После замены руля
Re: После замены руля
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 12:49
Стасян писал(а):Огромное спасибо с меня должок если что обращайся в личку ок.
Узбагойся :D
Сообщение Стасян » 30 ноя 2014, 21:18
Ок
Стасян
Сообщение pelican » 18 янв 2015, 22:32
Присоединяюсь. Аналогичная проблема. vw passat b6 2010 г.в., VIN XW8ZZZ3CZAG007171. 1.8L
Ввиду стреляной подушки и убитого подрулевого блока (шлейф был порван) решил поставить мультируль соответственно с заменой блока.
Стоял 5K0.953.569.R, рычажок круиза есть, но Iridium сказал что такой блок не поддерживает круиз. Я уж подумал что его туда вкорячили после выстрела подушки, так сказать- на продажу. В итоге- приобрел блок 5K0.953.569.T (по информации знатоков "Н" -ка не подойдет, так как стоит электроруль) и собственно сам мультируль. Поменял. Кнопки заработали сразу, сам руль адаптировали, но вот EPC "горит" и тухнуть не собирается :evil: . VAS PS видит ошибки по блоку упр. двигателем и по эл. усилителю руля-механическое повреждение. Код 40168 не вводили, т.к. Васи нет, а через VAS PC как решить эту проблему не знаю. Вообщем така беда :( Что посоветуете гуру? Буду очень признателен за дельные советы и подробные инструкции.
pelican
Сообщение iridium » 18 янв 2015, 23:18
pelican писал(а):Присоединяюсь. Аналогичная проблема. vw passat b6 2010 г.в., VIN XW8ZZZ3CZAG007171. 1.8L
Когда цитиуете меня - тем более что не правильно - делайте в моей теме.
а то потом "ложечки найдутся, а осадочек останется"
5K0.953.569.R - это блок под круиз но БЕЗ ПОДДЕЖКИ МУЛЬТИРУЛЯ !!!!
и вам надо искать блок с буквой T на конце... - вы хотели вкорячить кнопки в пустой руль, чтобы все заработало
именно это я вам и сказал - ищите с буквой Т - блок с круизом и мультирулем
далее сами, процедуры прописывания - давно уже рассписаны
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение 1gdm » 18 янв 2015, 23:25
Сообщение pashustic » 18 янв 2015, 23:36
pelican писал(а):. Код 40168 не вводили, т.к. Васи нет, а через VAS PC как решить эту проблему не знаю.
В самодиагностике далее авторизация доступа ;)
Сообщение pelican » 19 янв 2015, 09:24
iridium писал(а):
pelican писал(а): Стоял 5K0.953.569.R, рычажок круиза есть, но Iridium сказал что такой блок не поддерживает круиз...
Если быть точным, и при всем к Вам уважении, - цитирую: "...судя по блоку который у вас установлен - у вас нет круиз-контроля, можете ставить идентичный блок."
По блоку,- сейчас такой и установлен с буковкой "Т"
Так что ни как не хотел обидеть :)
Последний раз редактировалось pelican 19 янв 2015, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
pelican
Сообщение pelican » 19 янв 2015, 09:27
В том то и беда что самодиагностика зависает на тесте усилителя руля. Перегружали несколько раз комп, но трабл повторяется на том же месте -"VAS PC не отвечает" :(
pelican
Сообщение pelican » 19 янв 2015, 09:34
Спасибо за подсказку.
Можно поподробней. "В самодиагностике, авторизация доступа" - что и куда? То есть запускаем самодиагностику, а далее?
pelican
Сообщение pelican » 21 янв 2015, 17:06
pashustic писал(а):Стасян
Ваша кодировка блока AH
0001511
Может мне подскажешь по кодировке?
Седан, CDAB 1.8, 2010 г.в. Европеец, DSG, руль 12-кнопочный без лепестков. круиз, Блок "Т"
Код 40168 в ABS кодирование-II не принимает, пишет "нет такого оборудования".
pelican
Сообщение demainst » 21 янв 2015, 17:39
pelican писал(а):.... В итоге- приобрел блок 5K0.953.569.T (по информации знатоков "Н" -ка не подойдет, так как стоит электроруль) и собственно сам мультируль...
Н - это для Тигуана, поддерживает мультируль и круиз, не поддерживает электроблокировку руля, на Пассат можно поставить, только руль не будет блокироваться.
Сообщение Alemania » 22 янв 2015, 07:06
pelican
Не туда вводите код доступа. Код вводится в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16
Кодировки 3 и 16 блока. 2010 Год 1.8 CDAB. руль 12 кнопок. Блок Т.
Код: Выделить всё
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: User\3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Компонент: J104    C4 440 V2   0015
   Ревизия: --025---    Серийный номер: 00000705133735
   Кодировка: 0006485    ( КОСВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ВКЛЮЧЕН)
   Мастерская #: WSC 00028 790 00003
   VCID: 62C05691BD54903
Неисправности не найдены.
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки (J527)       Label: User\3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Компонент: LENKS.MODUL   009 0136
   Ревизия: FF010039    Серийный номер: 20101129300627
   Кодировка: 0982250003
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
   VCID: 6BDE3BB5829ED1B
   Multifunction steering wheel control module:
   Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Label: 3C8-959-537.CLB
   Компонент: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Кодировка: 860000
Сообщение pelican » 22 янв 2015, 08:48
Alemania писал(а):pelican
Код: Выделить всё
   Кодировка: 860000
Alemania Спасибо!
Сегодня буду пробовать, по результатам отпишусь.
pelican
Сообщение pelican » 22 янв 2015, 23:41
Код: Выделить всё
   Кодировка: 860000
Alemania Спасибо!
Ну вот и попробовали :( Зашли в авторизацию, ввели код доступа а дальше что? Гуру выручайте, кто навеет пошаговую процедуру?
andrey 9.12.pdf
Вот что выдает самодиагностика VAS PC
pelican
Сообщение 1gdm » 22 янв 2015, 23:59
Далее -адаптация... Ссыль я чего,в помойку кидал?
Сообщение pashustic » 23 янв 2015, 01:01
1gdm писал(а):Ссыль я чего,в помойку кидал?
ПО ходу да! :o
pelican
Включите мозг и прочтите тему в фототчетах СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МУЛЬТИРУЛЯ...ТАм все расписано по РУССКИ!!
Не понимаете..читайте еще раз
В итоге не поняли.??? Велкам в сервис в своем городе, после его посещения ( уменьшается толщина лопатника) сразу у всех включается мозг.
Извините за резкость ..но реально подзае***... Куда ввести, что ввести, :x
Сообщение pelican » 23 янв 2015, 10:05
ПО ходу да! :o
pelican
Паша не нервничай :D Подзае..., - пройди мимо. Никто отвечать не обязывает. На то он и форум, чтобы вопросы задавать, а не кичиться своим умом и осведомленностью в области диагностики перед новичками в этом деле.
P.S. Написать столько определений, какие мы (новички) тупые, у тебя и времени и желания хватило.......
....и вам пацаны удачи :D
pelican
Сообщение pashustic » 23 янв 2015, 10:32
pelican писал(а):Паша не нервничай Подзае..., - пройди мимо. Никто отвечать не обязывает. На то он и форум, чтобы вопросы задавать, а не кичиться своим умом и осведомленностью в области диагностики перед новичками в этом деле.
Я не нервничаю. Я констатирую факты. Вам все выдали на блюдце.. Следуют одни вопросы на советы.. НИкаких действий в выявлении диагноза мы здесь не видели..
Народ нынче пошел ленивый.. и ничего не хочет понимать.. Я вам сказал где посмотреть где написано черным по белому.
Умом никогда не кичился и всегда бесплатно ( такое мое кредо) устно помогал..
И в очередной раз делаю. Читаем первый пост внимательно.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9299&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F
pelican писал(а):P.S. Написать столько определений, какие мы (новички) тупые, у тебя и времени и желания хватило.......
На это хватило.. Но когда человек при адаптации датчика пишет куда ввести код( где на форуме обмусолено 1000 раз) ?? Но..простите.. без слов.
Удачи в освоении( не сарказм) :)
Сообщение pashustic » 23 янв 2015, 11:02
pelican писал(а):Ну вот и попробовали Зашли в авторизацию, ввели код доступа а дальше что? Гуру выручайте, кто навеет пошаговую процедуру?
Для начала введите кодировку
В вашем скане представленно выше, кодировка иная.
Сообщение pelican » 28 янв 2015, 19:14
:yahoo: :yahoo: :yahoo: Все Айс! Получил Васю, сменил кодировку- и все работает! Круиз гуд, дальний свет гуд, EPC сгинул с экрана радара! Паша, я твой должник, спасибо!!!
pelican
Сообщение pashustic » 29 янв 2015, 10:53
pelican писал(а):Все Айс! Получил Васю, сменил кодировку- и все работает! Круиз гуд, дальний свет гуд, EPC сгинул с экрана радара! Паша, я твой должник, спасибо!!!
НУ вот ..А то VAS VAS :D
Сообщение DainekoAS » 24 авг 2018, 13:29
pashustic писал(а):Неправльная кодировка 16 блока
Правильно! НЕ включится зажигание , васей в 16 блок не зайдете ;)
НЕ подойдет
Ставьте сча старый подрлулевой и зажигание включится
Далее новый подрулевой на коленке подключать к шлейфу и менять кодировку на верную
Подрулевой умереть из за кодировки не может
PS были бы в Питере исправил вашу проблему.
Добрый день. А как подрулевой на коленке подключить?
DainekoAS
Сообщение Daniliv » 28 авг 2018, 09:54
Через гейт и васю.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Ошибки
