02543 - Вакуумный датчик в усилителе тормозов.
Сообщение Vektor69 » 15 авг 2016, 13:29
Здравствуйте Уважаемые форумчане. В общем поменял тормоза по кругу колодки диски все TRW (TRW DF 4464S Диск тормозной вентилируемый передние, задние TRW DF 4558 Диск тормозной, Колодки передние комплект TRW GDB1550DTE , Колодки тормозные задние комплект TRW GDB1763DTE ) тормозная жидкость Ate 03.9901-6402.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL.6" ушло около 2 литров. Замену производил сам с братом, все делали с шнурком VCDS, жидкость поменяли прокачивая abs насосом через шнурок, колодки задние разводили шнурком, все смазали спецсмазками Liqui Moly. Провел тесты задних колодок и системы тормозов все ок ошибок ни каких не было. Тормоза стали не резкими а плавными думали притрутся и все будет хорошо, но прошел уже почти 1000 км, а ситуация не поменялась, начал рыть просторы интернета и нашел видео по настройке тормозов https://www.youtube.com/watch?v=oai5KuXKKfQ и тут все началось, отключил BDW просушку тормозов, самого усилителя тормозов строчки у меня там нет, а усилитель торможения есть, я включил его (он был выключен) тормоза стали получше но вылезла ошибка:
AVTO Версия: Адаптер VAG 15.7.4 Running on Windows 7 x64
http://www.Ross-Tech.com
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали контроллера: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Компонент и/или Версия: J104 C4 440 V2 0005
Код ПО: 0004405
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID: 2649E1E89151A30E24-8072
2 ошибок найдено:
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 64
Пробег:: 74301 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.08.12
Время: 15:30:01
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 12.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 132
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 64
Пробег:: 74301 km
Дата: 2016.08.12
Время: 15:30:01
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 132
все что нашел с этой проблемой на форуме и в нете не помогло, но самое интересное где находится этот датчик? по схеме которую нашел он находится ниже бачка с тормозной жидкостью на самом усилителе http://avtomechanic.ru/images/stories/v ... /abs/8.jpg у меня его там нет.
Функцию усилителя тормозов отключаю ошибка пропадает.
Помогите пожалуйста с решением проблемы пожалуйста!
Vektor69
Re: 02543 - Вакуумный датчик в усилителе тормозов.
Сообщение Vektor69 » 15 авг 2016, 13:30
Машина passat b6 1.8 TSI МКП 2008 год
Vektor69
Сообщение Alemania » 15 авг 2016, 13:35
А где проблема то ? пытаемся включить то, чего нет
Сообщение Vektor69 » 15 авг 2016, 13:45
получается что самого усилителя нет? тогда почему доступна сама функция? и при ее включении тормоза становятся лучше?
Vektor69
Сообщение Alemania » 15 авг 2016, 14:31
усилитель есть у всех. и функция наверно называется brake assist system ?
Там три варианта... выберите другой вариант...ошибок думаю не будет, но и хрен знает что будет с давлением в тормозной ситеме и сколько проживут тормозные шланги.
P.S. мне кажется немногим странно, после замены дисков с колодками пытаться что то изменить в системе управления тормозами. Может все таки начать с колодок ?
Сообщение Vektor69 » 15 авг 2016, 14:41
Абсолютно верно по поводу названия была отключена, я ее включил тормоза стали лучше, настройки менял не помогло, отключаю ошибка пропадает, где находится датчик? вот и прошу помощи, колодки новые диски новые, короче не знаю че делать (((
Да и по давлению все норм делаю тест esp все ок.
Vektor69
Сообщение tatarin545 » 26 авг 2021, 08:19
Так я и не понял, как решили эту проблему. Купил себе Васю вроде тоже такие симптомы типа сбой в изоляции цепи. Как его исправить где и куда лазить в какой блок и что отключить.
tatarin545
Сообщение Alemania » 27 авг 2021, 05:43
tatarin545 писал(а):Так я и не понял, как решили эту проблему. Купил себе Васю вроде тоже такие симптомы типа сбой в изоляции цепи. Как его исправить где и куда лазить в какой блок и что отключить.
Какую проблему ?
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2021, 06:21
Ошибку эту как убрать?
tatarin545
Сообщение Alemania » 27 авг 2021, 06:29
Отключить brake assist в блоке абс
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2021, 10:13
Попробую найти где он.
А пошагово как и где не помним?
tatarin545
Сообщение Alemania » 27 авг 2021, 10:23
Первый пост темы. Ссылка на ютуб
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2021, 10:35
Не нашёл, как заходить в него. Толком не понимаю. Где оно в кодировках?
tatarin545
Сообщение Alemania » 27 авг 2021, 11:06
Просьба мысль формулировать точнее. В кого не вошёл ? При чем тут кодировки ?
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2021, 11:16
В Васе не нашел, где эту систему выключить. Видео не смотрел.
tatarin545
Сообщение Alemania » 27 авг 2021, 11:19
Я смотрел. Там все есть
Сообщение tatarin545 » 27 авг 2021, 20:53
И так у меня на Васе 19.6.0 это называется "Объём вакуума и т.п." у него два значения 1-усилитель тормозов включён и 0- усилитель тормозов выключен. Ставишь 0 и выключаем усилитель, ошибка пропадает, изменений в работе тормозов не заметил.
tatarin545
Вернуться в Ошибки
