Volkswagen Passat B6 Америкос
Сообщение _Slava77_ » 15 фев 2020, 19:13
Постоянно выскакивает ошибка Р0327, сбрасываю, через день опять выскакивает, что это такое и где смотреть больное место?
_Slava77_
Re: Volkswagen Passat B6 Америкос
Сообщение 1gdm » 16 фев 2020, 17:05
Датчик детонации G61-под замену или обрыв проводки на него
Сообщение _Slava77_ » 17 фев 2020, 10:20
1gdm писал(а):Датчик детонации G61-под замену или обрыв проводки на него
ну по логике, если обрыв, то ошибка вообще не сбрасывалась бы, а так после сброса день можно еще поездить!!! А где он находится и насколько геморойно его менять? Спасибо.
_Slava77_
Сообщение 1gdm » 17 фев 2020, 15:23
_Slava77_ писал(а):ну по логике, если обрыв, то ошибка вообще не сбрасывалась бы, а так после сброса день можно еще поездить!!! А где он находится и насколько геморойно его менять? Спасибо.
По логике кан шины-это становится в “дежурный”режим. Если датчик определяющий-...вообщем много букв.А где он- в инете посмотрите. Пожалуйста.
Сообщение _Slava77_ » 17 фев 2020, 16:14
Спасибо большое за консультацию!
_Slava77_
Вернуться в Ошибки
