Ошибка: Неправильное кодирование гейтвея (01044) - РЕШЕНО
Сообщение Lorgus » 17 фев 2016, 12:33
Добрый день всем!
Буду краток:
1. Ошибка (см. ниже) выскакивает постоянно (сброс не помогает)
2. Поменял штатную RCD-300 MP3 на RCD-510 (НЕ дельфи. Родная, фольцовская). Ничего не прописывал - всё заработало из коробки.
3. Установил новый блок управления парктрониками (с отображением на дисплей магнитолы).
После пунктов 2 и 3 всё было ок. Ошибка стала появляться потом. С какого момента - точно сказать не могу, но подозреваю, после экспериментов с длинным кодированием магнитолы. Полез в недокументированный Ваг-комом раздел, и поменял биты без описаний. Достоверно сказать, что причина именно в этом, не могу.
Как исправить?
Спасибо!
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P08128054E
Coding: FD817F060002021002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 234FF155E2CED91
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 92
Reset counter: 153
Mileage: 114076 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.17
Time: 12:50:22
Последний раз редактировалось Lorgus 17 фев 2016, 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Re: Ошибка: Неправильное кодирование гейтвея
Сообщение Alemania » 17 фев 2016, 13:12
Чтобы помочь нужен полный скан авто. Или нам сидеть кофейную гущу раскинуть о конфигурации автомобиля ?
Сообщение Alemania » 17 фев 2016, 13:16
и если я не ошибаюсь, парктроник должен быть отмечен в конфигурации гейта. Однако что то я не вижу отмеченных ни 10 адреса ни 76 адреса.
Сообщение Lorgus » 17 фев 2016, 13:27
Да, извиняюсь. Как раз вникаю в суть траблы.
Апдейт:
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P097120 Mileage: 114970km/71439miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0001
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Ругается, очевидно, на 10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0001
Притом что:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V2.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0005
Revision: --H06--- Serial number: 28261303100765
Coding: 308104
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
ROD: N/A
VCID: 438F51D5CA8EF91
No ASAM data for: "EV_EPHVA18SKxxx0000" (VW46)
No fault code found.
Что нужно проделать (инструкция для чайника?)
Зайти в гейт и проверить, что парк/стир установлен? Можно ли последовательность шагов?
Спасибо!
Lorgus
Сообщение pashustic » 17 фев 2016, 13:30
Lorgus
19 блок- список устройств- поставить галочку напротив 10 блока
далее сохранить
Сообщение Lorgus » 17 фев 2016, 13:33
pashustic писал(а):Lorgus
далее сохранить
Спасибо большое!
Вечером гляну, по результатам отпишу.
Lorgus
Сообщение demainst » 17 фев 2016, 15:50
далее сохранить
Спасибо большое!
Что там писать, уже написано: "блок 10 - не зарегистрирован", ну и как результат: "неправильно закодирован блок".
Сообщение Lorgus » 17 фев 2016, 20:38
UPD:
Всё получилось, спасибо!
Lorgus
Сообщение Alemania » 17 фев 2016, 20:41
в название темы номер ошибки добавьте ...кому нибудь еще поможет тема.
Вернуться в Ошибки
