замигал желто красный руль и отказала дсг 6.
Сообщение гардей » 25 янв 2016, 23:01
доброго времени суток! у меня б6 2007г вкр дсг6 хайлайн. ехал я месяц назад спокойно и тут загорелся желтый руль и потом красный со звуковым сигналом чере
з минуту отключилась дсг заморгала я погазовал но движения ноль. оставил авто пришел через час запустил и поехал без проблем. но не долго снова такая же ситуация только заморгала вся панель. руль эур приэтом не отказал и двс работал нормально только не двигалась. оставил авто снова на час запустил доехал без
проблем до дома через ваг ком считал ошибки а там по всем блокам одни неисправности. что делать? ближайшее нормальное сто за 400км. недоеду. фольца этого купил год назад.
гардей
Re: замигал желто красный руль и отказала дсг 6.
Сообщение El Gato » 25 янв 2016, 23:05
Ошибки выложите.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pashustic » 25 янв 2016, 23:06
гардей писал(а):через ваг ком считал ошибки а там по всем блокам одни неисправности. что делать?
Где эти ошибки?? :o
гардей писал(а):что делать? ближайшее нормальное сто за 400км.
Закасывать рукава, разминать мозг и чинить своими руками.
Сообщение гардей » 25 янв 2016, 23:18
Понедельник,25,Январь,2016,19:07:46:10074
VCDS Версия: RUS 11.2.0
Версия данных: 20110305
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
76
VIN: WVWZZZ3CZ8P045192 Пробег: 199500km/123963miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 1010
04- Система контроля положения руля -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Ревизия: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
VCID: 6FE9D78F055D
9 Найдены неисправности:
001649 - Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
P0671 - 006 - Short to Plus
Статус неисправности: 01010001
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 9
Сброс счетчика: 40
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 09:53:00
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 5.0°C
001650 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
P0672 - 006 - Short to Plus
Сброс счетчика: 40
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 09:53:00
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.09 V
Бин.биты: 00110000
Температура: 5.0°C
049448 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи
U0128 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 39
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 13:48:39
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 5.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 14.35 V
Бин.биты: 00101100
Бин.биты: 00000000
005714 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП
P1652 - 008 - Implausible Signal
Частота неисправности: 26
Сброс счетчика: 40
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 13:48:39
Об/мин: 800 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.87 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
005670 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100100
Частота неисправности: 25
Сброс счетчика: 40
Пробег: 0 km
Об/мин: 1504 /min
Скорость: 5.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 14.46 V
Бин.биты: 10000001
Бин.биты: 00000000
005785 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
P1699 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Частота неисправности: 21
Сброс счетчика: 40
Пробег: 0 km
Об/мин: 1312 /min
Скорость: 5.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 14.46 V
Бин.биты: 01000010
Бин.биты: 00000000
005685 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
P1635 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 0 km
Об/мин: 1248 /min
Скорость: 5.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 14.46 V
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000000
006272 - Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин даdђ©t
P1880 - 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Частота неисправности: 12
Сброс счетчика: 40
Пробег: 0 km
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 56.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
10.14 %
Напряжение: 14.35 V
Бин.биты: 00111001
Бин.биты: 00000000
005686 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности
P1636 - 008 - Implausible Signal
Статус неисправности: 01000100
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 40
Пробег: 199503 km
Дата: 2016.01.11
Время: 19:07:57
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.87 V
Бин.биты: 00101100
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AD
Компонент: GSG DSG 082 1404
Ревизия: 04808020 Серийный номер: 00000908241914
Кодировка: 0001013
VCID: 183BCC535053
11 Найдены неисправности:
18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
P1854 - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18082 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов
P1674 - 000 - - - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18288 - Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин даdђ©t
P1880 - 000 - - - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18270 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1862 - 000 - - - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18261 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS
P1853 - 000 - - - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
004 - No Signal/Communication - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18260 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя
P1852 - 000 - - - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
28775 - Селектор АКП: нет связи
U0103 - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1851 - 000 - - - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
18274 - Шина данных-привод: нет сообщений
P1866 - 000 - - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775995093
Кодировка: 0006414
VCID: 1F49E74FB57D
4 Найдены неисправности:
00474 - Блок управления иммобилайзера
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:06
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:14
Скорость: 14.0 km/h
Hex значение: 0x00BD
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 220
01312 - Шина данных-привод
014 - Defective - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Сброс счетчика: 174
Пробег: 1048575 km
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 148
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199503 km
Дата: 2016.01.11
Время: 19:07:58
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 191
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64C3A8A3DC9B
3 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - Defective
Статус неисправности: 01111110
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 14:57:46
01316 - Блок управления тормозов
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:54:39
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199503 km
Дата: 2016.01.11
Время: 18:32:29
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005091803
Кодировка: E7828F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
VCID: 73E1DBFF6975
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A
Компонент: Wischer 130707 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Компонент: Fehler Lin-Slave 02
7 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 14:57:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
010 - Open or Short to Plus
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:34:00
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01314 - Блок управления двигателя
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 14:57:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:00
вкл
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BG
Кодировка: 0001111
VCID: 346318E32CFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
00002 - Блок управления коробки передач
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00152 935 87441
VCID: 2647F2ABEA27
5 Найдены неисправности:
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:06
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:07
01771 - Блок управления корректора фар-J431
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:57:22
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199503 km
Дата: 2016.01.11
Время: 19:07:57
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:54:38
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
VCID: 366722EB3A87
1 неисправность:
Частота неисправности: 11
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:58
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07804076D
Кодировка: FD817F0E000A021002
VCID: 2341EBBF9915
8 Найдены неисправности:
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:06
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:07
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:15
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:55
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:59
01315 - Блок управления коробки передач
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:59
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Сброс счетчика: 214
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:59
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199502 km
Дата: 2016.01.11
Время: 16:53:59
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 397D29D70B99
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:20:31
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000521078830
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7133DF01A5
1 неисправность:
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:07
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
VCID: 356525E72781
Пробег: 199480 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 14.40 V
Напряжение: 14.20 V
Пробег: 199480 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 13.50 V
Напряжение: 13.30 V
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
Пробег: 199480 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 7.40 V
Напряжение: 7.20 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
VCID: 397D29D70B99
Компонент: Sounder No Answer
Компонент: NGS No Answer
Компонент: IRUE No Answer
01135 - Датчики охраны салона
Сброс счетчика: 173
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:12:10
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Сброс счетчика: 173
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:12:10
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Сброс счетчика: 173
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:12:10
Сброс счетчика: 174
Пробег: 199503 km
Дата: 2016.01.11
Время: 19:07:57
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000519778830
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7330C304AB
1 неисправность:
Сброс счетчика: 213
Пробег: 199499 km
Дата: 2016.01.11
Время: 15:30:07
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000148391
гардей
Сообщение El Gato » 25 янв 2016, 23:40
Может более знающие диагносты подправят, но я вижу основную проблему в гейте.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение гардей » 25 янв 2016, 23:52
что бывают у него такие закидоны :shock:
гардей
Сообщение El Gato » 26 янв 2016, 00:10
Не встречал такого, но это ж техника, поэтому сломаться всегда может. Там большинство ошибок из-за проблем с коммуникацией, а гейт как раз за это и отвечает.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Eek » 26 янв 2016, 00:20
гардей писал(а):18259 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
ЫЫЫЫЫЫ???
Не, я понимаю, что пробег там около 200 тыс. км. Просто забавно)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Vibraddict » 26 янв 2016, 00:42
Сброс счетчика: 40
Пробег: 1048575 km
ЫЫЫЫЫЫ???
Это как так? 0_о
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение pashustic » 26 янв 2016, 05:27
El Gato писал(а):Может более знающие диагносты подправят, но я вижу основную проблему в гейте.
НЕт не в гейте.Хотя возможно. Один из электронных блоков сидящих на кан привод " срет " в общую шину и отсюда все вытекающее
Снимай разъем с рейки... Ошибки стирай.. перевтыкай зажигание и снова сканируй. .
Если ошибка по кан приводу изчезнет из всех блоков, а останется только ошибки по рейке( ее отсутствие) то блок управления рейки под замену( если найдете еще)
Если есть гейт ( донор) то его можно подкинуть для начала, тк легче к нему добраться!
Сообщение Daniliv » 26 янв 2016, 10:19
+ Срет по полной.
У меня так ABS весь мозг вынес.
Ищем засранца методом исключения, периодически стираем ошибки
Сообщение pashustic » 26 янв 2016, 10:22
Daniliv писал(а):pashustic
+ Срет по полной.
Именно Андрюха! Ты на этом собаку сьел)))
Сообщение Daniliv » 26 янв 2016, 10:28
Да Паш и не подавился :lol:
Сообщение гардей » 26 янв 2016, 11:01
благодарю за информацию позже отпишусь.
гардей
Сообщение гардей » 01 фев 2016, 20:43
Здравствуйте. Вот так всё выглядит пока не загорелся индикатор красного руля. куда дальше лезть уже не знаю да букваря или эльзы нет. Позавчера проехал пару км приехал к гаражу все было норм такие же ошибки как и сейчас все работает без нареканий
ничего не моргает не пищит только горела перечеркнутая Р зашел домой минут через 10 вышел залез в машину а там опять праздник все моргает и пищит. За..б меня этот автомобиль.
Понедельник,01,Февраль,2016,22:06:20:10074
Шасси: 3C0
76
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0000078
VCID: 6FE9D78F055D
Неисправности не найдены.
Кодировка: 0001013
VCID: 183BCC535053
Кодировка: 0006414
VCID: 1F49E74FB57D
VCID: 64C3A8A3DC9B
1 неисправность:
014 - Defective
Статус неисправности: 01101110
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 02:05:48
VCID: 73E1DBFF6975
Кодировка: 00046997
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:14:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:18:00
вкл
Напряжение: 12.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:14:00
вкл
Напряжение: 12.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PJ0FH49
Кодировка: 0012354
VCID: 306B14F3D8E3
Кодировка: 0001111
VCID: 346318E32CFB
Кодировка: 0007105
VCID: 2647F2ABEA27
Кодировка: 0000012
VCID: 366722EB3A87
VCID: 2341EBBF9915
VCID: 397D29D70B99
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7133DF01A5
VCID: 356525E72781
VCID: 397D29D70B99
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:27:15
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:27:15
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:27:15
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7330C304AB
Кодировка: 0000057
VCID: 295DF997FB39
1 неисправность:
03182 - Clutch Position Sensor (G476)
010 - Open or Short to Plus - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111010
Сброс счетчика: 178
Пробег: 199505 km
Дата: 2016.01.18
Время: 04:32:26
Напряжение: 11.90 V
Счет: 57
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2G3021347
Кодировка: 0040401
VCID: 68DBBC9320B3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002251333
Кодировка: 0000208
VCID: 3D753DC71FB1
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002276838
Кодировка: 0000208
VCID: 3E773ACB12B7
1 неисправность:
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
014 - Defective
Сброс счетчика: 178
Пробег: 77803 km
Дата: 2010.03.26
Время: 17:50:17
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640724600231
Кодировка: 0001014
VCID: 295DF997FB39
гардей
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 11:44
У меня такая же фигня ток коробка механика :| первый круиз и дальше abs, airbag ,esp ,масло и руль желтый -красный. Выключается усилитель, у 3х сильный электриков была никто такова невидел говорят брет какойто! Думаю уже к диллеру ехать ценик там конечно тот еще,до 68.90 уе говорят диагнозтика :mrgreen:
kemrik
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 11:53
гардей
Привет. Решилась проблема с ошибками? У меня такая же проблема. :mrgreen:
kemrik
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 17:57
Я сегодня давольно много ездил нечего невылезало. Приехал к дому держу тормоз все сново вылезло отпускаю пропадает,так много раз пробовал моргает как тормоз жму думал может лягушка но все стопы работают как положено :!:
kemrik
Сообщение гардей » 14 фев 2016, 18:28
приветствую! пока ничего не решилось. как что получится отпишусь.
гардей
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 18:44
гардей
Я на этой недели проверю еще гениратор может щетки стерлись и блок абс все исправно работает. Я негодня езнал без музыки и климат вырубил так долго давольно отъездил а обычно как прогреется так все и вылезало,возможно гениратор дает неправельное питание
kemrik
гардей
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 20:37
да никаких проблем не было никогда заводится с пол пинка, единственное мне не нравится звук на холодную когбуто что-то где-то цепляет трещит слабый тихий треск. Недавно муфту на генераторе менял может подшибник?
kemrik
Сообщение Volkov » 14 фев 2016, 20:46
Может ролик, Может маховик...
P.S. уберите пожалуйста скан с ошибками под спойлер, на телефоне жесть листать))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 20:50
Volkov
какой ролик? у меня каждый раз по разному ошибки выходят то при повороте на право, сейчас вот стоял на тормоз нажал и все вылезло. Час постояла все прошло
kemrik
Сообщение pashustic » 15 фев 2016, 00:48
в кан комфорт кто то срет.. поочередно обрубать блоки и смотреть изменение ( отсутствие) старых ошибок.
Вернуться в Ошибки
