Прошу помощи!!! Ошибка p0234 CBAB
Сообщение Krabolov51 » 29 авг 2021, 19:29
В общем пришел с рейса схватил ключи и полетел на своём VW Passat b6 cbab 2.0 но не тут то было, вылезла ошибка p0234, сбросил её, очередной разгон и опять. В итоге услышал свист турбины. Благо заработок хороший, решил поменять турбину, заказал боргварнер установил в специализированном сервисе поехал, опять эта же ошибка p0234, мотанулся в отпуск со вставленой елмкой так как ошибка выскакивала. По приезду с отпуска оставил авто в сервисе описал проблему и условия при которых это происходит, а условия таковы: при интенсивном разгоне обороты примерно 3000 4 5 6 передачи. Дальше её мучали в сервисе и положили новую турбину, старую к этому времени мне отремонтировали старую. Они установили старую турбину проверили настройки актуатора сказали все в норме. Но как оказалось нет. Ошибка не пропала.
Прошу помощи здесь, сил нет уже ездить в сервис. [/color][/color]
Krabolov51
Re: Прошу помощи!!! Ошибка p0234 CBAB
Сообщение Макс414 » 29 авг 2021, 19:50
Для начала нормальную диагностику сделать нужно (васей диагностом) скан ошибок сюда выложите. Советую ещё поменяйте сервис. Если немного погадать на кофейной гуще то это клапан N75
Макс414
Сообщение Юра Криков » 29 авг 2021, 20:00
Мдааа, как легко люди меняют турбины причём по любому поводу.
Сообщение Krabolov51 » 29 авг 2021, 20:08
Юра Криков писал(а):Мдааа, как легко люди меняют турбины причём по любому поводу.
Не по любому поводу. Тогда разбилось посадочное место крыльчатки холодно части, и выхода было 2 либо ремонт либо замена, в итоге я выбрал замену на новую, а старую оставил на ремонт, как получилось не зря.
Krabolov51
Сообщение Krabolov51 » 29 авг 2021, 20:16
Макс414 писал(а):Для начала нормальную диагностику сделать нужно (васей диагностом) скан ошибок сюда выложите. Советую ещё поменяйте сервис. Если немного погадать на кофейной гуще то это клапан N75
Сервис поменял бы с радостью, но их в городе 2 которые по вагу это дилер и эти ребята.
Скан скину чуть позже
Krabolov51
Сообщение Макс414 » 29 авг 2021, 21:53
Странные ребята мастера по vag, которые нормально диагностику сделать не могут, сразу отправляя клиента на замену дорогостоящей запчасти, потом же её и убивают) очень интересно, что они с ней делали). Ни в коем случае не сочтите за камень в ваш огород, это камень в огород горе мастеров, которые суются туда куда не знают и не могут.
Макс414
Сообщение Krabolov51 » 29 авг 2021, 22:12
Суть в том что неисправность турбины определил сервис по ремонту и замене турбины. Турбина на самом ом деле неисправна была. А сервис ваг как то умудрился её сломать, но по диагностике списали на "инородное тело" что это очень странно
Krabolov51
Сообщение Макс414 » 29 авг 2021, 22:55
Krabolov51 писал(а):Суть в том что неисправность турбины определил сервис по ремонту и замене турбины. Турбина на самом ом деле неисправна была. А сервис ваг как то умудрился её сломать, но по диагностике списали на "инородное тело" что это очень странно
"Инордное тело" у них вместо головы, раз умудрились новую турбину положить, по хорошему рублём должны ответить за такую самодеятельность.
Макс414
Сообщение Krabolov51 » 30 авг 2021, 08:48
Согласен
Krabolov51
Сообщение Юра Криков » 30 авг 2021, 10:26
Krabolov51 писал(а):Не по любому поводу. Тогда разбилось посадочное место крыльчатки холодно части, и выхода было 2 либо ремонт либо замена, в итоге я выбрал замену на новую, а старую оставил на ремонт, как получилось не зря.
В топ посте ни слова об этом! Я,лично,понял,что У Вас заработок довольнатаки большой
Krabolov51 писал(а): ... Благо заработок хороший, решил поменять турбину, заказал боргварнер установил в специализированном сервисе поехал ...
Но сейчас не об этом .Вы вообще в курсе сколько факторов влияеет на передув/недодув турбы?
P.S. Как и писали Вам выше - Съём полных логов(минимум Васей,но ни елмом,елм - в помойку!) и выкладывание прям сюда.
Вернуться в Ошибки
