Ошибка ручника. Как убрать писк?
Re: Ошибка ручника. Как убрать писк?
Сообщение passat2 » 12 сен 2015, 13:56
Максим xxx писал(а):
passat2 писал(а):привет. у меня тоже была проблема с ручником. я пробовал отключать и шнурком и искал где предохранители. но ничего не вышло. ошибки прошиты в мозгах. с целью безопасности. это же немцы. у меня порвались ремни на моторчике. я на разборе купил полностью суппорт в сборе. в идеальном состоянии и на других просто поменял ремни. подходят от шлифмашинки SKILL. один в один. даже в запасе остались. полностью разобрал суппорта и смазал и поршни и моторчики. теперь все работает .а что с твоим моторчиком ручника?
Если честно я в этом мало что понимаю, но что то с левым моторчиком. Вроде треснул корпус и туда забилась грязь и он заклинил.[/q
ну так можно снять моторчик. он отдельно от суппорта снимается и промыть и почистить и проверить на аккумуляторе. а что показывает диагностика?
ты в каком р-не москвы?
Вообще живу в районе ярославки, но если можете помочь (конечно не безвозмездно) то готов подъехать куда скажите и во сколько вам будет удобно. Писк достал капец!!!
я тебе в личку написал
passat2
Сообщение Максим xxx » 16 сен 2015, 13:33
Роман (passat2) огромное спасибо за помощь, проблема была устранена только блогадаря вам. Изначально пытались убрать писк, с помощью шнурка, но не чего из этого не вышло. Был куплен б у моторчик в сборе с суппортом и поставлен на место, только после этого зум замолчал. Моторчик с суппортом был куплен за 6000 рублей.
Максим xxx
Сообщение romask » 09 окт 2019, 21:20
Как я убрал писк.
1-первый раз компьютером у диагностов вывели его из режима ремонта или как-то так (осталась светомузыка, но писк ушёл)
2-второй раз, после того как ребёнок случайно нажал на кнопку ручника и писк опять начался, убрал так: остановился, зажал кнопку ручника, 3-5 секунд раздался продолжительный писк, после этого выключил машину и заново завёл. Ненужные звуки пропали
Надеюсь, кому-то помог, а то ездить с этим очень не приятно.
romask
Сообщение VaRiouS » 30 ноя 2021, 13:43
Доброго времени суток, и меня постигла эта грустная участь)
Два дня промучался с писком, понял что так ездить нельзя)))
Подключил васю и развел колодки как перед заменой, писк пропал и даже после случайного нажатия на кнопку ручника, не появляется
Больше ничего не помогло)
Наслаждаюсь тишиной)))
VaRiouS
Сообщение Юра Криков » 30 ноя 2021, 16:57
VaRiouS писал(а):Доброго времени суток, и меня постигла эта грустная участь)
И Вам не хворать.
Ошибки?
Сообщение VaRiouS » 02 дек 2021, 00:19
Юра Криков писал(а):И Вам не хворать.
Ошибки?
Световая индикация присутствует, пищит при вставке ключа в зажигании, по ошибкам нет контакта с диском и тугой ход, вскрытие показало, что клиент больше мертв чем жив, размолотило пластиковую внутрянку в соединение со шлицами, заказал новый с алика)
VaRiouS
Сообщение boroda II » 02 дек 2021, 00:39
Ошибки?
Будет ошибка, что не завершена адаптация.
Типа развели для замены колодок и всё ещё меняют.
Вернуться в Ошибки
