pashustic писал(а):passat2
Перешивать мозги или замена
passat2 писал(а):Всем привет. помогите разобраться кто сможет. что за ошибка появилась при включении догревателя на дизеле. это блок совсем заблокировался с первого раза? и как разблокировать?
после нажатия кнопки стереть выскакивает вторая табличка. что это за WIKI?
далее фото где указанна температура и окошко заблокирован.
Макс414 писал(а):
Обалдеть просто! Пробег 1 048 575 км!!! Так бывает разве?)(на фото 1 пробег указан).
passat2 писал(а):я сам офигел. пробег всего то 207000 км. а это какие то странные показатели
demainst писал(а):Машина от российского дилера или пригнана из Европы?
omegavod писал(а):На фото плохо видно,нужно знать модель догревателя и какая именно ошибка?мозги можно отремонтировать ,но по любому прийдеться снимать сам котел ,можно поставить штатный фен в салон,но Вэбасто для двигателя по лучше будет и для движка и для салона.
У меня штатно стоит фен а для двигателя поставил автономку Вэбасто
Daniliv писал(а):Привет! Конечно котел лучше, от фена не так и много толку. Фен у меня был установлен, а басту сам уже ставил.
Зайди на туран клаб, там спец по котлам был. Может и мозги подберет. Какой стоит догреватель или полноценный????
passat2 писал(а):если кликнуть на каждое фото то при раскрытии изображение четкое. не пойму как телефон так мог снять. а зачем тебе и автономка и фен? давно ставил и сколько обошлось по деньгам?
passat2 писал(а):Привет.у меня просто догреватель. включается кнопкой AUTO
demainst писал(а):Догреватель можно доработать до предпускового подогревателя. В отличии от фена.
omegavod писал(а):покупал б.у. комплект с проводкой и таймером,устанавливал сам.Могу глянуть твою Вэбасту,но для начала мне надо знать что у тебя за котёл стоит и где он установлен?Под бампером слева или справа ближе к моторному щиту.
я Вэбасты ковыряю по тихоньку
omegavod писал(а):Возможно у тебя можно прочитать через Васю ,там должен стоять или Вэбасто Термо топ С или Термо Топ Эво а возможно и Гидроник(Эбершпрехер) может стоять,надо смотреть или через комп покажет или окручивай подкрыльник и смотри маркировку,там табличка белая должна быть наклеена
passat2 писал(а):ой. там фотки эбера не с моей машины. дали поковырять. у меня вебасто термо топ
