные показания лямбды на ХХ
Мультипликатив - накопительные показания лямбды при режиме частичных нагрузок
В остальном вроде все верно!
у меня последний раз были такие показания 1,1 и 1,6 оба с плюсом.(после замены лямбды)
Гляну сегодня, мож поменялись, скатал 30 литров бенза по городу.
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 31 янв 2015, 12:22
Посмотрел вчера показания лямбды в 32 группе:
-0,4 и 1,6
Вроде все отлично, но смущает то что в первой группе мгновенные показания лямбды долгое время вобще не менялись. Машина прогрелась до 70гр по приборке, а там нули.... Потом, спустя какое то время все стало регулироваться и показания стали меняться... Что может быть? Может сталкивался кто?
Vladimir_Dr
Сообщение колобок09 » 31 янв 2015, 12:26
Лямбда тоже греется,на холодную у всех то ли богатит, то ли беднит не помню
2.0TFSI
колобок09
Сообщение denik545 » 31 янв 2015, 12:43
лямбда работает после 70 градусов.
была бедная смеся- пришлось сменить лябмду и все ок уже пол года
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Glotov » 16 фев 2015, 16:15
меня тоже расход перестал радовать. сегодня тоже проверю лямбду- она у меня одна.
Glotov
Вернуться в Ошибки
