Проблема с ручником.
Сообщение kolia952 » 18 окт 2015, 20:50
Ребят полазил по сайту ни чего не нашел, так что не ругайтесь. Проблема такова- поставил утром на ручник, а с него не снялся задний правый колесик и разумеется ошибка. Разобрал, шестерня еле крутилась моторчик не может осилить, все вымал вд40, потом растворителем и все смазал. Собрал попробывал его проводами все работает, ставлю на машину а ошибка осталась, васей стираю, все равно остается ошибка и правый мотор не хочет оживать, а на прямую 12вольт все хорошо работает, что можно сделать посоветуйте, зарание Спасибо!!! вот как выглядит ошибка:
Воскресенье,18,Октябрь,2015,21:05:24:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.CLB
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8D2CBB
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 185
Пробег: 153224 km
Дата: 2015.09.17
Время: 11:29:11
Напряжение: 13.15 V
Счет: 87
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Re: Проблема с ручником.
Сообщение Alemania » 18 окт 2015, 21:02
отключи аккумулятор на пару минут, если не поможет
-заведи двигатель, на заведенном скинь ошибку
и потом понажимай кнопку ручника с интервалом в 5 секунд
Сообщение kolia952 » 18 окт 2015, 21:16
Спасибо огромное! завтра попробую и сразу отпишусь. Странно то что левый ставится а правый молчит((((
kolia952
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 15:50
Ребят ни чего не помогает - Ни снятие клем, ни сброс ошибок, ни сброс ошибок на заведенную. Кто что еще может посоветовать?
kolia952
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 15:54
kolia952
И не поможет. Снимай суппорт и ревизию ему. .. сто раз уже писалось!
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 18:51
Так я уже писал, что ревизию моторчику сделал. Сейчас еще раз разобрал все и проверил на суппорте все прекрасно крутится. а моторчик проверил в гараже напрямую и там все отлично работает. Померил напряжение на фишки а его там нет. Предохронители все целы. На ручник разумеется встает только левое колесо. Что делать, куда лезть?
kolia952
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 19:15
kolia952
Танцы с бубном сча.. ручник запомнил ошибку и теперь его надо разбудить с новыми параметрами..А именно нажимай тормоз и тот же ручник..стирай ошибки и снова пробуй.. Alemania расписывал.. ПОмогает также снятие клеммы и снова эти же манипуляции..ВСе при условии что с моторчиком все норм.( посмотреть бы ток потребляемый)
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 19:23
С мотором все в норме, там просто заржовел потшибник и шестерня внутри тоже рыжая была. Я сегодня эти ошибки раз 15 стирал и не фика. Пишит:
1 неисправность:
kolia952
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 19:25
Паша как я тебя понимаю, ошибку надо попробывать стереть на включеном ручнике? Ошибку надо убирать в 53 блоке нажав очистить? Или может я деревня :roll: :roll: :roll:
kolia952
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 20:08
kolia952 писал(а):Паша как я тебя понимаю, ошибку надо попробывать стереть на включеном ручнике? Ошибку надо убирать в 53 блоке нажав очистить? Или может я деревня
Да именно так..и на включенном и без.. ПРобовать различные варианты. :)
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 20:22
Пойду попробую.
kolia952
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 20:23
kolia952
на заведеннной машине еще попробуй.
Сообщение Volkov » 19 окт 2015, 20:27
Может косяк в проводке? Звонили провод?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 21:46
Как только не попробывал, час вокруг прыгал и на заведеную и на заглуш., и клему пять раз снимал ни финты. Хрен знает чего делать.А где блок управ. ручника находится? Туда же провода приходят? Хотя странно вчера то он работал. И провода около моторчика смотрел они в хорошем состоянии ни треснувшие ни зеленые.
kolia952
Сообщение pawok » 19 окт 2015, 22:25
Попробуй поменять моторчики местами, посмотреть не изменится ли ошибка. Или попробуй снять с рабочего моторчика фишку и нажать кнопку ручника, чтобы по второму моторчику тоже ошибка появилась. После подсоедини все обратно и пробуй по новой нажимать, удалять ошибки. Попробуй понажимать на кнопку с нажатой педалью тормоза, подержать кнопку нажатой какое-то время. Может что-то поможет. Сам тоже когда-то мучился, после нажиманий, сниманий фишок всетаки заработал. Удачи!
Passat B6 2.0 103kw BKP
pawok
Сообщение pawok » 19 окт 2015, 22:30
еще не помешало бы разобрать кнопку ручника, почистить контакты на кнопке, которые в фишку вставляются.
pawok
Сообщение kolia952 » 19 окт 2015, 23:19
Теперь попробую только в среду, завтра на работу(((. Спасибо за ответ. Если у кого какие еще мысли есть пишите буду пробывать. И все же где находится блок ручника?
kolia952
Сообщение fargo » 19 окт 2015, 23:30
Где то под подлокотником между передними сиденьями
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 23:49
kolia952
Снимаешь тоннель и увидишь его
Сообщение passat2 » 20 окт 2015, 00:57
а может просто прозвонить и найти обрыв или в самой колодке? я несколько раз отстегивал и вставлял колодку пока не заработал моторчик. а потом все пролил смазкой. а еще может под нагрузкой срабатывает защита а когда моторчик свободен от суппорта то все крутит.
passat2
Сообщение Veniamin » 20 окт 2015, 05:23
Немного покататься с использованием ручника на остановках - сам должен адаптироваться.
Veniamin
Сообщение pashustic » 20 окт 2015, 08:19
Еще раз для всех по поводу ОБРЫВА!! У него ошибка трактуется как электрическая неисправность( т.е защита по току)
Обрыв он так и трактуется.. НЕ верите?? СНимите фишку с другого раб моторчика и убедитесь!
Сообщение Volkov » 20 окт 2015, 09:01
Я вообще боюсь туда лезть :D мне в сервисе один раз только после замены колодок, не сделали адаптацию ручника.. так я срал кирпичами когда поехал, в машине серенада, на приборке ничего :shock:
Volkov
Сообщение kolia952 » 22 окт 2015, 15:49
Привет Товарищи!!! Итак пробыл я на работе двое суток, прихожу в гараж с надеждой, что все починю, выгоняю тачу, на последок нажимаю на ручник и тут все потухло, и встала на ручник без всяких проблем. Так что пася починилась сама.Не понятка только в том что машина стояла в гараже с одетами аккумуляторами. :?:
kolia952
Сообщение pashustic » 22 окт 2015, 15:54
kolia952 писал(а):ак что пася починилась сама.Не понятка только в том что машина стояла в гараже с одетами аккумуляторами.
Что и тд
Блок тормоза проснулся ;)
Вернуться в Ошибки
