Ошибка подушки безопасности.
Сообщение KAZAK » 21 дек 2014, 22:45
Доброго времени. Вылезла ошибка:
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент и/или версия: 0N AIRBAG VW8R 029 2521
Кодировка: 0012366
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: 3C0959339A BF-Gewichtsens. 006 0002
Дополнительная информация: Geraet 00001
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Где копать? В передней стойке у лобаша, или центральной, между дверьми?
Последний раз редактировалось KAZAK 21 дек 2014, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Ошибка по подушки.
Сообщение Vlasov063 » 21 дек 2014, 23:03
Друг ты из Кзыварды? если нет, то исправь ошибку в написании темы -глаз прям режет!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение KAZAK » 21 дек 2014, 23:13
Vlasov063 писал(а):Друг ты из Кзыварды? если нет, то исправь ошибку в написании темы -глаз прям режет!
Глаза можно закрыть.....
KAZAK
Re: Ошибка подушки безопасности.
Сообщение pva57 » 22 дек 2014, 22:36
У самого недавно такое было, долго всех спрашивал, но нашел ответ сам на другом форуме, хотя и на этом тоже есть темы про подушку безоп. ищи поиском.
Если вкратце, то под самой сидушкой переднего пассажира есть желтый разъем, и под крышечкой которая впереди справа от передней сидухи, тоже есть желтый разъем.
Так вот скорее всего у тебя в каком-то из них был или есть плохой контакт(болячка такая оказывается, проскакивает когда сидухой двигаешь или хз из-за чего), разъедини их оба, почистий контакты и вставь обратно, разбирать по подушкам ничего не нужно!! только аккумулят перед этими действами отсоедини.
ошибка не уйдет сама, любую ошибку по подушкам безопасности стирать только шнурком!!!
можешь почитать еще вот тут
http://www.passat-club.ru/forum/threads/44528-загорелась-лампочка-айрбага-про-диагностировал-выдает-ошибку-04С2-передняя-боковая-подушка-безопасности-говорят-контакты-надо-почистит-где-этот?highlight=%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E0+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ght=Airbag
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... EC%EE%E9-2
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post386503
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение pashustic » 22 дек 2014, 23:31
pva57
Если посмотреть на схему подушек всей машины то там прекрасно все видно куда идет какой разъем и здесь даже нечего объяснять..
Снять сидуху и посмотреть.. решение перед глазами..
Сообщение demainst » 23 дек 2014, 01:50
pashustic писал(а):pva57
Можно даже не снимать, просто заглянуть под сиденье - желтый разъем.
Сообщение serz6773 » 11 янв 2015, 12:29
А чего делать если не помагает(разъёмы дёргал,пересоеденял,брызгал баллончиком для контактов). Ошибка такая-же только по сидухе водителя.
serz6773
Сообщение pashustic » 11 янв 2015, 12:43
serz6773 писал(а):А чего делать если не помагает(разъёмы дёргал,пересоеденял,брызгал баллончиком для контактов). Ошибка такая-же только по сидухе водителя.
Соединить напрямую срезав разъемы
Сообщение El Gato » 11 янв 2015, 12:46
А стирать потом ошибку шнурком пробовали?
Если пробовали и всё равно появляется, то надо напрямую соединять, без этого разъёма под сидухой.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение serz6773 » 11 янв 2015, 13:02
Ошибку сбрасывал.Через 1км вылезла опять и больше не поддаётся.Не могла ли нарушится проводка в самой сидухе? Перед ошибкой случился капут поясничной поддержке,может тросики либо рамка этого прибамбаса нарушила проводку подушки? Вскрывать сидуху пока нету условий да и боязно наломать дров...
serz6773
Сообщение KAZAK » 14 янв 2015, 22:31
Друзья, спасибо за ответы. Другой вопрос, надеюсь последний. Отсоединил АКБ, снял обшивку центр. стойки (между дверьми) разъединил разъем пиропатрона ремня и собрал в обратном порядке.Шнурком ошибка убралась.......ненадолго.!!!! Сел на пассажирское сиденье, и она опять выскочила!!!!Все таки вопрос в жгуте от сиденья и до лючка?
KAZAK
Сообщение pashustic » 14 янв 2015, 22:35
ППц какой вы невнимательный..( хорошо сказано) .. без обид.. но написан по русски
KAZAK писал(а):01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
KAZAK писал(а):разъединил разъем пиропатрона ремня и собрал в обратном порядке.
Причем здесь ремень пирапатрона :o :o :o :mrgreen:
Сообщение romerro76 » 02 янв 2017, 18:05
Дергать и брызгать мало толку. Надо разобрать желтые разъемы и вытянуть мамы. Их там по 3.В середине по боках медные усики, их надо маленькой отверткой прижать одно к другому. Всё собрать, ошибку скинуть. И будет счастье.
VW Passat b6, 2,0 tdi bkp, 2005
romerro76
Сообщение demainst » 02 янв 2017, 23:53
Контакты подушек позолоченные.
Сообщение Ignatyev_1981 » 10 янв 2017, 15:12
привет всем.
снимал бардачок, чтобы добраться до моторчика печки. поставил все обратно - загорелся значок и AIRBAG FEHLER надпись. что надпись значит - знаю. что мог я повредить? делаю все вроде аккуратно. и уже не первый раз его снимал. в этот раз правда снимал два разъема с самого бардачка. может в этом проблема? сенк за инфо.
VW Passat 2006 2.0 TDI BMA DSG-6
Ignatyev_1981
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2017, 15:44
Ignatyev_1981 писал(а):в этот раз правда снимал два разъема с самого бардачка
Привет и Вам.Именно из-за этого и загорелась ошибка.Одна фишка идёт на замок,для отключения передней,правой,фронтальной подухи,при установке детского сиденья.
Стереть шнурком.
Сообщение Ignatyev_1981 » 11 янв 2017, 11:48
спасибо
Ignatyev_1981
Сообщение fargo » 11 янв 2017, 16:46
Или забыл одеть фишку. В след раз не включай зажигание пока не подключишь замок:)
fargo
Сообщение Evgeniy9152rus » 30 сен 2019, 21:30
Добрый вечер господа ошибка airbag загорелась на ровной дороге за неделю примерно до этого снимал сиденье не скинув Акум тогда ошибка скинулась а теперь горит и не сбрасывается (ошибка 00003 - блок управления 014- неисправен. Как лечить это дело? Мотор 1.8 tsi bzb
Evgeniy9152rus
Вернуться в Ошибки
