Братья помогите найти причину не заводится либо сразу глохне
Сообщение Artur.B6 » 07 июн 2019, 13:06
Wednesday,05,June,2019,18:55:42:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 7 x86
ВАСЯ Версия: 18.7.0.2
Версия 18.7.0: 20180701 DS291.0
VIN: XW8ZZZ3CZ9G002818 Номерной знак:
Пробег: 151440km-94100mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZ9G002818 Пробег: 151440km-94100miles
02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 1010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label:. 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 2933
Ревизия: A8H03--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
4 Найдены неисправности:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 140519 km
Дата: 2018.08.20
Время: 17:37:08
Об/мин: 2345 /min
Нагрузка: 65.1 %
Скорость: 55.0 km/h
Температура: 104.0°C
Температура: 38.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
001056 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 000 - эффективность слишком низкая - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 4
Пробег: 141242 km
Дата: 2018.09.03
Время: 13:51:44
Об/мин: 2102 /min
Нагрузка: 22.3 %
Скорость: 99.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 32.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
005668 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 000 - акт.
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 15
Пробег: 147580 km
Дата: 2019.02.23
Время: 09:07:11
Об/мин: 2280 /min
Нагрузка: 71.7 %
Скорость: 78.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: -4.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
053286 - Блок управления КП
U1026 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:54:00
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 34.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 11.938 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Заводской номер:
Кодировка: 0000328
5 Найдены неисправности:
00260 - Электромагнитный клапан 2(N89)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
01045 - Переключатель Tiptronic(F189)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Биты состояния: 00101000
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 191
Пробег: 0 km
Дата: 2007.01.01
Время: 00:00:05
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Биты состояния: 00101101
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 8
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
17118 - 4-я передача
P0734 - 003 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
003 - Механическая поломка - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент: J104 C4 440 V2 0011
Ревизия: --025--- Заводской номер: 00000785796214
Кодировка: 0004427
1 неисправность:
01315 - Блок управления коробки передач
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 126
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:53:59
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 165
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Заводской номер: 00000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Заводской номер: 00000005766340
Кодировка: EF868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
Компонент: Wischer 090508 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 240608 046 0204
Кодировка: 00208933
3 Найдены неисправности:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Биты состояния: 00101001
Приоритетность: 5
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 14:32:00
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
Биты состояния: 01101001
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 87
Пробег: 145054 km
Дата: 2018.12.04
Время: 16:02:00
выкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:00
выкл
Напряжение: 12.15 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Label:. 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE 8K H01 0009
Ревизия: -------- Заводской номер: 12531708300214
Кодировка: 100102
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Заводской номер: 0039DPC8RS73
Кодировка: 0012341
Подсистема 1 - Заводской номер: 6333FTS671121478
Подсистема 2 - Заводской номер: 6343FTS660891458
Подсистема 3 - Заводской номер: 6353ETS6NUSMTVNP
Подсистема 4 - Заводской номер: 6363ETS6PAHJTVNP
Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Заводской номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 13409 002 1048576
00474 - Блок управления иммобилайзера
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:11
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Биты состояния: 00101010
Приоритетность: 2
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:51:04
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:12
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Заводской номер: 2600P0861404D4
Кодировка: FDA17F060002021002
2 Найдены неисправности:
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:11
Приоритетность: 2
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:13
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 95
Пробег: 140567 km
Дата: 2018.08.22
Время: 13:36:10
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Заводской номер: 00000507588617
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
Приоритетность: 4
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:15
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
Ревизия: 1AH02234 Заводской номер: 00081070014602
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11101000
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 86
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 23:18:32
Hex значение: 0x5301
Hex значение: 0x4301
Hex значение: 0x1B01
Hex значение: 0x5601
Hex значение: 0x4601
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 4
Пробег: 140512 km
Дата: 2018.08.20
Время: 16:06:13
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Заводской номер: 00000819188614
Кодировка: 0000244
1 неисправность:
Приоритетность: 4
Пробег: 151423 km
Дата: 2019.06.01
Время: 18:27:15
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 008 Заводской номер: 00000000054229
Кодировка: 0000057
02435 - Блок управления; правый канал; напряжение питания
Приоритетность: 2
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 14:30:46
Напряжение: 11.60 V
Счет: 17
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Приоритетность: 3
Пробег: 151422 km
Дата: 2019.06.01
Время: 16:55:52
Напряжение: 11.60 V
Счет: 63
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0133
Ревизия: 00H04000 Заводской номер:
Кодировка: 2311169
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Головное устройство (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 012 0029
Ревизия: 00000000 Заводской номер: VWZ1Z2H5318585
Кодировка: 0500040004
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 5
Индекс забывания: 92
Пробег: 140512 km
Дата: 2018.08.20
Время: 16:02:08
Адрес 62: Электроника левой задней двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Заводской номер: 00000000466420
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника правой задней двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Заводской номер: 00000000472663
Кодировка: 0000208
Конец---------------------(Затраченное время: 03:10)-----------------------
Artur.B6
Re: Братья помогите найти причину не заводится либо сразу глохне
Сообщение Artur.B6 » 07 июн 2019, 13:20
Спасибо DJI за помощь. Юра приехал со шнурком. Низкий поклон. 8-)
Artur.B6
Сообщение Artur.B6 » 10 июн 2019, 21:28
Кто нибудь вообще есть здесь живой? Или я один сюда захожу!
Artur.B6
Сообщение Александр332vk » 10 июн 2019, 21:38
Artur.B6 писал(а):Кто нибудь вообще есть здесь живой? Или я один сюда захожу!
Здравствуйте, к сожалению тяжелый случай....похоже кан-шина "отвалилась"...надо было бы ошибки удалить и смотреть какие активные останутся, и попробуйте к электрикам нашим постучатся, ну типа кто в электрике активен "Пашустик" например.
Сообщение w51w » 11 июн 2019, 01:20
Топливный насос ошибка...Возможно не качает ,вот и не заводится... :?
w51w
Сообщение Artur.B6 » 11 июн 2019, 13:29
Александр332vk писал(а):Здравствуйте, к сожалению тяжелый случай....похоже кан-шина "отвалилась"...надо было бы ошибки удалить и смотреть какие активные останутся, и попробуйте к электрикам нашим постучатся, ну типа кто в электрике активен "Пашустик" например.
Ошибки стёрли. А вот появились ли новые не могу сказать пока.
Artur.B6
Сообщение Artur.B6 » 11 июн 2019, 14:17
w51w писал(а):Топливный насос ошибка...Возможно не качает ,вот и не заводится... :?
Ключ вставляю не жужжит. Сейчас схожу проверю на прямую подключу топливный насос.
Artur.B6
Сообщение Artur.B6 » 11 июн 2019, 15:12
Короче насос жужжит. Попробовал завёл 20 секунд поработала и заглохла.
Artur.B6
Сообщение boroda II » 11 июн 2019, 15:17
Artur.B6 писал(а):Короче насос жужжит. Попробовал завёл 20 секунд поработала и заглохла.
Жужжит не показатель, давление развивает?
Сообщение Artur.B6 » 11 июн 2019, 16:23
boroda II писал(а):Жужжит не показатель, давление развивает?
Очень с слабое давление.
Artur.B6
Сообщение boroda II » 11 июн 2019, 17:43
Artur.B6 писал(а):Очень с слабое давление.
Ну так что ты хочешь тогда? Давление в рампе минимум 40 бар должно быть.
Реле , насос , ТНВД.
Проверяй эту цепочку.
Сообщение Artur.B6 » 11 июн 2019, 23:55
Всё спасибо. Найдена проблема, реле топливного насоса. Похоже перегорел. :)
Artur.B6
Сообщение povor » 13 янв 2020, 12:52
Добрый всем день!Дабы не плодить новых тем,напишу тут!
Тоже была данная проблема(редко выскакивала ошибка 012556 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
P310C - 004 - давл.спорадич.резко падает) и начитавшись интернета,решил поменять насос в баке!(был куплен тут на форуме у "cbr 1977").После установки-проблема осталась,тогда купил новый блок упр.топл.насосом(китай).Машина перестала глохнуть,но появилась ошибка-012555 - Регулир.давл.в контуре низк.давл.топл.системы
P310B - 008 - давл.топлива за пред.допуска - Непостоянно!
Ещё странно,что не могу адаптировать насос-выдаёт ошибку!Когда идёт адаптация и давление в окне 3 начинает расти и доходит максимум до 749бар,то выскакивает ошибка по адаптации и висит 012555,а сам насос затихает и начинает трещать!!! Только сбросишь ошибку 012555-насос пощёлкает и начинает гудеть на полную,но опять до накачивания 749бар и так по кругу!В чём может быть проблема?Насос-говно,или блок? :twisted: :twisted: :twisted:
Адрес 01: Электроника двигателя (06F 906 056 AM)
22:06:37 Группа 103: впрыск топлива (адаптация топливного насоса)
4743.0 mbar текущее давление топлива
977 mbar давление топлива регулятор
746 mbar значение адаптации топливный насос
ОШИБКА Топливный насос Адаптац. Статус
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение 1gdm » 13 янв 2020, 15:38
Регулятор давления топлива проверять
Passat B7 limousine ,silver, tdi CLLA /EA189/,210 hp,perforated Brembo brakes,bi-xenon, DSG-6
Сообщение povor » 13 янв 2020, 16:15
Который на ТНВД стоит?Тогда почему до поломки блока управления бензонасосом-проблем не было?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение povor » 13 янв 2020, 21:00
Не у кого не было?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение povor » 14 янв 2020, 12:21
Ещё заметил,что на холодную стал дольше крутить стартером для завода!Получается,что давление стравливается и не держит?На горячую всё норм!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение povor » 27 янв 2020, 14:22
Добрый всем день!Если не трудно-сделайте пожалуйста фото в "васе диагносте"на заведённом прогретом двигателе группы 103,106,140 на 2.0fsi.И через 3 минуты,но уже на заглушенном двигателе эти же группы!Хочу посмотреть какие параметры должны быть,а то у меня какая-то белеберда!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Вернуться в Ошибки
