kuznecow.92 » 10 фев 2018, 20:41
Мирослав » 10 фев 2018, 20:54
Александр332vk » 10 фев 2018, 20:58
El Gato » 10 фев 2018, 21:06
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:08
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:09
boroda II » 10 фев 2018, 21:18
kuznecow.92 писал(а):это после сброса
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:35
Юра Криков » 10 фев 2018, 21:36
Юра Криков » 10 фев 2018, 21:41
El Gato » 10 фев 2018, 22:26
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:35
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:42
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:46
El Gato писал(а):Аккум лучше поменять. Воду удалить. Найти откуда течёт и устранить. Ну а далее чистить этот штекер от окислов. Узнайте, что за блок. На нём номер должен быть - в инете потом по номеру найдёте, его либо ремонтировать(если удастся), либо менять. Ну и что boroda II писал тоже проверять.
kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:47
El Gato » 10 фев 2018, 23:24
demainst » 11 фев 2018, 00:07
El Gato писал(а):Моторчики заслонок чистить, ошибки должны уйти. Про подушки - смотрите проводку, особенно разъёмы, как правило проблема там. Про датчики удара - тоже проводку смотреть. Ну и сам датчик(на каком-то написано, что неисправен).
Раз в месяц - это сколько в километрах?
Сначала разберитесь что за блок. И всё там вычистите. Есть предположение что он глючит и "срёт" в общую шину, а она уже даёт такую "картину" в другие блоки.
По движку ошибки от потери питания - проводка, преды и т.д.(борода выше писал).
Движок в масле - смотрите откуда масло. Потом уже можно будет понять как устранить.
El Gato » 11 фев 2018, 00:26
demainst писал(а):Какой датчик удара - у него двери нет!
kuznecow.92 » 11 фев 2018, 07:45
Vasis » 09 апр 2018, 10:38
kuznecow.92 писал(а):Вообщем беру новый АКБ и в путь все глазеть! За советы всем спасибо! По результату отпишусь
Alemania » 09 апр 2018, 11:09
У меня проблема один в один,
Vasis » 09 апр 2018, 11:47
Alemania писал(а):Vasis
тоже Напряжение: 9.25 V ??
