yrma71 писал(а):Zhan B6
Нет конечно. Гемор этот может устранить только ремонт,,,,, стирание ошибок не ликвидирует поломку. Читайте ошибки и ройте дальше что это почему это и как с этим бороться. Отгоните авто тем кто её капиталил и пусть решают эту проблему.
Zhan B6 писал(а):yrma71 писал(а):Zhan B6
Подумал, вдруг, комп думает, что все так же хреново и как вариант, нужно сбросить ошибки...
Zhan B6 писал(а):Привет всем! У меня турбовый fsi, 2.0. Не так давно капиталил:заменил блок, реставрировал головку, турбу поменял, и все прочее! Расход бензы на холостых так же и остался - 1.3! И чек - то пропадает, то появляется! Как думаете, удаление ошибок устранит этот геммор??? Спасибо за ответ!
N1TRO писал(а):Zhan B6 писал(а):Привет всем! У меня турбовый fsi, 2.0. Не так давно капиталил:заменил блок, реставрировал головку, турбу поменял, и все прочее! Расход бензы на холостых так же и остался - 1.3! И чек - то пропадает, то появляется! Как думаете, удаление ошибок устранит этот геммор??? Спасибо за ответ!
Посмею Вас спросить!А не tfsi у Вас сударь?!Так как fsi турбированных не бывает!!!
palindrom.sky писал(а):Zhan B6 писал(а):Привет всем! У меня турбовый fsi, 2.0. Не так давно капиталил:заменил блок, реставрировал головку, турбу поменял, и все прочее! Расход бензы на холостых так же и остался - 1.3! И чек - то пропадает, то появляется! Как думаете, удаление ошибок устранит этот геммор??? Спасибо за ответ!
Попробуйте заменить диафрагмму клапана маслоотделителя. на FSI на клапаной крышке грибок, легко разбирается.
Код детали посмотрите в рубрике "сделай сам", viewtopic.php?f=54&t=20608
Мне помогло.
Как объясняется: где-то идет лишний подсос воздуха, датчик этот лишний воздух подсчитывает.
Alescka05-84 писал(а):Че гадать-то, надо ошибки смотреть и копать).
