Все ошибки на приборке
Сообщение kemrik » 13 фев 2016, 12:36
«Столкнулся с проблемой нужна помощь» passat b6 2005г 1.9tdi проблема такая, как прогреется появляются все ошибки на приборке выключается усилитель руля. Ошибки — руль, Emission garage, esp, abs, airbag, масло, и все стрелки гуляют. После всего этого все пропадает остается ошибка на усилитель и emission garage.Снятие клемы не помогает! Диагност в шоке даже не знает куда копать, говорит по ошибкам не было инф. между блоками! Машина час отстоится все пропадает на какое-то время. Заметил в момент ошибок отключается усилитель горит только желтый руль и как выворачиваю руль в право до упора появляется abs, esp, airbag. Нигде ничего подобного не нашел по форумам. Первый горит круиз через 30сек все остальное.
kemrik
Re: Все ошибки на приборке
Сообщение kemrik » 13 фев 2016, 12:38
Вот так все выглядит
kemrik
Сообщение pashustic » 13 фев 2016, 13:30
kemrik
На диагностику и предоставить скан лист всех блоков машин
По картинке у нас не лечат
Сообщение kemrik » 13 фев 2016, 13:40
Ок. Сделаю. Просто проблема в том что фиксируются ошибки в блоках из-за того что ошибки последовательно идут. Все блоки рабочие, они завязаны все. Первый круиз плывет. Я грешу на датчик педали сцепления т.к. есль люфт на педали. Диагност сказал это фигня он рабочий ошибки на него нет.
kemrik
Сообщение kemrik » 14 фев 2016, 18:03
Я сегодня давольно много ездил нечего невылезало. Приехал к дому держу тормоз все сново вылезло отпускаю пропадает,так много раз пробовал моргает как тормоз жму думал может лягушка но все стопы работают как положено
kemrik
Сообщение Daniliv » 14 фев 2016, 20:35
Вам же сказали скан в студию.
Сообщение pashustic » 15 фев 2016, 00:46
kemrik писал(а):Просто проблема в том что фиксируются ошибки в блоках из-за того что ошибки последовательно идут. Все блоки рабочие, они завязаны все. Первый круиз плывет. Я грешу на датчик педали сцепления т.к. есль люфт на педали. Диагност сказал это фигня он рабочий ошибки на него нет.
ВСе поплывут.. блоки завязаны
из датчика сцепы ошибки будут в 1,53 блоке
Сообщение kemrik » 16 фев 2016, 09:14
Спасибо,сегодня буду смотреть. Отпишусь вечером
kemrik
Сообщение komalex » 07 апр 2016, 19:59
Проблема вот в чем-вчера при езде начал мигать попеременно то красный то желтый руль, потом выскочил значок эсп, так и доехал до работы, потом машина до вечера постояла, завелась как ни в чем не бывало, после того проехал километров 5, опять руль и эсп, приехал домой, поставил машину. Утром опять завелась нормально и опять :evil: после километров пяти светомузыка как была плюс абс, подушка, спираль, красная масленка, ручник, то упадут то поднимутся стрелки, то пишет низкий уровень топлива, с такой байдой доехал до работы, вечером при попытке уехать машина завелась и захлохла при такой же светомузыке, думал уж на такси ехать....но постояла минут 15 и завелась, правда со светомузыкой, с трудом доехал до дома так как ни скорость ни обороты не показывает и на приборке свистопляска, подскажите куда копать пожалуйста. п.с. ни машину ни двигатель не мыл, манипуляций с проводкой не делал
Thursday,07,April,2016,18:18:45:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E157142 Mileage: 142810km/88738miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D9BFAF2FFD
2 Faults Found:
01316 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 41
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:32
01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 36
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:34
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006459753
Coding: 00888F0700041A000000000019000000000959435C0001
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 6BD1C39F3315
Part No: 3AB 955 419
Component: Wischer 060711 010 0603
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00834 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
009 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 03:46:00
Freeze Frame:
CODES Not Loaded: TXT 000 136
Voltage: 12.35 V
CODES Not Loaded: TXT 000 135
01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
Voltage: 14.60 V
008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 188
Mileage: 142812 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 04:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 14.30 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
Voltage: 14.65 V
01309 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Reset counter: 148
Mileage: 142790 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.05
Time: 16:59:00
Freeze Frame:
Voltage: 14.40 V
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507AS
Coding: 0000114
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6DD5CD870D01
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007155
Shop #: WSC 00001 028 00028
VCID: 2647F2ABE877
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 64
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 64
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 72
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
00473 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 71
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06C180348
Coding: 3DFD0C44C22002
VCID: 214DE1B78159
7 Faults Found:
004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 92
Reset counter: 188
Mileage: 142790 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.05
Time: 16:59:46
00778 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 97
Reset counter: 148
Mileage: 142790 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.05
Time: 16:59:49
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 76
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 68
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 59
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 72
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
01312 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 142812 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 04:11:31
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 77771 150 86610
VCID: 7AFFF6DB4C4F
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
No fault code found.
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H52 4020
Revision: AB001001 Serial number:
Coding: 08000400000000200000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
00001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:35
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000007369216
Coding: 0000180
VCID: 3C7330C306FB
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 23
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:35
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001095669
Coding: 0000144
VCID: 3D753DC71DE1
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001108729
Coding: 0000144
VCID: 3E773ACB10E7
End ---------------------------------------------------------------------
komalex
Сообщение pashustic » 07 апр 2016, 22:24
komalex
Шнурок в мусорку.не читает машину
Как будет правильный скан тогда проанализируем
Сообщение 1gdm » 07 апр 2016, 22:51
pashustic писал(а):komalex
Паш,если это мой бывший шнур,так скорее в установке проги дело. Komalex: скатай для 10.1 32х-битную,а установочный диск-в помойку. Если конечно на шнурке машину не тащил до этого))
Сообщение pashustic » 08 апр 2016, 08:21
Возможно
Я сужу по факту, ни одной расшифровки
Ждём правильный скан
Сообщение 1gdm » 08 апр 2016, 16:19
komalex: давай скан,пока гуру в благости-не мучай машинку!
Сообщение komalex » 08 апр 2016, 17:39
Friday,08,April,2016,17:09:33:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ7E157142 License Plate:
Mileage: 142810km-88738mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Cannot be reached
VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 48
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:32
01314 - Engine Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 43
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:34
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
Subsystem 1 - Part No: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 03:46:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 39
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 188
Mileage: 142812 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 04:00:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.65 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 39
Reset counter: 148
Mileage: 142790 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.05
Time: 16:59:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 0000114
VCID: 6DD12F3F746425764F5-8038
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
1 Fault Found:
Coding: 0007155
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 86
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 88
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 83
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 90
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 86
Reset counter: 148
Mileage: 142816 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 02:51:12
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
7 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 108
Reset counter: 148
Mileage: 142790 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.05
Time: 16:59:46
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 114
Reset counter: 148
Mileage: 142790 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.05
Time: 16:59:49
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 90
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 80
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 69
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 85
Reset counter: 148
Mileage: 142807 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 00:03:23
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 142812 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 04:11:31
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
1 Fault Found:
00001 - Brake Control Unit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 28
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:35
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000510769223
Coding: 0000181
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 1191020051034E760004141D60080F0B60744C
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 88
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:33
Coding: 0000180
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Cannot be reached
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 28
Reset counter: 148
Mileage: 142805 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.06
Time: 07:49:35
Coding: 0000144
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Coding: 0000144
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
komalex
Сообщение komalex » 08 апр 2016, 17:41
другой скан с другого шнурка и другой проги
komalex
Сообщение komalex » 09 апр 2016, 09:21
ап
komalex
Сообщение pashustic » 09 апр 2016, 09:38
Обесточить блок управления рейки и снять силовой плюс ее и снова просканить
Сообщение komalex » 09 апр 2016, 09:45
Это S2(80 А) в моторном?
komalex
Сообщение pashustic » 09 апр 2016, 12:26
komalex писал(а):Это S2(80 А) в моторном?
НЕт эльзы под рукой. ПУсть кто нить посмотрит у кого она сча.
Сообщение kemrik » 17 апр 2016, 09:14
Мужики,моя проблема с ошибками так и не решилас. Ни один неможет найти причину этих всех ошибок. Я заменил блок ручника на паркинк ошибка с блока ушла а все остальное осталось! У меня есть люфт на педали сцепления, я думаю попробывать заменить главный целиндр с датчиком,будет толк? У меня первая ошибка на круиз и через пару мин все остальное. Но два электрика сказали пофиг на люфт сцепление полнастью рабочее.... помогите добрым советом.
kemrik
Сообщение pashustic » 17 апр 2016, 09:42
kemrik
Дальше будем ванговать???
Где скан авто ? :o
Сообщение kemrik » 17 апр 2016, 09:53
Я прошлый раз фотки с диагностики диллера выкладывал. Там никакий изменений
kemrik
Сообщение mobihel » 02 окт 2016, 12:55
Решил проблему?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Вернуться в Ошибки
