Ошибка P300 P301 P0303 P0016
Сообщение ScalseR » 04 апр 2016, 12:15
Имеем двиг 1.4 tsi caxa. Выдал ошибку P0303 пропуск воспламенения в 3 цилиндре, Бывает что иногда на холостом двиг подтраивает и стрелка тахометра дергается, но очень редко. Провалов тяги нет, разгон нормальный. Как я понимаю проверить свечи и катушку? Или может еще посоветуйте куда заглянуть.
Последний раз редактировалось ScalseR 22 дек 2018, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Ошибка P0303
Сообщение Alemania » 04 апр 2016, 12:39
Re: Ошибка P0303
Сообщение Илья Андреич » 04 апр 2016, 20:13
ScalseR
Прменяйте для начала катушки местами, если ошибка переползет на другой цилиндр, значит под замену катушку, если нет - то меняете местами свечи и смотрите опять, если ни то не друое не помогло, то пишите, будем думать..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Ошибка P0303
Сообщение ScalseR » 22 дек 2018, 21:48
В общем свечи заменил, а сними масло и фильтра. Катушки местами менял. Форсунки мыл, какойто химией подключали вместо бенза и на нем тарахтела машина. Но с недавнего времени стал загораться чек и появились ошибки p300 p301 p303 и самое главное p0016. Вот тут теперь вопрос. Причем цепь грм менялась летом полным комплектом. Сцепа и задний сальник коленвала тоже менялся. Кто может подскажет чтотеще посмотреть.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Ошибка P300 P301 P0303 P0016
Сообщение ScalseR » 22 дек 2018, 22:07
Причем дергается и троит только на холодную, как прогревается то все проходит. Подключал комп, катался несколько дней с ним. На прогретой все хорошо, ошибок и пропусков нет. Я уже честно не знаю что ей надо.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 23 дек 2018, 11:02
Подкинули мне еще одну мыслишку, подскажите кто знает каталожный номер клапана n205 который управление фазорегулятором осуществляет. Никак не могу найти.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Max48 » 24 дек 2018, 04:00
Да терпенья вам не занимать,
почти 3 года с момента первого поста прошло,
или к нормальным мастерам или продать авто...
Вы уж напишите как решиться проблема.
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение ScalseR » 24 янв 2019, 12:54
проблема решилась заменой клапана управления фазорегулятора и обновлением ПО блока двс
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Вернуться в Ошибки
