помогите красный руль!!!
Сообщение komsa64 » 19 окт 2015, 12:32
Коллеги переодически вылетают ошибки, основная проблема при вставке ключа зажигания звучит писк и горит красный руль на щитке. Заводишь, сразу глохнет, после сброса ошибки можно еще поездить, но появляется не системно снова. Какие есть мнения комрады?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2770
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00102 935 60450
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
2 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 99273 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:55:57
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 23.9 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 57.0C
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 101756 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:46
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 19.6 %
Speed: 15.0 km/h
Temperature: 83.0C
Readiness: 0000 0000
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00102 935 181376
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 101820 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:11:44
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E7630041C1D70084F0E7078A0
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 101820 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:11:44
Coding: 0000075
2 Faults Found:
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0C
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0C
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Re: помогите красный руль!!!
Сообщение 1gdm » 19 окт 2015, 12:48
Сообщение pashustic » 19 окт 2015, 14:38
komsa64
Разминайте лопатник на блок комфорта. ;)
Сообщение komsa64 » 19 окт 2015, 22:35
низкий поклон за совет))) извиняюсь, забыл уточнить-недавно пользовался вторым ключем впервые и рулевой рейке просто пиздец (стучит как бубенцы). может это влияет?!
komsa64
Сообщение pashustic » 20 окт 2015, 08:27
komsa64 писал(а):низкий поклон за совет))) извиняюсь, забыл уточнить-недавно пользовался вторым ключем впервые и рулевой рейке просто пиздец (стучит как бубенцы). может это влияет?!
СОгласно скана вашей диагностики, нет связи рейки и красным рулем ;)
В москве могу дать контакты кто вам это сделает бюджетнее чем дилер! ;)
Сообщение komsa64 » 20 окт 2015, 09:00
скиньте если не трудно, боюсь придется башлять?!
komsa64
Сообщение pashustic » 20 окт 2015, 09:05
komsa64 писал(а):скиньте если не трудно, боюсь придется башлять?!
В личке!
Сообщение komsa64 » 08 ноя 2015, 13:00
Павел, что-то не отвечает мастер ЕЛВ , нет других вариантов решения проблемы? может какое реле потеребить? недавно ездил пару дней все было ок, тут откуда-то опять загорелся красный руль прям на ходу!
komsa64
Сообщение pashustic » 08 ноя 2015, 13:43
komsa64 писал(а): нет других вариантов решения проблемы? может какое реле потеребить?
Вам менять нужно блок комфорта.. Ключи со старого переносить в новый.
Реле никаких теребить не нужно..не поможет.
Сообщение komsa64 » 10 ноя 2015, 00:55
Павел, как я понял менять нужно только блок комфорта, в блок ЕЛВ лезть не надо?!
1) Возможна установка блока комфорта б/у с номером как у меня?
2) Есть вариант обойтись самому без официалов, есть Вася 12.12 ENG?
komsa64
Сообщение Kuzema » 10 ноя 2015, 01:36
где то совсем не давно видел подобную проблему, но так как читал поверхностно не обратил внимание, а дело было всего лишь в не много открученной гаечке где-то...постараюсь поискать,но не факт что найду...так же,то была у него ошибка,то исчезала...
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Kuzema » 10 ноя 2015, 01:43
viewtopic.php?f=54&t=19330&start=50
STRONG21
или это не про твои ошибки...?
...OowoO...
Kuzema
Сообщение komsa64 » 10 ноя 2015, 19:55
я тоже склоняюсь к такому варианту, но не особо заряжен на практику электроники автомобилей! Тут столько предов и реле, что без знатока не разберешься...
самое что странно, завожу в 3 этапа как ранее предлагалось на многих форумах:
- вставил ключ в замок, появляется желтый руль, щелчок реле и он гаснет;
- во втором положении, появляется красный руль, щелчок реле и он гаснет;
- заводиться нормально и вроде все ок!
Потом можно ездить 2 дня, можно проехать 300 метров и на щитке горит красный руль с тройным пищанием БК. Скидываешь через васю и все опять на круги своя! Вот таки дела!!!
Заеб..ла эта непонятность, страшнее всего кому-то доверить ремонт в Ярославле, если даже не знаешь сам в чем причина?!
komsa64
Сообщение Lescov » 07 дек 2015, 22:48
Привет Земляк! Как решил проблему? Если решил, то подскажи где и как? У меня похожая проблема собрался менять блок ЕЛВ.
Lescov
Сообщение komsa64 » 07 дек 2015, 23:18
Привет! пока еще не решил, на этой недели поеду.
Менять буду блок комфорта от такой же машины (по совету Пашустика), т.к. вокруг умников нет поставить от б7.
Как че срастется напишу сюда, конечно после теста 1-2 дня.
P.S. просто зае..ло ездить с ноутом, да еще и без выходных...
komsa64
Сообщение morpeh » 07 дек 2015, 23:22
komsa64 писал(а):Коллеги переодически вылетают ошибки, основная проблема при вставке ключа зажигания звучит писк и горит красный руль на щитке. Заводишь, сразу глохнет, после сброса ошибки можно еще поездить, но появляется не системно снова. Какие есть мнения комрады?
Coding: 0000075
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 99273 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:55:57
Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 23.9 %
Speed: 17.0 km/h
Temperature: 57.0C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 101756 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:46
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
Load: 19.6 %
Speed: 15.0 km/h
Temperature: 83.0C
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 101820 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:11:44
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 101820 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:11:44
Coding: 0000075
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0C
Я конечно не в тему!! Почему у меня Б6 не ломаются? Щас у меня третий!!!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение komsa64 » 07 дек 2015, 23:23
У десантников всегда все хорошо!
komsa64
Сообщение morpeh » 07 дек 2015, 23:26
komsa64 писал(а):У десантников всегда все хорошо!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Lescov » 14 дек 2015, 22:17
Похоже проблема решена. Купил на разборке б\у ЕЛВ, в сервисе Ключ-Сервис под Толбухинским мостом есть мастер Евгений. Он перепаял чип с моего блока на донорский, что то адаптировал и все заработало. Проехал 250 км все Ок. Цена вопроса донор-2500 работа 5000.
Lescov
Сообщение komsa64 » 22 дек 2015, 23:01
Lescov писал(а):Похоже проблема решена. Купил на разборке б\у ЕЛВ, в сервисе Ключ-Сервис под Толбухинским мостом есть мастер Евгений. Он перепаял чип с моего блока на донорский, что то адаптировал и все заработало. Проехал 250 км все Ок. Цена вопроса донор-2500 работа 5000.
А как сейчас, все ОК?
купил, блок комфорта - поменять не смогли, Обращался в "Мастер-дизайн". Поменяли микрики местами на замке зажигания, через день опять ошибки, Завтра буду звонить одному мастеру и спасибо за инфу о месте ремонта. Завтра буду звонить Евгению... Надежда, не блок - умирает последней)))
komsa64
Сообщение komsa64 » 28 дек 2015, 19:16
Спасибо Пашустику за помощь в решении проблемы! замена блока комфорта на идентичный от другого авто.
Нашелся понимающий мастер Евгений в Ярославле! Три дня полет нормальный.
komsa64
Сообщение Lescov » 13 янв 2016, 12:36
А у меня, к сожалению все умерло.Умерла резко утром во время запуска на вагком не реагировала, заблокировала р.колонку и коробку. Блокиратор снял коробку разблокировал там есть кнопка, на шнурок и к официалам . Диагноз ЕЛВ и блок комфорта под замену. Неделю везли зпч , день адаптировали. Машина ожила, 2года гарантии.Цена радости 40 т.р. Есть смутное ощущение, что блок комфорта списали до кучи.
Lescov
Сообщение pashustic » 13 янв 2016, 12:51
Lescov писал(а):Есть смутное ощущение, что блок комфорта списали до кучи.
Конечно!
НА форуме почаще заглядывайте и офф это не панацея в замене елв и комфорта. ;)
Сообщение vi_rus » 09 фев 2016, 12:21
Доброго дня!
Симптомы и поведение такие же как и у комрада в первом посте :( В прочем как и авто :)
Второй месяц без компа и шнурка никуда не выезжаю.
Из прочтенного понял что возможно блок комфорта под замену, но что с этим не так ума не приложу
Вот логи сразу после того как загорается красный руль:
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: IMMO 042 0383
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380
Additional Info: Geraet 2097151
VCID: 3979EB1970BE3BA45E2B69
1 Fault Found:
014 -- Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 148279 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.09
Time: 09:25:43
Software Coding:
Advanced Identification
Identification: HLO-W42
Revision: 00042000
Date: 16.06.07
Test stand number: P003
Manufacturer number: 1422
Software
K2890
Misc.
Hardware number: 3C0 959 433 R
Lot Number: 008
Type Lock: 0000
Car Info
Chassis Number: WVWZZZ3CZ8P017339
VCDS Info:
Address 25: Immobilizer (3C0 959 433 R)
09:57:15
OFF ESCL Voltage Supply
1.0 ESCL Status Mode
ON ESCL Status (Unlocking Bit)
OFF ESCL Status (Locking Bit)
WVWZZZ3CZ8P017339 VWZCZ000000000 Vehicle Identification Number (VIN)
WVWZZZ3CZ8P017339 VWZCZ000000000 ESCL Vehicle Ident. Number (VIN)
Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472
Software Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: Sounder n.mounted NGS n.mounted
Additional Info: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
014 -- Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 148279 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.09
Time: 09:25:42
Revision: 00042000
Date: 16.06.07
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: --.--.--
Misc.
Lot Number: 008
Type Lock: 0000
VCDS Info:
Ошибка появляется в 25 модуле сразу после того как завершается тест DTS 00003 - 014 (из списка поддерживаемых ошибок):
https://yadi.sk/d/fhlDa2NDoY96V/1_1.png
И так же дублируется в ошибки 46 модуля, хотя до того как ошибка появилась в 25-ом, тест по этой ошибке (DTS 00003 - 014) в 46 был завершен и без ошибки..
https://yadi.sk/d/fhlDa2NDoY96V/2_2.png
В связи с чем вопросы:
1) Что именно тестируется во время проведения теста DTS 00003 - 014 ?
2) Почему после сброса данной ошибки всё работает без проблем до следующей проверки?
3) Возможно ли что это программный глюк и это лечится прошивкой данного модуля?
Прошу помощи, так как уж больно ехать к оффам не хочется, да раскошеливаться тоже :(
В дополнение: ELV и блок комфорта снимал, контакты пропаял хоть и всё было визуально впорядке, микрики в ELV чистенькие и тоже в порядке.
Волоку в электронике и программировании )
______________________________________________________
Passat B6 2007г. FSI 2.0 BVY
vi_rus
Сообщение pashustic » 09 фев 2016, 12:46
vi_rus
Верно
Блок комфорта под замену
Делал неоднократно такие машины
Вернуться в Ошибки
