Сажевый фильтр. Вася диагност
Сообщение alesiberiano » 09 сен 2021, 10:03
Всем добрый день,
Неделю назад на панели загорелся сажевый фильтр.
Перепробовал различные варианты прожига.
Базовый, насколько я "въехал" в тему это непрерывное движение на оборотах 2000 или чуть выше от 15 минут на горячем двигателе. Не помогло.
Залил в бак специальную жидкость для прожига.
В общем, отъездил уже приблизительно тысячу километров.
Сильных западаний в динамике нет, иногда подтупливает, часто на холостых вместо обычных 800 оборотов держит 1000. Не долго, но факт.
Подключил Васю, запустил принудительную регенерацию посмотрел на показатели. В общем, в допустимых пределах первые две колонки.
Показатели на ходу не изменялись совсем. Видел, что у других цифры на ходу меняются.
Итак.
Группа 068:
1.Част фильтр коэфф нагрузки 20% (при допустимых 40)
2.Particle filter oil ash mass 30,04 ( при допустимых 60)
3.Oil ash mass learned value -10,4% (допустимых значений не показывает)
Прошу помощи осведомлённых.
B6 - Highline - 2TDI - 170 копытц - 2007
alesiberiano
Вернуться в Ошибки
