Чек + неисправность ASR
Сообщение zaCCCPanec » 11 июн 2018, 13:52
Доброго времени.
Авто - B6 1,6 BSE пробег 200000. Появилась такая проблема. Холостые обороты стали плавать от 300 до 1500, иногда загорается чек, гаснет сам через какое-то время, но чаще всего появляется ошибка ASR (желтая машинка с извилистыми следами), которая пропадает при перезапуске двигателя. На ходу авто ведет себя как обычно, динамика в порядке, расход тоже (по ощущениям. год 2008, компа на приборке нет). Симптомы бывает сами собой пропадают на день - другой, потом снова появляются.
Как ни приеду к диагносту, авто ведет себя отлично как на зло. Стоп кадр показывает ошибку P0171 (бедная смесь во впуске). Диагностика на работающем двигателе показывает давление во впуске 450 bar. Был под рукой заведомо рабочий ДАД. Поменял - та же история.
Диагност говорит что перескочил ремень, надо проверить метки. Но разве машина бы ехала вообще при этом? Завтра, конечно, посмотрю на всякий...
Что это может быть? Виснет лямбда? Или может катализатор по-тихому сливается???
zaCCCPanec
Re: Чек + неисправность ASR
Сообщение zaCCCPanec » 26 июн 2018, 16:17
Дело было не в бабине...
Спустя полтора месяца проблема вылезла на улицу. Хорошо дома. Короче, по весне менял прокладку клапанной крышки, естесьна половинил впускной коллектор, менял уплотнительные кольца. По всей видимости два из них встали раком при сборке, но герметичность была. Спустя какое-то время эти резинки стали разваливаться, образовался подсос воздуха. Отсюда все проблемы.
Поставил новые кольца - проблема ушла. Но поставить их ровно, без загибов - надо оч постараться. На этот раз все проверил 10 раз. Всем удачи.
zaCCCPanec
Вернуться в Ошибки
