Не заводится.Нет связи со всеми блоками. Ничего не работает.
Сообщение posscriptum » 14 мар 2021, 22:30
Добрый день!
Начались у меня проблемы с моим конем. :(
Все началось с того, что в процессе перемещения по городу стали происходить странные вещи. Открываться - закрываться замки, отваливаться круиз, выключаться блок управления адаптивным светом. Продолжалось это не долго. В один "прекрасный" вечер поставил на ручник, и после этого одно из колес больше не разблокировалось. Сегодня снял лог и после стирания ошибок машина перестала заводиться совсем (заводится на 1-2 сек.). Ничего на работает, в том числи и сигналка (не реагирует на ключ). Куда копать - не понимаю. Может есть знающие люди - направят на путь истинный? :?
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
http://www.Ross-Tech.com
Mileage: 137760km-85600mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: XW8ZZZ3CZ8G004235 Mileage: 137760km-85600miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Cannot be reached 1100
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1756
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
5 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.01
Time: 00:13:17
Freeze Frame:
RPM: 741 /min
Load: 18.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 75.0∞C
Temperature: 11.0∞C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.224 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.01
Time: 00:13:17
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:20:51
Freeze Frame:
RPM: 1027 /min
Load: 26.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 9.0∞C
Temperature: 4.0∞C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
049682 - Steering Column Control Module
U0212 - 000 - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:20:51
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:35:05
Freeze Frame:
RPM: 765 /min
Load: 18.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 57.0∞C
Temperature: 11.0∞C
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0100 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000785103042
Coding: 0004405
VCID: 1F4A383ECE269CB9F0-804A
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:30:21
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 215
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:30:21
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP0R1HEN
Coding: 0012341
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS610870108
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS674053627
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS612Q9SVNP
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6VM2ASVNP
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 115323 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.15
Time: 08:30:53
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00137 935 176009
VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070
8 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 11
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 16:36:03
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 11
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 16:36:03
01336 - Company Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 11
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 16:36:03
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 11
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 16:36:03
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 11
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 16:36:03
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Reset counter: 11
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 08:05:16
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Reset counter: 11
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 08:05:16
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 17:08:09
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P08122019F
Coding: F9817F0E0002021002
VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
20 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 224
Mileage: 137498 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 07:07:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 224
Mileage: 137498 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 07:07:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 14:26:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 14:26:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 14:26:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 14:26:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 14:26:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137539 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 14:26:23
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 227
Mileage: 137580 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 21:05:03
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 25
Reset counter: 227
Mileage: 137580 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.25
Time: 21:05:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 10
Mileage: 137669 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.26
Time: 13:02:59
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
4 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Freeze Frame:
Mileage: 137530 km
Temperature: 2.0∞C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Freeze Frame:
Mileage: 137530 km
Temperature: 2.0∞C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Freeze Frame:
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000331999
Coding: 0000057
VCID: 295E26E6806262099E-807C
5 Faults Found:
02426 - Brake Disk Rear Left; Not Reached
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 137766 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.28
Time: 23:48:45
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Count: 0
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1171
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x0810
03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 55
Reset counter: 16
Mileage: 137766 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.01
Time: 06:57:35
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Count: 10
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1470
Hex Value: 0x0008
Hex Value: 0x0410
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 55
Reset counter: 16
Mileage: 137766 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.01
Time: 06:57:35
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:30:20
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Count: 36
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1270
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0401
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:30:20
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Component: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Serial number:
Coding: 2311169
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000035
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 137767 km
Time Indication: 0
Date: 2021.03.12
Time: 01:34:56
Freeze Frame:
Voltage: 13.92 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:19)--------------------------
Буду очень благодарен за любую помощь!
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Re: Не заводится.Нет связи со всеми блоками. Ничего не работает.
Сообщение Lilenkom » 14 мар 2021, 23:42
Проверь клеммы аккумулятора + - хорошо зафиксированы?
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Lilenkom
Сообщение Баканский » 15 мар 2021, 01:36
Похоже что-то с кан шиной скорей всего водичка куда-то попала
Баканский
Сообщение Alemania » 15 мар 2021, 11:21
Предохранители то все целые ? Как бы с простого хотя бы начать. Потом кан шину и питание на блоки звонить
Сообщение posscriptum » 15 мар 2021, 11:28
Alemania писал(а):Предохранители то все целые ? Как бы с простого хотя бы начать. Потом кан шину и питание на блоки звонить
Да. Точно. Я уже вчера сам думал об этом. Я кнопку ручника вчера менял при включённом зажигании - мог коротнуть чего.
Спасибо за совет! Посмотрю.
Вот только не очень понятно, как один сгоревший предохранитель может положить всю шину. :?
posscriptum
Сообщение boroda II » 15 мар 2021, 13:04
posscriptum писал(а):Да. Точно. Я уже вчера сам думал об этом. Я кнопку ручника вчера менял при включённом зажигании - мог коротнуть чего.
Кан шину на короткое проверь .
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2021, 18:10
posscriptum
Скан убрал под спойлер(для удобства просмотра темы).
хожу пешком
Сообщение posscriptum » 16 мар 2021, 05:05
Юра Криков писал(а):posscriptum
Спасибо. :)
Вчера машина простояла со скинутой клеммой весь день. Вечером клемму накинул и она преспокойно завелась и все системы заработали. К сожалению, первичные проблемы не ушли и стояночный тормоз слева так и не отпускается - так что поеду на эвакуаторе в сервис. И что это было - не понятно. Я-же и позавчера скидывал клемму и результата не было, а ожила только после длительного стояния без аккумулятора.
posscriptum
Сообщение Daniliv » 16 мар 2021, 19:32
posscriptum писал(а):Спасибо. :)
Приветствую! Это не длительная стоянка без аккума, а где то что то просохло. Ищите причину.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 16 мар 2021, 19:34
У меня так было с блоком ABS срал во все блоки. Отваливался коробас, приборка жила своей жизнью и тд.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение posscriptum » 16 мар 2021, 20:15
Daniliv писал(а):У меня так было с блоком ABS срал во все блоки. Отваливался коробас, приборка жила своей жизнью и тд.
За совет спасибо! Буду искать. И сам понимаю, что просто так ничего не бывает.
А не поделитесь опытом, как нашли блок, что моросил?
Такие плавающие неисправности хуже всего - знаю по опыту, т.к. занимаюсь промышленной электроникой. :)
posscriptum
Сообщение Daniliv » 16 мар 2021, 22:31
posscriptum писал(а):За совет спасибо! Буду искать. И сам понимаю, что просто так ничего не бывает.
Методом физического исключения, по одному блоку.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Ошибки
