Ребят помогите по ошибки
Сообщение greenpaece2008 » 27 дек 2016, 19:17
Изображениеребят что может быть сам клапан или радиатор егр
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: Ребят помогите по ошибки
Сообщение morpeh » 27 дек 2016, 20:09
greenpaece2008 писал(а):Изображениеребят что может быть сам клапан или радиатор егр
После чего ошибка вылезла? Попробуй для начала адаптацию сделать. Ну а вообще, скорее всего клапан. Сними, почисти и промой его.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение pashustic » 27 дек 2016, 21:23
greenpaece2008
Егр под замену или на удаление из мозгов
Сообщение VWkassatik » 27 дек 2016, 21:32
Была у меня проблема с клапаном ОГ но немного другого рода (0055123 система рециркуляции ОГ
Р 1403 008 рассоглосование при регулирован). Так вот я его снимал, мыл (всё) 2 раза не помогло. А проблема заключалась в следующем.
В самом клапане есть механизм , там 3 шестерёнки так вот средняя плосмасовая и на ней срезало 2 зубща .
Можно просто открутить крышечку и провернуть колёсико на 1 зуб по ходу его вращения чтобы оно больше не попадало в зацепление.
Ну а если всё таки прийдётся снимать клапан то запасись двумя ( болтами или ещё чем нибуть на 8 мм) чтобы было чем заткнуть шланги ОЖ очень много вытекает.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение greenpaece2008 » 28 дек 2016, 00:42
Ошибка вылезла на холостых, после перезапуска пропала, потом повторно не вылазила а егр чистил по лету вместе с дроссельной
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 28 дек 2016, 00:43
Удалить пока не хочется либо только вместе с сажевый а он пока не беспокоит Слава богу, работает как надо
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 28 дек 2016, 00:44
Завтра сниму посмотрю шестерни и ещё раз почищу от нагарац
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 29 дек 2016, 14:20
Изображение шестерни в полном порядке думаю может просто был глюк какой-либо, в целом и нагара тоже почти не было дросель вообще сухой и чистый был
greenpaece2008
Вернуться в Ошибки
