Фольксваген Пассат B6 бензин 2 л. турбина.
Сообщение Константин777 » 19 фев 2019, 01:33
Здравствуйте. После замены масла, на следующий день, при достижении температуры 90 гр. стала загораться ошибка OIL PRESSURE stop engine. Подскажите пожалуйста в чем причина? Спасибо
Константин777
Re: Фольксваген Пассат B6 бензин 2 л. турбина.
Сообщение serg001 » 19 фев 2019, 03:15
viewtopic.php?f=3&t=8823 причин может быть масса ... от банальной ...до глобальной. вы раньше меняли на этой машине масло ????
serg001
Сообщение Константин777 » 19 фев 2019, 09:05
Нет, первый раз менял. Машину купил недавно. Масло залил Мобил 1 синтетика 5в 30. Такое масло заливал предыдущий хозяин.
Константин777
Сообщение serg001 » 19 фев 2019, 15:15
если на авто пробег конский и с большой вероятностью скручен , для поднятия давления масла в моторе хитрожопые продавцы используют всевозможные добавки в масло, когда машину смотришь и покупаешь всё вроде бы в норме...а после замены масла на новое ... вылазит такая байда. надо попробывать залить другое масло 5-40+ фильтр и посмотреть .. если ничего не изменилось надо копать глубже.... мереть давление... если в норме... то глючит датчик давления... если низкое... искать причину... от бонального... забит маслоприём в поддоне... до..... кап ремонта двигателя....2,0 TFSI идут в основном на американский рынок... а от туда уже к нам... пробеги там.... мама не горюй....
serg001
Константин777
Сообщение Daniliv » 19 фев 2019, 23:44
Надо добавить, америкосы совсем не любят менять масло.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Ошибки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
