Загорелись значки ESP, Усилитель руля, ABS и тд
Сообщение shluzz » 04 окт 2018, 16:27
Добрый день! Может у кого то была такая проблема. Купил Passat 2006 год, 2.0 FSI. Поменял рулевые тяги и стойки (возможно это совсем не связано с проблемой), буквально через две недели, в движении, у меня на табло, загорелись:
Усилитель руля (сначала желтым, потом замигал красным и совсем стал гореть красным)
ABS
ESP
Контроль давления в шинах,
Неисправность стояночного тормоза
Давление масла
Проблема с круиз контролем
Иногда Чек загорается
Так же АКПП, не переключает, машина едет на первой-второй скорости. Тахометр и температура (стрелки прыгают, потом падают вниз).
После того, как скинули ошибки, которых было много, все нормализовалось, но ровно через два часа, все возобновилось тоже. Электрики хватаются за голову на сервисном сто и говорят, что у них больше нет фантазии, где искать неисправность. Подскажите, кто в теме, где искать проблему?
shluzz
Re: Загорелись значки ESP, Усилитель руля, ABS и тд
Сообщение Alemania » 04 окт 2018, 17:35
Так где скан на ошибки
Сообщение shluzz » 04 окт 2018, 18:51
Alemania писал(а):Так где скан на ошибки
Завтра выложу скан, авто на сто
shluzz
Сообщение Daniliv » 04 окт 2018, 20:55
Кто-то в CAN сре...
Посмотрите как поживает 44 блок, нет ли трещин.
Если меняли рулевые наконечники при помощи машки и какой-то матери, то тогда все понятно.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение 1gdm » 04 окт 2018, 21:30
Даже если угробили рейку- при чем ручник и масло? Смотрите проводку, в первую очередь от ЭБУ , под капотом
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Daniliv » 04 окт 2018, 22:21
Ручник ESP и тд по CANу от 44 и 03 блока, масляный датчик идет в одном жгуте к рейки. Я все это проходил (((
Посмотрите разъем между левой фарой и фильтром, там есть фишка (шести пиновая) идущая на рейку и на масляный датчик.
Может все на много проще и я напугал раньше времени.
В общем ждем скан.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение pashustic » 04 окт 2018, 22:49
Daniliv дело говорит ;)
Сообщение 1gdm » 04 окт 2018, 23:09
Хрен с вами поспоришь)) согласен,есть такое
Сообщение shluzz » 05 окт 2018, 19:34
Daniliv писал(а):Ручник ESP и тд по CANу от 44 и 03 блока, масляный датчик идет в одном жгуте к рейки. Я все это проходил (((
В общем ждем скан.
Блоки все целые, а вот рулевая рейка... разобрали, ремкомплект не поможет, рейка под замену.
shluzz
Сообщение Daniliv » 05 окт 2018, 23:41
Вы как определили,что блоки целые?
Ремкомплект какой? Разобрали что?
Полный скан давайте.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение shluzz » 07 окт 2018, 07:09
Daniliv писал(а):Вы как определили,что блоки целые?
Я вообще никак не определил, их смотрели на СТО
Ремкомплект рейки. ее и разобрали
Завтра выложу, в Новосибирске не каждое СТО работает в выходные
shluzz
Сообщение shluzz » 09 окт 2018, 04:59
Дело было в рулевой рейке. Контрактная мне обошлась в 20000 руб. После замены, пришлось где то с метров 300 проехать, что бы потух сигнал Усилитель руля. Вообщем, дело было в рулевой рейке
shluzz
Вернуться в Ошибки
