Что с этим делать?
Что с этим делать?
Сообщение Irisss » 20 авг 2017, 11:19
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь. Заболел пассат b6, tdi 2.0, 175 лошадок.
Сначала появился чек, затем мигающая спираль.
Съездила на диагностику нашли ошибки -
p0544 - цепь датчика тем-ры ОГ B151,
p2009-заслонки впускного трубопровода замыкания,
p1946-блок управл.вент.охлаждения.
Что с этим делать?
В сервисе предлагают удалять сажевик. Насколько это оправдано? Можно что-то сделать без удаления?
Подскажите, пжт!
Irisss
Re: Что с этим делать?
Сообщение Don750 » 25 авг 2017, 22:55
Думаю нужно съездить на другой сервис.
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG6, EGR,DPF, 2007г.в.
Don750
Сообщение Merzhik » 26 авг 2017, 00:00
Ну цеаь датчика ож это понятно наверно датчик под замену, но при чем тут сажевый непонятно, через vcds можно посмотреть степень забитости сажевого фильтра а также состояние egr, определенно в другой сервис, а лучше самому, кроме тебя никто хорошо тебе не сделает
B6 variant BMR dsg пока сток 125kw есть vcds всегда рад помочь территориально РБ Минск
Merzhik
Сообщение Rusysalimov9804 » 18 ноя 2017, 02:07
Ребята,помогите что это значит 01406-нет образование пламени. 02251- отопитель блокирован. Пассат б6 тди ВКР 140
Rusysalimov9804
Сообщение SEAT » 18 ноя 2017, 08:36
Rusysalimov9804
Rusysalimov9804 писал(а): 01406-нет образование пламени. 02251- отопитель блокирован.
не работает догреватель. снимать и делать ревизию. на форуме есть описание процесса.
но! можно для начала попробовать разблокировать его шнурком.
а ещё его можно дооснастить и переделать в полноценную автономку :)
Сообщение Стриж » 20 янв 2019, 21:30
Доброго вечера. Появилась ошибка p2196, появились лёгкие потряхивание двигателя на холостых, проблем на ходу не было. Но спустя пару недель выскочила ошибка p0544. На ходу разницы нет. Что может быть? Какой датчик менять????
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Вернуться в Ошибки
