Ошибка ЭУР датчик G269
Сообщение КИЦЕК » 24 апр 2019, 21:39
Привет. Подскажите куда смотреть и что делать, ну или с чего начать. Загорелся желтый руль на приборке, VCDS пишет:
Среда,24,Апрель,2019,12:05:01:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 18.1.0.2
Дата версии: 20180302 DS285.1
http://www.avtoadapter.ru
VIN: Гос. номер: 333
Пробег:: 117287 Заказ-наряд:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Номер детали контроллера: 1K1 909 144 L
Компонент и/или Версия: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Код ПО:
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID: 346D0BA0578DC1E561-8060
5 ошибок найдено:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269)
008 - Недостоверный сигнал
01312 - Шина данных Привод
014 - Неисправен - Периодически
Момент неисправности:
Пробег:: 117240 km
Температура: 53.0°C
Напряжение: 13.80 V
Напряжение: 13.60 V
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
00625 - Сигнал скорости
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Пробег:: 117240 km
Температура: 53.0°C
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 13.70 V
01314 - Блок управления двигателя
Пробег:: 117240 km
Температура: 55.0°C
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 13.70 V
Еду дальше в гараж разбираться. Через какое то время на приборке загорается все что может гореть, стрелки падают на ноль, АКПП уходит в аварийный режим. Еду дальше , не бросать же машину, периодически стрелки на приборке оживают, срабатывает ЦЗ. VCDS пишет:
Среда,24,Апрель,2019,15:15:56:46766
Пробег:: 117320km-72899mi Заказ-наряд: 3
Тип авто: XX-Недоступно (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Пробег:: 117320km-72899miles
01-Двигатель -- Статус: Недоступно 1100
02-АКПП -- Статус: Недоступно 1100
03-ABS/ESP -- Статус: Недоступно 1100
04-Руль (угол пов.) -- Статус: Недоступно 1100
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Недоступно 1100
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Недоступно 1100
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Недоступно 1100
55-Фары -- Статус: Недоступно 1100
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
и более развернуто:
Среда,24,Апрель,2019,12:20:31:46766
VIN: WVWZZZ3CZ7P069402 Гос. номер: 333
Пробег:: 117280km-72874mi Заказ-наряд: 2
Тип авто: 3C-Недоступно (3C0)
VIN: WVWZZZ3CZ7P069402 Пробег:: 117280km-72874miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 1010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 1010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 1010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 1010
44-Ассист.рулевого -- Статус: Периодический сбой связи 1000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 1010
55-Фары -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент:: MED9.5.10 G00 2104
Ревизия: 69H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Код сервиса:: WSC 00156 935 87548
VCID: 448D5B60072D7165D1-8010
16 ошибок найдено:
000406 - Датчик температуры масла
P0196 - 004 - недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117243 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.09.02
Время: 00:14:17
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 25.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
049153 - Шина данных Привод
U0001 - 008 - неисправность - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 134
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117256 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:31:13
Об/мин: 840 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 5.0 km/h
Температура: 77.0°C
001281 - Датчик 1 хода педали тормоза
P0501 - 004 - обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117256 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:31:13
Об/мин: 840 /min
Нагрузка: 36.1 %
Скорость: 5.0 km/h
Температура: 77.0°C
049441 - Блок управления ABS; тормозной системы
U0121 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049508 - Блок управления климатической установки
U0164 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 25
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049493 - Блок управления комбинации приборов
U0155 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 15
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049448 - БУ электромеханического стояночного тормоза
U0128 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 22
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049409 - Блок управления КП
U0101 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049489 - Нет связи с блоком управления подушки безопасности
U0151 - 008 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 1240 /min
Нагрузка: 70.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
005687 - Шина данных Привод
P1637 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления бортовой сети - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 66.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049478 - Блок управления диагностического интерфейса
U0146 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 66.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
049412 - Круиз-контроль
U0104 - 008 - нет связи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 63.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
006419 - Датчик давления в магистрали усилит. тормозн. привода
P1913 - 008 - коротк.замык.на массу - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 63.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 78.0°C
005161 - Подача сигнала управления на вакуумный насос тормозной системы
P1429 - 004 - обрыв цепи - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117261 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:43:49
Об/мин: 1680 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 117261 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:44:22
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 30.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 82.0°C
Готовность: 1010 0001
Контроллер 02: АКПП
Недоступно
Контроллер 03: ABS/ESP Описания:. 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент:: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Номер лицензии: 0667991271
Кодировка: 0048529
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 32610DB8AD99CFD573-8066
2 ошибок найдено:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:29
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 163
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент:: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D3AAD440CF4C0D02-803C
3 ошибок найдено:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00110000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 164
Пробег:: 117243 km
Дата: 2013.09.02
Время: 00:32:28
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:55
01316 - Блок управления тормозной системы
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:55
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Компонент:: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Номер лицензии: 00000004448069
Кодировка: 77068E0700041000000000000F000000000F7F475C0600
Код сервиса:: WSC 00999 444 64523
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 120906 014 1201
Кодировка: 00469797
4 ошибок найдено:
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Номер лицензии: 003B1PJP2URE
Кодировка: 0012339
VCID: 306507B0A395FDC505-8064
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME0E461C72
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME1221114C
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS6K5QMI8E2
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6K5QMG5A3
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
4 ошибок найдено:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW25.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Компонент:: J0527 0030
Ревизия: 00035000 Номер лицензии: 3C0953507
Кодировка: 0001511
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
VCID: 72E1CDB86D198FD5B3-8026
Подсистема 1 - Номер детали: 5K0 959 542 C Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H31 0037
Кодировка: 00000130
2 ошибок найдено:
00002 - Блок управления коробки передач
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали SW: 3C8 920 870 K HW: 3C8 920 870 K
Компонент:: KOMBI H04 0610
Кодировка: 160D01
Код сервиса:: WSC 05314 115 12345
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 336F08BC9A83C6DD78-8066
7 ошибок найдено:
12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 26
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:38:53
12648704 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 34
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:38:54
12656896 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 26
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:38:52
12669184 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 33
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:44:27
13638912 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 42
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:38:35
13639168 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 24
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:44:26
12658688 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 32
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2019.04.13
Время: 17:38:52
Контроллер 19: CAN-шина Описания:. 3C0-907-530-V3.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3640P167150658
Кодировка: FD817F06000202001002
VCID: 2F6704CCBEABE23D1C-807A
7 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 27
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
01315 - Блок управления коробки передач
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 23
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 06402 785 00200
VCID: 39733A9470EF3C8DB2-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 F
Компонент:: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12007001 Номер лицензии: 00000089468928
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7F209C7AD30E9DA0-806E
Ошибок не найдено.
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0001864E7630021415700A4FCE707800
Код сервиса:: WSC 18798 014 67328
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HORN H05 1501
Подсистема 2 - Номер детали: 3C0 951 171 A
Компонент:: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Номер детали: 3C0 951 171 A
Компонент:: Innenraumueberw.002 0508
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 12007001 Номер лицензии: 00000512468928
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D23807FDD09A5A9-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент:: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 2143F2F4F87F444D9A-8074
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117256 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Напряжение: 13.77 V
Счетчик: 20
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 163
Напряжение: 13.77 V
Счетчик: 241
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117256 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:46:60
Напряжение: 13.77 V
Счетчик: 244
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357-V1.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Номер лицензии:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E3C2B4681FB4CD4A-8024
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 330
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000035
4 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:54
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117258 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:38:55
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:44:30
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 163
Пробег:: 117261 km
Дата: 2013.09.03
Время: 17:44:41
Контроллер 56: Радио (J503) Описания:. 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
Компонент:: Radio 534 6002
Ревизия: -------- Номер лицензии: VWZZZ4H6235886
Кодировка: 16000440010000
Код сервиса:: WSC 00078 790 00208
VCID: 46894168F1114375CF-8012
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000665070
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7B2E8464C700AD9E-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Номер лицензии: 00000000666131
Кодировка: 0000208
VCID: 3E79298869C11BB587-806A
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 03:14)------------------------
Извиняюсь что много букв.
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: Ошибка ЭУР датчик G269 и полный п....Ц
Сообщение Юра Криков » 25 апр 2019, 07:07
Здравствуйте. Под спойлер бы убрали скан.
Сообщение Daniliv » 25 апр 2019, 08:11
Приветствую! Ну и портянку Вы тут выложили :lol: :lol: :lol: Даже читать лень.
Кто-то срет в CAN смотреть проводку и и искать блок который срет, методом исключения.
Сообщение kondratva » 25 апр 2019, 08:23
Всего скорее блок парктроника в багажнике плавает в луже, его отцепи
kondratva
Сообщение Daniliv » 25 апр 2019, 08:51
У меня ABS отваливался.
Сообщение КИЦЕК » 25 апр 2019, 10:42
У меня все начинается с ЭУР. Как методом исключения? Отключать потребители?
КИЦЕК
Сообщение КИЦЕК » 25 апр 2019, 10:44
Юра Криков писал(а):Здравствуйте. Под спойлер бы убрали скан.
Убрал бы если бы знал как.
КИЦЕК
Сообщение kondratva » 25 апр 2019, 10:48
Тебе все уже совершенно правильно написали. Что то срет в кан и эур надо подозревать в последнюю очередь! Чаще всего гниёт парктроник. Но вот у коллеги абс был, как он написал
kondratva
Сообщение Daniliv » 25 апр 2019, 11:53
Ну я так понял у вас седан. Значит легче подлезть к 76 блоку. Затем самое простое, это отрубить рейку 44 блок. Снимаете корпус фильтра и видите фишку на 4 или 6 пинов /сейчас уже не вспомню/ Он идет на рейку и на масляный датчик.
Далее ABS 03 блок чуть сложнее. И вопрос косвенное давление случаем не ставили???
Сообщение КИЦЕК » 25 апр 2019, 17:51
Парктроник давно отключен за ненадобностью. Стоит камера.
Последний раз редактировалось КИЦЕК 25 апр 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
КИЦЕК
Сообщение КИЦЕК » 25 апр 2019, 17:55
Daniliv писал(а):Ну я так понял у вас седан. Значит легче подлезть к 76 блоку. Затем самое простое, это отрубить рейку 44 блок. Снимаете корпус фильтра и видите фишку на 4 или 6 пинов /сейчас уже не вспомню/ Он идет на рейку и на масляный датчик.
Корпус фильтра воздушного? Отрубить т.е. снять разъем? Тогда рейка работать не будет. И так без нее поездить? Что за косвенное давление?
КИЦЕК
Alex20dm
Сообщение КИЦЕК » 25 апр 2019, 21:08
Alex20dm писал(а):Гейтвей ?
Что гетвей?
КИЦЕК
Сообщение Nessus » 25 апр 2019, 21:27
А если стереть все ошибки, какие и где остаются?
Чип-тюнинг, индивидуальные калибровки. | Passat B6 2.0FSI 4MOTION
Nessus
Сообщение Daniliv » 25 апр 2019, 22:49
Я все понял, Вам надо к грамотному электрику.
Сообщение КИЦЕК » 26 апр 2019, 05:56
Daniliv писал(а):Я все понял, Вам надо к грамотному электрику.
Где ж такого взять?))) А так объяснить нельзя?
КИЦЕК
Сообщение КИЦЕК » 26 апр 2019, 05:57
Nessus писал(а):А если стереть все ошибки, какие и где остаются?
Если стереть то ничего не остаётся.
КИЦЕК
Сообщение Daniliv » 26 апр 2019, 09:04
КИЦЕК писал(а):Где ж такого взять?))) А так объяснить нельзя?
Да вроде все разжевал даже.
Без ЭУР вполне даже можно ездить, сам ездил пол года. Только во дворах не удобно, а так норм.
Тем более в Вашем случае это всего от силы километр два и то сомневаюсь, все на месте определится.
Сообщение КИЦЕК » 26 апр 2019, 09:25
Тогда большое спасибо. Ещё один вопрос. Отключить лучше и разъём и программное удалить из списка оборудования?
КИЦЕК
Сообщение Daniliv » 26 апр 2019, 09:44
В гейт лазить не надо.
Сообщение КИЦЕК » 26 апр 2019, 10:06
Ок. Понял.
КИЦЕК
Сообщение Alex20dm » 26 апр 2019, 11:47
Daniliv писал(а):В гейт лазить не надо.
Лазить не надо, а если есть возможность заменить на заведомо исправный. Столько ошибок и все на него завязаны.
Alex20dm
Сообщение КИЦЕК » 26 апр 2019, 13:01
У меня есть старый, который шёл с машиной. Я его менял когда менял магнитолу руль и приборку. Это было три года назад
КИЦЕК
Сообщение Daniliv » 26 апр 2019, 20:55
Alex20dm писал(а):Лазить не надо, а если есть возможность заменить на заведомо исправный. Столько ошибок и все на него завязаны.
Это Вы о чем???
Сообщение Daniliv » 26 апр 2019, 20:57
КИЦЕК писал(а):У меня есть старый, который шёл с машиной. Я его менял когда менял магнитолу руль и приборку. Это было три года назад
И это к чему???
Пятниц что ли :lol:
Вернуться в Ошибки
