Ошибка 009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
Re: Ошибка 009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
Сообщение Сергей.Л » 28 июл 2016, 10:09
валера33 писал(а):Радиатор егр перегревается без 2-й помпы и завоздушивается, потом в какой-то момент циркуляция приходит в норму, а он перегрет.От резкого перепада температуры соты радиатора трескаются.Белый дым из глушителя, и т д. И т п . Так что не стоит на этом экономить.
Интересное умозаключение. .А почему этой помпы нет в моторах с PD форсунками ;)
Почитайте SSP для чего нужна эта помпа а именно эффект низкотемпературной рециркуляции газов и далее приходим опять к вопросу экологии! ;)
То есть если эта помпа не работает,то не факт что радиатор ЕГР прогорит?!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение pashustic » 28 июл 2016, 10:13
Сергей.Л писал(а):То есть если эта помпа не работает,то не факт что радиатор ЕГР прогорит?!
Думаю что нет.. Помпа охлаждает радиаотор ,который в свою очередь охлаждает ОГ.. чем эффективнее охладить ог и впустить их назад во впуск, тем эффективнее РЕЦИРКУЛЯЦИЯ.. КАк то так.. мое ИМХО!
Сообщение Сергей.Л » 28 июл 2016, 10:19
Так а если он перегреваться будет от ОГ слишком сильно!? Не прогорит он?
Из за чего вообще он тогда. Прогорает? Я просто не знаю,бывает же у людей он выходит из строя...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 28 июл 2016, 11:52
Из теплого сделан, мой сакс из нержавейки сделан и многие выдергивали его нах по причине просечки ОГ или протечки ОЖ.
Сообщение Сергей.Л » 28 июл 2016, 12:31
Daniliv писал(а):Из теплого сделан, мой сакс из нержавейки сделан и многие выдергивали его нах по причине просечки ОГ или протечки ОЖ.
а если просто выкинуть,то ЕГР глушить нужно?!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 28 июл 2016, 12:58
Да, шить и сажевик туда же.
Сообщение Сергей.Л » 11 авг 2016, 11:07
Александр85 писал(а):5N0 965 561 A
Этот дешевле
Этот дешевле ,но у него не совпадает крепёж с 5N0 965 561 придется колхозить .я колхозил ,когда ставил 5n0965561a
А вообще у 5n0965561 есть аналог HDE и peirburg,о ни дешевле .
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 12 авг 2016, 22:25
Volkov писал(а):Заметил ещё вот что, с появлением этой ошибки, перестаёт функционировать ЕГР. Трубка идущая к нему, холодная. Раньше была кипяток...
Верно
Помпа участвует в низкотемпературной рециркуляции ог ( так программа самообучения кажет)
А вот мне сегодня на драйве сказали что эта помпа подкачивает на турбину ,так это или нет?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение pashustic » 13 авг 2016, 05:58
Сергей.Л писал(а):А вот мне сегодня на драйве сказали что эта помпа подкачивает на турбину ,так это или нет?
Бабки на лавочке тоже говорят :D Не поленился в 6 утра на работе сделать вам картинку..
Подкачивают турбу?? мм... впервые слышу про этот НАКАЧ)))
Сообщение Сергей.Л » 13 авг 2016, 21:14
Спасибо за схемкку!очень признателен.
там у человека,который мне сказал про то что она на турбу докачивает, тоже СВАВ и он менял эту помпу.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 13 авг 2016, 21:56
Паш,а охлаждение турбины в общем контуре?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение pashustic » 13 авг 2016, 22:03
Сергей.Л писал(а):Паш,а охлаждение турбины в общем контуре?
НЕт конечно..
Охлаждение турбы- масляное
Охлаждение движка -водяное ( антифриз)
Сообщение Сергей.Л » 13 авг 2016, 22:09
НЕт конечно..
Что охлаждение движка водяное я в курсе.и про турбину тоже,вроде как в курсе...но тут человек мне пишет типа так мол и так...приведу цитату из сообщения:
"Ну раньше же с турбо двигателями было все сложнее, турботаймеры ставили или просто не глушить сразу, а этот отвечает за охлаждение в момент выключение двигателя"
Вот это меня и смутило,мало ли чего-то не до понимаю...ведь современные дизеля я в них пока ещё... :?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение pashustic » 13 авг 2016, 22:14
Сергей.Л писал(а):"Ну раньше же с турбо двигателями было все сложнее, турботаймеры ставили или просто не глушить сразу, а этот отвечает за охлаждение в момент выключение двигателя"Вот это меня и смутило,мало ли чего-то не до понимаю...ведь современные дизеля я в них пока ещё...
Проехали таких знатоков.. не имею желания их переубеждать.. :)
Сообщение Сергей.Л » 13 авг 2016, 22:24
мне просто интересно,откуда у человека такие познания?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 22:26
Есть и с водяным, в зависимости от модификации (температурной нагрузки) ее и двигла.
Сообщение Сергей.Л » 13 авг 2016, 22:38
Daniliv писал(а):Есть и с водяным, в зависимости от модификации (температурной нагрузки) ее и двигла.
Ну там пассат обычный у человека, 2.0 СВАВ
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 22:55
Значит он чет попутал :lol: .
ВЕРХУШЕК на хватался, студент .... :lol:
Сообщение Сергей.Л » 13 авг 2016, 22:57
Daniliv писал(а):Значит он чет попутал :lol: .
возможно...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение badkot » 06 ноя 2016, 17:03
Доброго времени суток! Проблема такая же что выше описано. Только уже антифриз уходит и белый дым идёт с трубы. Значит это уже надо менять и радиатор егр и насос дополнительный? Или пока с насоса начать?!
badkot
Сообщение Макс B6 » 08 ноя 2016, 02:43
Доброго времени суток.
Есть такая же ошибка, но с приходом холодов, стала загораться спираль и падает мощность. Может ли это быть из-за дополнительного насоса охлаждения??? :?:
Макс B6
Сообщение Volkov » 28 апр 2017, 17:48
Всем прувет!
Решил добраться таки до этой какахи.
Через зетзап нагуглил девайс за 4520 наших, пирбург, пришёл оригинал) даже с номером оригинала)) Просто тупо спилены значки фафаген-ауди. Ну как теперь спать... Точно такой же девайс, со значками идёт от 8к.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Volkov » 28 апр 2017, 17:53
badkot
Радиатор под опрессовку можно, если дырявый, либо менять, либо чип с обрезанием всего говидла в раз.
Макс B6
Спираль-может что угодно. Читать надо.
На мощность не влияет. У меня чек светил по этому поводу.
Volkov
Сообщение Ramec78 » 19 июл 2017, 15:26
Всем привет! Вот и у меня повылезало это...
До этого была проблема ухода антифриза через саксофон, а тут смотрю - антифриз не уходит. Чудненько подумал я. Поездил и вот...всё правильно... из-за этого насоса и не уходит.
Вопрос в принципе в другом. Скажите мне дилетанту, если я решил удалить этот радиатор, мы же должны закольцовывать систему охлаждения по логике, а чем, патрубком (размеры, сечения?) или тупо глушим чем-то эту магистраль ОЖ. Насос-2 этот тоже не нужен получается или как? С заглушками на ЕГР и от блока понятно.
Passat B6 2.0 TDI 6МКПП, CBAB без DPF и EGR, 2008г
Ramec78
Сообщение ilyaudalow » 09 окт 2017, 21:12
Тоже поменял , пирбург , по крепежу не подошел буду крепёж переделывать , а пока на одном винте болтается и хомут поставил.
ilyaudalow
Вернуться в Ошибки
