005 - Нет или неправильные базовые установки/Адаптация 01809
Re: 005 - Нет или неправильные базовые установки/Адаптация 01809
Сообщение kop » 18 апр 2018, 16:09
Спасибо!
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Alemania » 18 апр 2018, 16:12
Ссылка на спирт в обмен на ссылку на виски. Спасибо не хватает.
Сообщение kop » 18 апр 2018, 16:20
Alemania писал(а):Ссылка на спирт в обмен на ссылку на виски. Спасибо не хватает.
После виски вы не будете нормальные советы давать! :D
kop
Сообщение kop » 21 апр 2018, 08:17
Здравствуйте!
Я установил базовые установки климатической установки в VCDS 12.12:
— зашел в контроллер климатической установки (08 блок, он же Heating/Air Conditioning)
— базовые установки (04 блок, он же Basic Settings)
-выбрал группу "001" и активировал базовые установки в этом канале кнопкой [ON/OFF/Next] (она же Вкл./Выкл./Далее)
Под логотипом Vag-com появилась надпись "Basic Settings: ON"
В этот момент климат перешел в режим применения базовых установок и начали работать двигатели климатической установки, но при этом в меню программы в окошках не начали бегать цифры, а появилась надпись зелёная на немецком. Так что во всех окошках не установились значения "0". Как определить, что базовые настройки применились?
При автоскане по прежнему показывается, что эта ошибка климата была 300 км назад.
Последний раз редактировалось kop 21 апр 2018, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение Юра Криков » 21 апр 2018, 08:59
kop писал(а):Вы имеете в виду этот на драйве хороший отчёт о чистке потенциометра https://www.drive2.ru/l/6965282/ ?
Нет не этот,но суть одна и таже.
Я имел ввиду вот этот отчёт - https://www.drive2.ru/l/1978598/ мне кажется он более понятливый :)
Сообщение kop » 21 апр 2018, 09:44
Юра Криков писал(а):Я имел ввиду вот этот отчёт - https://www.drive2.ru/l/1978598/ мне кажется он более понятливый :)
Спасибо!
kop
Сообщение Fila61 » 18 ноя 2018, 05:59
Saturday,17,November,2018,16:36:10:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ7P041244 License Plate:
Mileage: 274330km-170460mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P041244 Mileage: 274330km/170460miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2104
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667790555
Coding: 0046481
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:12:29
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004284272
Coding: E7868F0700043C00000A00000F000000000F5D435C0000
Shop #: WSC 00985 095 71585
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00985
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 240706 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00985
5 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 02:50:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 02:50:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 02:50:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 136
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 02:57:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 02:57:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PFAKV7.
Coding: 0012339
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E52130F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME117A7B06
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VARACP13
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VARIG1V2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Component: J0527 0015
Revision: 00007000 Serial number: 3C5953507P
Coding: 0001111
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0005103
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 11:29:41
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:13:22
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C067060262
Coding: 7FFD1C04C21002
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:46:17
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:46:20
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000065268804
Coding: 0000245
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 03:35:04
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Freeze Frame:
Mileage: 274330 km
Temperature: 6.0°C
Voltage: 6.50 V
Voltage: 6.30 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E7F3004971570084FC6707800
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.002 0508
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 10
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.15
Time: 23:05:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:12:57
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:14:21
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:01:29
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000568868731
Coding: 0000244
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 136
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 03:35:04
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 6.73 V
Count: 202
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul l ....
Coding: 00000255
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
6 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:54:43
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 135
Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 135
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:07:29
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000497042
Coding: 0000208
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930619809488
Coding: 0001014
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 00:13:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 274339 km
Time Indication: 0
Date: 2018.11.16
Time: 11:29:53
End ---------------------------------------------------------------------
Fila61
Вернуться в Ошибки
