01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала связи
Сообщение reb33 » 01 авг 2018, 19:58
Всем привет!
На этой неделе появились ошибки в контроллере двигателя 053286 - Блок управления КП U1026 - 000 - опросить память неисправностей:
U1026 - 000 - опросить память неисправностей - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 147550 km
Индикация времени: 0
Дата: 2018.07.23
Время: 01:09:37
Об/мин: 1033 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 45.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 11.684 V
И в контроллерах АКПП, Панель приборов, CAN-шина 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически:
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 0 km
Помогите, пожалуйста, в определении источника проблемы
reb33
Re: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала связи
Сообщение Alemania » 01 авг 2018, 20:31
источник проблемы - Блок управления двигателя. Надо вскрыть жабо,посмотреть, не плавает ли там в луже блок двигателя.
На будущее: сканы целиком выкладывайте.
Сообщение boss181 » 01 авг 2018, 23:39
ставлю на то что проводка отгнила.
https://www.drive2.ru/l/5172215/
https://www.drive2.ru/l/5203890/
Написать в WhatsApp
boss181
Вернуться в Ошибки
