Ошибки почти по всем блокам! ЧТО ЭТО?
Re: Ошибки почти по всем блокам! ЧТО ЭТО?
Сообщение kuznecow.92 » 22 апр 2018, 08:14
херня
Купил я новый АКБ.(бош) Поставил... Ни..уя не изменилось. Пробовал сбросить ошибки тоже самое. Проверил куда смог долесть проводку на обрыв и всякую херь вроде норм. Дошел до ЭБУД. Весь окисленный! Надо снимать! Снял разьемы все в порядке. Снимаю сам блок. Раскрутил винты погрел кроя открыл.. все в порядке сухо блестит. Рядом нашел какую то херь просто так висела фото прилагаю. Ну вот вообщем зае..ал он меня думаю поджечь нахер с гаражом вместе. 80 000 руб нет да и жалко отдавать все ровно нае..ут. Может еще кто может посмотреть. или в Брянске электрика хорошего подскажет чтоб приехать смог... Еще сфоткал "ямку" где всегда набегает мало! что это такое?
Масло
kuznecow.92
Сообщение pashustic » 22 апр 2018, 13:37
kuznecow.92
Выложите скан диагностики всех блоков. Эта машина вангованием не ремонтится
Сообщение kuznecow.92 » 22 апр 2018, 19:20
Sunday,22,April,2018,16:34:59:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
ВАСЯ Версия: 16.9.3.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVWZZZ3CZ8P063331 Номерной знак:
Пробег: 218860km-135993mi Номер заказ-наряда:
Адаптация Канал 002:
Сохраненное значение
ОШИБКА:
код
доступа
требуется
Sunday,22,April,2018,17:30:50:10463
Gateway список оборудования: 3C0 907 530 E
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Sunday,22,April,2018,17:34:20:10463
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P063331 Пробег: 218860km-135993miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BVY.clb
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2770
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00116 935 87433
VCID: 448CB00907B3006142-8010
1 неисправность:
000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 004 - недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:10
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 33.0°C
Готовность: 1110 0101
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D18A1154969-8014
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776304242
Кодировка: 0004480
VCID: 1F461F65CE9503B93F-804A
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 64CC5089A7736061A2-8030
5 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
013 - Проверте память DTC
Статус неисправности: 01111101
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 103
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:53
00756 - Датчик температуры левого дефлектора(G150)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:53
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107)
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:53
00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения(G134)
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:53
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:53
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AK HW: 3C0 937 049 AK
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005029238
Кодировка: 04848F0700041A00470A000032000000000D594363000100000000000000
VCID: 72E026D16D87FED120-8026
Компонент: Wischer 240907 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 218861 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 218861 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
Пробег: 218861 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1PLBAPF-
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8CC196-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 2 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6L4I8AA57
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS61CGSO6B6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(E224)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224)
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179)
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны переднего пассажира(G180)
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507BD
Кодировка: 0001011
VCID: 336EE3D5521DB7D9EB-8066
Part No SW: 3C0 920 853 G HW: 3C0 920 853 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0003000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00118 935 94097
VCID: 285404B99BDBC4014E-807C
2 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:52
00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17)
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:52
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07A120A5E
Кодировка: FD807F060002021002
VCID: 234E1395E2FD27591B-8076
4 Найдены неисправности:
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:54
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:54
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:54
01304 - Магнитола
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:58
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714D8921-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C69A9E9C5-8060
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
Пробег: 218840 km
Температура: 17.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.00 V
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 10910A0001860E7630049E1DF0084F0B707AA0
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:54
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:04:54
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Пробег: 218861 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:06:46
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000583379018
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F4378A13A-8068
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000210304
Кодировка: 0000057
VCID: 295201BD80D1FD0951-807C
Адрес 56: Магнитола
Адрес 62: Электроника задней левой двери
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1118
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002510202
Кодировка: 0000144
VCID: 3E78C2E1695F6AB114-806A
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:03)-------------------------
kuznecow.92
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2018, 21:48
Убрал скан под спойлер.
хожу пешком
Сообщение pashustic » 23 апр 2018, 21:42
kuznecow.92
По запуску не вижу проблемы
По дверям
Обрыв кана в стойке водительской или питания
Сообщение cbr1977 » 24 апр 2018, 11:03
Про ошибки в разных местах.
После этого нового года собрались с супругой в Казань на экскурсии.
Мне выезжать, а пассат не заводится. Пока крутил посадил акб.
Дело было в деревне. Поехал в Саранск за диагностом. Акб на зарядке стоял.
Привез человека, он просканировал ошибок было много из за снятого акб. Скинули все, но пассат не заводился.
Залезли под диван и начали прозванивать блок управлением бензонасоса. Не было "+" после него на насос.
Накинули "+" напрямую мимо этого блока и пассат завелся. Заказал новый блок и поехал с проводами в Казань.
То есть я замыкал "+" когда надо ехать, размыкал когда глушил автомобиль.
Неудобно конечно было, но я три дня был в Казани и получал удовольствие от красоты тамошней)))
По приезду поставил новый блок управления бензонасосом. Потом стерли ошибки, а их было пипец сколько.
Они были из за кинутого напрямую "+" на бензонасос.
РS: Надо Автору темы ставить дверь на место и все фишки подсоединить. И только тогда скидывать ошибки.
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение kuznecow.92 » 03 июн 2018, 21:06
Закончилось тем что акб не приделах. искал обрывы пару нашел окисленных дохуя.. все почисти стали ошибки исчезать. вот ковыряюсь так. но тут недавно пришел я в гараж(купил датчик наружней температуры) поменял. вставляю ключ реакции никакой ни в каком положении. что за беда с этой конченной машиной!!!!?????? свет горит. на приборке ни че не горит, включаю гобориты жуткий писк с приборки и все! так фары загораются и лампочки все светятся! ни че с блоком элв не делал туда не лазел вообще машину не заводил зажигание включалось всегда. первый раз такое и как обрезало. кароче спалю я ее нахер наверно!
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 03 июн 2018, 21:07
ни чем акб не помог!!! вот теперь беда с ключем ни какой реакции!
kuznecow.92
Сообщение kuznecow.92 » 04 июн 2018, 16:02
закончилось тем что я по чуть убрал ошибки . акб не съиграл ни какой роли новый! разберал чистил контакты1. нашел что вентилятор печьки разломан. нашел окисленные провода и тд. ошибки ушли кроме датчика давления масла. наруж температуры. магнитолы и подушки. на угол поворота не обращаю внимания. Но на днях решил поменять датчик наружней температуры... поменял решил скан сделать вставляю ключ и НИ КАКОЙ РЕАКЦИИ ВООБЩЕ!!! до этого все работало. после последнего раза сделал тока обклейку пола шумкой! Вот что это за конченная машина!? И еще раньше когда скидоваешь клеймы и одеваешь чтото щелколо по движку и гудела с самой покупки авто а сейчас ни чего не происходит как одеваю клему! Может у кого были похожие ситуации? :cry:
kuznecow.92
Вернуться в Ошибки
