ошибки
ошибки
Сообщение professor51 » 31 янв 2019, 18:22
знакомый собрался продавать машину завтра ,но сегодня ехал с работы и вылезло. предохранители в норме ,где рэле незнаем . перед этим был мороз ели завели . ошибки стираются все гаснет но 5 метров и букет из ламп :evil: 2.0 fsi акпп америка 2008 . делали тест abs два щелчка и опять букет
Номер блока управления: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент и/или версия: ESP 440 C4 H018 0001
Кодировка: 0046481
VCID: 1C3C2869DF8318D89F-8049
1 неисправность:
00301 - Насос обратной подачи ABS(V39)
000 - -
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 68
Пробег: 187450 km
Дата: 2019.01.31
Время: 19:01:35
фольцваген пассатб6 fsi bvy 2007 автомат
professor51
Re: ошибки
Сообщение Alemania » 31 янв 2019, 20:42
Проверь на самом разъеме АБС все четыре питания (при включенном зажигании) и массу. Если все есть то наверно надо добираться до насоса, но это проблематично.
Код: Выделить всё
1   +12 V SA7 SA8 40A
2
3   G45 правое переднее
4   G45 правое переднее
5
6   J540 ручник
7
8   G608 вакумный датчик
9
10   G44 заднее правое
11   G44 заднее правое
12
13   Масса
14   +12 V SC2
15   +12 V SC13
16   Клавиша EX30
17   CAN J540 ручник
18
19   CAN J540 ручник
20   G608 вакумный датчик
21   G608 вакумный датчик
22   CAN
23
24   CAN
25   +12 V SB2
26
27   G47 Левое переднее колесо
28   G47 Левое переднее колесо
29   Клавиша отключения ASR
30
31
32
33
34
35   G46 Заднее левое
36   G46 Заднее левое
37
38   Масса
Re: ошибки
Сообщение professor51 » 31 янв 2019, 21:11
снять разъем и прозванивать я правильно понял
professor51
Re: ошибки
Сообщение Alemania » 31 янв 2019, 21:20
Снять разъем и замерить наличие напряжения. Массу прозвонить.
Re: ошибки
Сообщение professor51 » 01 фев 2019, 15:29
Alemania писал(а):Снять разъем и замерить наличие напряжения. Массу прозвонить.
прозванивается всего 4контакта
professor51
Re: ошибки
Сообщение Alemania » 01 фев 2019, 16:05
Напряжение есть на них ?
Re: ошибки
Сообщение professor51 » 01 фев 2019, 16:27
Alemania писал(а):Напряжение есть на них ?
да электро двигатель тоже в норме .он сказал что тронулся с большим пробуксом и гнал после этого все загорелось
professor51
Вернуться в Ошибки
