моргает спираль
моргает спираль
Сообщение fred30 » 21 июн 2016, 19:50
Подскажите пожалуйста моргающая спираль может быть связана с ошибками р1065 диапазан регулиррвания давления топлива и р0088 слишком высокое давление топливо в рампе? Моргает спираль глушу завожу тухнет езжу потом опять моргает
Passat 2010 сарай cbb 170 HP high line full eberschpaher
fred30
Re: моргает спираль
Сообщение Alemania » 22 июн 2016, 09:47
в скане ошибок написано на какую ошибку загорается лампа.
текст MIL ON ищи
Re: моргает спираль
Сообщение fred30 » 22 июн 2016, 20:28
[quote="Alemania"]в скане ошибок написано на какую ошибку загорается лампа.
текст MIL ON ищи[/quot
Не нашел в тексте. Лампа загорается на эти ошибки. Начитался ужасов что по высокому может быть и стружка. Очково. Причем спираль начинает моргать при заводке с утра. Глушу завожу гаснет и целый день не горит . Едет как обычно расход в норме
fred30
Re: моргает спираль
Сообщение Alemania » 23 июн 2016, 09:48
скан на ошибки где..
Re: моргает спираль
Сообщение fred30 » 23 июн 2016, 19:33
Alemania писал(а):скан на ошибки где..
не умею я сюда не видео не сканы выкладывать. Если удобно могу скинуть на ватсап если номер в личку скинешь?
fred30
Re: моргает спираль
Сообщение Alemania » 23 июн 2016, 19:40
Еще не написан WhatsUp для Simbian :)
Скан сохраняется в текстовом виде. Скопировать и сюда вставить.
Re: моргает спираль
Сообщение fred30 » 23 июн 2016, 19:53
Alemania писал(а):Еще не написан WhatsUp для Simbian :)
пытался он пишет что файл тхт не хочет. Готов прислать на мыло
fred30
Re: моргает спираль
Сообщение Alemania » 23 июн 2016, 20:10
скопировать не файл , а текст из файла.
Re: моргает спираль
Сообщение fred30 » 23 июн 2016, 20:34
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6212
Ревизия: 13H08--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83968 408 600296
VCID: 7AF00EF135C4783
2 Найдены неисправности:
000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 114199 km
Дата: 2004.14.20
Время: 08:22:55
Об/мин: 782 /min
Кол-во впрыска: 9.1 мг/ул
(нет узла): 4.0
Давление: 232.0 bar
Давление: 584.0 bar
Температура: 29.7°C
Топливный бак: 19.3 l
004197 - Диапазон регулирования давления топлива
P1065 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 114210 km
Дата: 2004.14.20
Время: 09:23:47
Об/мин: 1058 /min
Скорость: 5.0 km/h
Лямбда: 15.0 %
Давление: 536.0 bar
Давление: 520.0 bar
Давление: 264.0 bar
Температура: 38.7°C
fred30
Re: моргает спираль
Сообщение Alemania » 23 июн 2016, 20:57
да..по скану не видно, но раз ничего больше нет, значит на эти ошибки моргает спиралька.
вот тут товарисч системно подошел к вопросу поиска неисправности
https://www.drive2.ru/c/2386004/
Re: моргает спираль
Сообщение fred30 » 28 июн 2016, 19:09
Вроде победили. Почистили сеточку в топливной рампе. Была как ежик. Погоняли с компом на ходу вроде давление стабильно в нужеом интервале держится
fred30
Re: моргает спираль
Сообщение lehax76 » 26 июл 2016, 17:51
Добрый день! На моем дизеле СВАС заморгала спираль при повышении оборотов на скорости 120 км/ч и пропала мощность, загорелся чек. Ошибки пропали на какое-то время, машина стала ехать нормально, потом опять заморгала спиралька и появился чек. С товарищем проверили шнурком, показало
2 ошибок найдено:
009571 - Датчик положения регулятора давления наддува
P2563 - 000 - недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 135180 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.14.15
Время: 21:15:15
Об/мин: 2139 /min
Скорость: 107.0 km/h
Напряжение: 14.06 V
Температура: 246.0°C
Лямбда: -1.6 %
Биты: 00001110
Напряжение: 2.356 V
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 136393 km
Дата: 2015.14.30
Время: 10:26:47
Об/мин: 2277 /min
Скорость: 114.0 km/h
Нагрузка: 69.0 %
Абс. давление: 2121.6 mbar
Абс. давление: 1662.6 mbar
Лямбда: 100.2 %
Лямбда: 46.6 %
Готовность: 0 1 0
Не подскажете, что может быть, с чего начать. Заранее спасибо!
lehax76
Re: моргает спираль
Сообщение lehax76 » 30 июл 2016, 10:10
Прочитал тему "2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299 - горит спиралька, нет тяги". Стало все понятно.
lehax76
Вернуться в Ошибки
