Ошибки почти по всем блокам! ЧТО ЭТО?
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 20:41
Появилось много ошибок на приборке. Поехал в сервис сделали диагностику сказали вам хана. всему пи..да!!!!!!!
ремонта на 80 000 руб минимум. Решил разбираться сам!
купил шнур и вот что я увидел:
Friday,05,January,2018,11:36:33:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
ВАСЯ Версия: 16.9.3.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVWZZZ3CZ8P063331 Номерной знак:
Пробег: 218860km-135993mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P063331 Пробег: 218860km-135993miles
02- Электроника КП -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Снята водительская дверь а остальные потребители включены.
Решил с чего-то начать.
начал с заслонок на кондиционере..... щелкали под торпедой. нашел видео сделал все заработало но ошибки весят.
разобрал еще пол там на месте переднего пассажира лужа воды.
постоянно перегорает предохранитель на свет в салоне .
вентилятор не работал снял поставил вроде пашет
на этом все... не знаю что и делать
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o :o :o :o :o :o :o
Последний раз редактировалось kuznecow.92 10 фев 2018, 22:09, всего редактировалось 3 раз(а).
kuznecow.92
Re: Как я заработал первый инфаркт!
Сообщение Мирослав » 10 фев 2018, 20:54
Первым делом надо скинуть все ошибки и смотреть на вновь появившиеся! Такая картина как у вас, появляется при севшем АКБ.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Александр332vk » 10 фев 2018, 20:58
Привет, сочувствую.....Ошибки после устранения надо сбросить. В левой колонке Васи диагноста есть несколько окон...."сохранить" "распечатать" и так далее и там же строка "сбросить или удалить" . Попробуйте.
Сообщение El Gato » 10 фев 2018, 21:06
Что-то я не вижу развёрнутого скана, только общая инфа по всем блокам. Скиньте все ошибки и после этого выложите скан, посмотрим какие остались. И этот скан тоже в полном виде выложите.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:08
Сбрасывал бесполезно!
АКБ и правда плох... но заряжаю и заводится
а под полом где пассажирское переднее сиденье блок судя по эльзе блок подогрева задних сидений. к нему штекер весь окисленный и на блоке тож. есть расшифровка подробная по ошибкам конкретных блоков .. кто может разберется из совокупности которых может их что связывает
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:09
Шасси: 3C (3C0)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BVY.clb
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2770
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00116 935 87433
VCID: 448CB00907B3006142-8010
8 Найдены неисправности:
005120 - Клапан рециркуляции ОГ
P1400 - 002 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110010
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 004 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
049409 - Блок управления КП
U0101 - 008 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
008852 - Регулятор давления топлива
P2294 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
049493 - Блок управления комбинации приборов
U0155 - 008 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 008 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
049412 - Круиз-контроль
U0104 - 008 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
005687 - Шина данных Привод
P1637 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления бортовой сети - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 0000 0100
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D18A1154969-8014
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776304242
Кодировка: 0004480
VCID: 1F461F65CE9503B93F-804A
7 Найдены неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 133
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:16:26
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 151
00474 - Блок управления иммобилайзера
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:18:38
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 130
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:22:22
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 3.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 64
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:22:58
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 154
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:23:22
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 192
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 152
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7736061A2-8030
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 103
Пробег: 187032 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:21:54
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111110
Пробег: 187032 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:21:54
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 211903 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:31:37
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 142
Пробег: 211903 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:32:32
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111101
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 218855 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:12:32
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Индекс забывания: 129
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:23:22
01273 - Приточный вентилятор(V2)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111010
Частота появления ошибки: 21
Индекс забывания: 143
Пробег: 218243 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:12:32
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:23:22
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AK HW: 3C0 937 049 AK
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005029238
Кодировка: 04848F0700041A00470A000032000000000D594363000100000000000000
VCID: 72E026D16D87FED120-8026
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 240907 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
00906 - Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал(H1)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01516 - Клемма 30; левая
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 212347 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00466 - Блок управления рулевой колонки (J527)
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.50 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PLBAPF-
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8CC196-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6L4I8AA57
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS61CGSO6B6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
5 Найдены неисправности:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны переднего пассажира(G180)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BD
Кодировка: 0001011
VCID: 336EE3D5521DB7D9EB-8066
Part No SW: 3C0 920 853 G HW: 3C0 920 853 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0003000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00118 935 94097
VCID: 285404B99BDBC4014E-807C
4 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 187032 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:22:16
00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17)
Стоп-кадр:
Пробег: 202993 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:08:22
01312 - Шина данных Привод
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 40
Отсчет времени: 0
00381 - Шина данных комбинации приборов
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Отсчет времени: 0
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07A120A5E
Кодировка: FD807F060002021002
VCID: 234E1395E2FD27591B-8076
3 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:26:27
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:09:32
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:09:32
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714D8921-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C69A9E9C5-8060
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 10910A0001860E7630049E1DF0084F0B707AA0
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
9 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 59
Пробег: 187032 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:46:19
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:22:53
01320 - Блок управления Climatronic(J255)
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 132
Пробег: 218253 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:51:03
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
00830 - Блок управления привода складной крыши
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
00317 - Блок управления крышки багажного отсека(J605)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Частота появления ошибки: 6
Отсчет времени: 0
01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:09:33
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:09:33
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000583379018
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378A13A-8068
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01553 - Электродвигатель центрального замка в двери пер. пас.(V57)ЗАП
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Пробег: 204790 km
Отсчет времени: 0
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111000
Пробег: 203618 km
Отсчет времени: 0
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000210304
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80D1FD0951-807C
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 92
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.80 V
Счет: 36
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.10 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x0404
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
Счет: 75
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Пробег: 218166 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.90 V
Счет: 77
Скорость: 0.0 km/h
02845 - Индикатор работы в комбинации приборов (!)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 218253 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.10 V
Счет: 78
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2G3712344
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B5B04018E-803C
6 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
00872 - Низкочастотный динамик; задний левый(R15)
00873 - Низкочастотный динамик; задний правый(R17)
00875 - Высокочастотный динамик; передний правый(R22)
011 - Обрыв цепи
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002510202
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1695F6AB114-806A
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:15)-------------------------
Gateway список оборудования: 3C0 907 530 E
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
Friday,05,January,2018,11:51:23:10463
Шасси: 3C (3C0)
Кодировка: 0000075
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0004480
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:38:41
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:38:41
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:38:41
Кодировка: 00046997
1 неисправность:
00532 - напряжение электропитания
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 8.45 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012354
2 Найдены неисправности:
Кодировка: 0001011
Кодировка: 0007105
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:38:39
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:39:09
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:39:09
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:39:13
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:39:13
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:48:24
Кодировка: 0000180
1 неисправность:
01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
002 - Превышен нижний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110010
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 8.40 V
Счет: 50
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Кодировка: 0040400
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
Кодировка: 0000144
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:06)-------------------------
Saturday,27,January,2018,19:15:37:10463
Шасси: 3C (3C0)
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 1010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
Кодировка: 0000075
005123 - Система рециркуляции ОГ
P1403 - 008 - рассогласование при регулировании
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0004480
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 6.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 112
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:56
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:56
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:56
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:39
00756 - Датчик температуры левого дефлектора(G150)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111010
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:25
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:25
00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения(G134)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:25
Кодировка: 00046997
01800 - Переключатель освещения(E1)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 9.25 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 8.40 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01495 - Лампа левой фары дальнего света(M30)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 10.00 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
01499 - Лампа правой фары дальнего света(M32)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 9.85 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 9.10 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 9.10 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 18
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 9.45 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 10.05 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 9.45 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 8.65 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012354
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Кодировка: 0001011
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
Кодировка: 0007105
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 41
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:54
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:01:40
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:52:08
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:52:08
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 15
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 15
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 15
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 15
1 неисправность:
02812 - Электронная блокировка рулевой колонки: Напряжение питания; клемма 30
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Температура: -2.0°C
Напряжение: 6.30 V
Напряжение: 6.10 V
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:51:06
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:52:07
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:52:07
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:52:07
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: 0000180
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: 0000057
03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза(E538)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 9.00 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 8.20 V
Счет: 50
Скорость: 0.0 km/h
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 10.90 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1160
Hex значение: 0x0008
007 - Замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100111
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 10.00 V
Счет: 78
Hex значение: 0x0870
Hex значение: 0x0088
02442 - Контрольная лампа на панели управления
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 9.80 V
Счет: 81
Hex значение: 0x0871
Кодировка: 0040400
00821 - Радиоантенна 2
00870 - Низкочастотный динамик; передний левый(R21)
011 - Обрыв цепи
011 - Обрыв цепи
011 - Обрыв цепи
Кодировка: 0000144
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:11)-------------------------
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Шасси: 3C (3C0)
Кодировка: 0000075
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0004480
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Кодировка: 00046997
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00059 - Клемма 30 Освещение салона
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.75 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0001011
Кодировка: 0007105
Стоп-кадр:
Уг.Оп.Зажиг: 1.5 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:48
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:51
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:51
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:11:12
Кодировка: 0000180
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110111
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.40 V
Счет: 78
Скорость: 0.0 km/h
Кодировка: 0040400
Кодировка: 0000144
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:03)-------------------------
Saturday,27,January,2018,20:56:42:10463
Номер блока управления: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 122 0707
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:06:36
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
014 - Неисправен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111110
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:58
Saturday,27,January,2018,21:03:02:10463
Шасси: 3C (3C0)
Кодировка: 0000075
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
P0196 - 004 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0004480
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:21:19
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 6.25 V
Бин.биты: 00011110
Счет: 112
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:21:19
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:21:19
Кодировка: 00046997
Кодировка: 0012354
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131)
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(E224)
02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224)
Кодировка: 0001011
Кодировка: 0007105
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:10:59
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:10:59
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:10:59
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:11:00
Кодировка: 0000180
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: 0000057
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 6.90 V
Счет: 50
Hex значение: 0x0082
Кодировка: 0040400
1 неисправность:
Кодировка: 0000144
1 неисправность:
01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери(J389)
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:02)-------------------------
Saturday,03,February,2018,17:23:12:10463
Шасси: 3C (3C0)
Кодировка: 0000075
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Готовность: 1110 0101
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0004480
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
Кодировка: 00046997
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
02092 - Разблокировка обогрева сидений
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.05 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012354
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
Кодировка: 0001011
Кодировка: 0007105
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:47
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:47
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:49
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:49
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:51
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:51
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:03:35
Кодировка: 0000180
Кодировка: 0000057
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0000144
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:08)-------------------------
Saturday,10,February,2018,15:44:03:10463
Шасси: 3C (3C0)
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Кодировка: 0000075
P1403 - 008 - рассогласование при регулировании - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111000
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0004480
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:03
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:50
VCID: 72E026D16D87FED120-FFFE
Кодировка: 00046997
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0001011
1 неисправность:
Кодировка: 0007105
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:47
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:47
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:49
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:49
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:09:04
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:09:06
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 15
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 15
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:51
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:58:51
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:03:35
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Кодировка: 0000180
Кодировка: 0000057
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.60 V
Счет: 78
Скорость: 0.0 km/h
02844 - Лампа работы автоматической парковки
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111001
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 9.30 V
Счет: 83
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0000144
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:19)-------------------------
Saturday,10,February,2018,17:03:00:10463
Шасси: 3C (3C0)
Кодировка: 0000075
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Кодировка: 0004480
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
Кодировка: 00046997
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0001011
Кодировка: 0007105
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:11
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:11
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
Стоп-кадр:
Пробег: 218861 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:07:12
1 неисправность:
000 - -
Кодировка: Длинное кодирование
Подсистема 1 - Part No: 3C0 959 433 R
Подсистема 2 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 3 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 4 - Компонент: IRUE n.mounted
или ошибка связи
Кодировка: 0000180
Кодировка: 0000057
Кодировка: 0040400
Кодировка: 0000144
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:43)----------------------
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:10
это после сброса
kuznecow.92
Сообщение boroda II » 10 фев 2018, 21:18
kuznecow.92 писал(а):это после сброса
Есть чудная кнопка
выделяешь все и ее нажимаешь
чтобы спрятать.
Начни с клемм под капотом, на АКБ и блоке предохранителей, все массы под капотом, большинство ошибок от потери питания.
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:35
проверять клеммы? на внешний взгляд все нормально просматривал! попробовать может новый акб?
kuznecow.92
Сообщение Юра Криков » 10 фев 2018, 21:36
Т.С. убрал всю портянку под спойлер!
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 21:36
про кнопку чюдесную не понял :?
kuznecow.92
kuznecow.92
Сообщение Юра Криков » 10 фев 2018, 21:41
Теперь далее:
Жамкаети "правка" на старт посте,затем правите название темы,и потом "отправить"
Re: Ошибки почти по всем блокам! ЧТО ЭТО?
Сообщение El Gato » 10 фев 2018, 22:26
Аккум лучше поменять. Воду удалить. Найти откуда течёт и устранить. Ну а далее чистить этот штекер от окислов. Узнайте, что за блок. На нём номер должен быть - в инете потом по номеру найдёте, его либо ремонтировать(если удастся), либо менять. Ну и что boroda II писал тоже проверять.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:35
а по двигателю что ошибки тоже от туда ноги растут как думаете?
и еще может глупый вопрос есть ли какое то обнуление всех систем к заводским или всеобщая адаптация?
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:42
может реально что ошибки они по делу?
есть такие симптомы :
про подушки и заслонки уже несколько лет
температуру на улице перестал показовать как год
фары при включении зажигания моргают
движок в масле (голова) накладка декоративная с названием двигателя ее снял там две назовем ямки одна с маслом если постоянно пользуюсь машиной литр в месяц лью
ну и звук как от дизеля
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:46
El Gato писал(а):Аккум лучше поменять. Воду удалить. Найти откуда течёт и устранить. Ну а далее чистить этот штекер от окислов. Узнайте, что за блок. На нём номер должен быть - в инете потом по номеру найдёте, его либо ремонтировать(если удастся), либо менять. Ну и что boroda II писал тоже проверять.
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 10 фев 2018, 22:47
kuznecow.92
Сообщение El Gato » 10 фев 2018, 23:24
Моторчики заслонок чистить, ошибки должны уйти. Про подушки - смотрите проводку, особенно разъёмы, как правило проблема там. Про датчики удара - тоже проводку смотреть. Ну и сам датчик(на каком-то написано, что неисправен).
Раз в месяц - это сколько в километрах?
Сначала разберитесь что за блок. И всё там вычистите. Есть предположение что он глючит и "срёт" в общую шину, а она уже даёт такую "картину" в другие блоки.
По движку ошибки от потери питания - проводка, преды и т.д.(борода выше писал).
Движок в масле - смотрите откуда масло. Потом уже можно будет понять как устранить.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение demainst » 11 фев 2018, 00:07
El Gato писал(а):Моторчики заслонок чистить, ошибки должны уйти. Про подушки - смотрите проводку, особенно разъёмы, как правило проблема там. Про датчики удара - тоже проводку смотреть. Ну и сам датчик(на каком-то написано, что неисправен).
Какой датчик удара - у него двери нет!
Сообщение El Gato » 11 фев 2018, 00:26
demainst писал(а):Какой датчик удара - у него двери нет!
Да, точно, проглядел. Просматривал его длинный скан и забыл про то, что он про дверь писал. :oops:
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kuznecow.92 » 11 фев 2018, 07:45
Вообщем беру новый АКБ и в путь все глазеть! За советы всем спасибо! По результату отпишусь ;)
kuznecow.92
Сообщение Vasis » 09 апр 2018, 10:38
kuznecow.92 писал(а):Вообщем беру новый АКБ и в путь все глазеть! За советы всем спасибо! По результату отпишусь ;)
Добрый день, ну так чем все закончилось? У меня проблема один в один, тоже грешу на аккум.
Volkswagen Passat Variant B6 2006 DSG6 TDI 2.0 BMP 140л.с.
Vasis
Сообщение Alemania » 09 апр 2018, 11:09
Vasis
тоже Напряжение: 9.25 V ??
Сообщение Vasis » 09 апр 2018, 11:47
Alemania писал(а):Vasis
Побольше 11.08 V. Но аккум абсолютно новый! Я тут не давно магнитолу сменил на RCD 510, а гейт еще не менял, может в этом и причина.
Vasis
Вернуться в Ошибки
