Ошибка по датчику давления ОГ, TDI CBAB
Сообщение Shemyak » 19 сен 2018, 19:50
Недавно загорелся чек, сделал диагностику и считал ошибки, нашел такой лог
001139 — Датчик 1 давления ОГ
P0473 — 000 — короткое замыкание на плюс — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 255
Пробег: 165748 km
Дата: 2013.01.21
Время: 20:13:26
Почитав в интернете о похожей неисправности, решил копать с малого. Проверил провода подходящие к датчику, посмотрел разъем там все в порядке. В сам датчик лезть не стал, т.к. слишком муторно, тем более стоимость у него не такая большая. В пятницу купил я новый датчик 0 281 002 710, в субботу поменял и Васей скинул ошибки, чек погас. Поездив три дня, снова высветилась ошибка но немного другая. Сегодня попытался скинуть, после удаления произвожу сканирование и она сразу выскакивает, лог прилогается
009299 — Сажевый фильтр; датчик разности давлений
P2453 — 000 — недостоверный сигнал
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 166131 km
Дата: 2013.02.08
Время: 18:49:24
Проверил в 100 группе перепад давления пишет такие значения -146mbar и -62mbar
Еще в ELSA вычитал такую информацию: Если сажевый фильтр или датчик 1 давления ОГ -G450- заменяются, то необходимо обязательно адаптировать датчик 1 давления ОГ -G450- с помощью тестера: Ведомые функции; адаптация датчика 1 давления ОГ -G450-.
Кто знает в чем может быть проблема? И как делают адаптацию этого датчика?
Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB "Turbo трактор"
Shemyak
Re: Ошибка по датчику давления ОГ, TDI CBAB
Сообщение Daniliv » 19 сен 2018, 22:57
Берете шнурок и делаете адаптацию как сами и описали выше. Первый блок-Адаптация и тд.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB REVO Stage-1, 265 hp, 430 Нм, R36 Brakes, Bi-Xenon, The Black shed иии .....
Passat В-6 Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Shemyak » 20 сен 2018, 18:31
Daniliv писал(а):Берете шнурок и делаете адаптацию как сами и описали выше. Первый блок-Адаптация и тд.
Пробовал делать адаптацию через 1 блок, кодирование 2 код 30605, провел всю процедуру но ошибка так и висит...
Shemyak
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2018, 20:44
Shemyak писал(а): Пробовал делать адаптацию через 1 блок, кодирование 2 код 30605, провел всю процедуру но ошибка так и висит...
Привет, либо проводка либо сам датчик. У себя менял датчик - все встало на свои места без адаптации.
Сообщение Shemyak » 21 сен 2018, 06:57
Александр332vk писал(а):Привет, либо проводка либо сам датчик. У себя менял датчик - все встало на свои места без адаптации.
Так я заменил на новый, пишет недостоверный сигнал, правда ставил бош 0281002710. А ты ставил оригинал?
Shemyak
Сообщение Александр332vk » 21 сен 2018, 12:18
Shemyak писал(а): Так я заменил на новый, пишет недостоверный сигнал, правда ставил бош 0281002710. А ты ставил оригинал?
Да, Я ставил оригинал.....и предупреждал Вас вроде....в Драйве
Сообщение Shemyak » 10 окт 2018, 16:19
Александр332vk писал(а):Да, Я ставил оригинал.....и предупреждал Вас вроде....в Драйве
Не помогла установка оригинала... Психанул и поехал зашил трактора :D
Shemyak
Вернуться в Ошибки
