B6 1.6 P0201 P0301 троит. Куда копать?
Сообщение ig1zm0i7 » 05 май 2017, 12:12
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помочь советом. У отца после эвакуации машины загорелась гирлянда чеков и движок начал троить.
Официалы помурыжили машину пару дней и дали вердикт: "Замена блока управления двигателем. Стоит 75к". Проблема в том, что этот блок уже меняли пару лет назад.
Диллер менял местами форсунки, но ошибка не убегала в соседний цилиндр. Блок управления двигателем снимал и вскрывал сам - соли нет, вроде чистенький.
Вопрос к знатокам: Куда копать?
А еще, если есть толковый электрик по VAG из Питера - прошу кинуть контактик в личку.
Лог ошибок ниже:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 23467 000 1048576
VCID: 67D79D7A5629887A02-8032
2 Найдены неисправности:
16585 - Форсунка цил.1(N30
P0201 - 009 - )неисправность в электрической цепи
Об/мин: 704 /min
Возд. масса: 109.0 мг/ул
Коэф.лямбды: 1.008
Бин.биты: 00000000
Об/мин: 1088 /min
Возд. масса: 190.8 мг/ул
Коэф.лямбды: 1.008
Бин.биты: 00000000
16685 - Цил.1
P0301 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Об/мин: 3008 /min
Возд. масса: 228.9 мг/ул
Температура: 85.5°C
Лямбда: 8.2 %
Об/мин: 4032 /min
Возд. масса: 196.2 мг/ул
Температура: 85.5°C
Лямбда: 3.5 %
Готовность: 0010 1101
Part No SW: 3C0 614 109 AE HW: 3C0 614 109 AE
Компонент: J104 C4 440 V1 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795281728
Кодировка: 0004425
VCID: 61C38362B80DF64ACC-8034
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 57
Индекс забывания: 52
Пробег: 68842 km
Дата: 2011.09.04
Время: 11:45:55
Скорость: 29.0 km/h
Hex значение: 0x0076
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 163
Hex значение: 0x0000
ig1zm0i7
Re: B6 1.6 P0201 P0301 троит. Куда копать?
Сообщение ig1zm0i7 » 08 май 2017, 21:08
Проблема решилась ремонтом блока управления двигателем. Нашел на авито человека, который этим занимается, ремонт занял один день, потрачено 4000р.
ig1zm0i7
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Andreytyger, Google Adsense [Bot] и гости: 3
