валера33 писал(а):Здесь много ответов на твой вопрос .1 Если не работает кнопка _ можно ее починить или заменить . 2 Если оборвало ремень или он заклинел можно развести торексом. Уехать можно всегда. Удачи в ремонте !!!
shlerik писал(а):уехать можно
вот почитай мою темку https://www.drive2.ru/l/8734913/
может поможет. Но без снятия колеса тебе, видимо в данном случае не обойтись. Можешь еще поддамкратить и попробовать покрутить колеса, может заклинило только 1.
На моторчик идет два провода плюс и минус, можно их разрезать и попробовать подать с акб на прямую питание. в зависимости от полярности, поршень будет либо зажимать, либо отпускать.
Но! Как ты будешь все это делать на оживленной дороге? машину нужно убрать в удобное место и спокойно заниматься ей
Albatros писал(а):Будешь смеяться, но что такое "маленькие клемники мамы"?
shlerik писал(а):моторчик стоит на задних колесах, на обоих, и справа и слева. Если вы в этом деле, как говорите, профан, то нечего туда лезть, а то можно усугубить ситуацию.
Далее, если найти диагноста, к примеру, с vag com, и прочитать ошибки, то сможете понять с какой стороны заклинил моторчик, да и вообще, понять в чем причина.
без снятия колеса до моторчиков не добраться, а если клин слева, следовательно и снимать надо слева.
Повторюсь, в вашем случае, с вашими знаниями, лучше эвакуатор и в сервис.
